Вопрос - совет ...
Art_xxxx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Вопрос - совет ... Ответить с цитатой
Народ! вот есть такое дело... хочу поставить 3 тарелки (9 голов примерно), какие лучше градусы настроить? зеркала - 95 см...Хочется по максимуму смореть халявные каналы...(тюнер опенбокс х790.Посоветуйте, что лучше настроить.
4°W+4,8°E+13°E на 95 см...
60°E+53°E+36°E на 95 см...
90°E+75°E на 95см...
Тюнер OPENBOX X-790 CIPVR HDMI
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 6:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обясны ,што такое халявные каналы Laughing
Kafa
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь одну тарелку с поляркой - получишь все, что можно принять на такой диаметр зеркала.
Больше халявы не бывает!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 7:21    Заголовок сообщения: Re: Вопрос - совет ... Ответить с цитатой
Традиционно в нашем регионе : 90-80 , 75-60, 19-13-4.8 Е. Постройте для начала. А там по потребностям. А вообще . Для 9 головок мало антенн такого диаметра для уверенного приема. Дбавьте еще53 Е и прочее. Лучше всего , для начала Одну головку на все спутники вашего 95 см и моторчик .только покрасить - http://www.domica.ru/?option=com_content&task=view&id=142 Там для вас цитата : На данный момент мотоподвес ( поворотная антенна ) дает возможность принимать максимальное количество каналов без абонентской платы.
Art_xxxx
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с помощью мотора какие градусы настроить можно?и говорят если часто клацаешь каналы то он пока проедет с 1 градуса на другой то это долго....или нет?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 8:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клацать будете каналы на спутниках , а реже переключайте спутники. Для "клацанья" мотоподвес не годится. У меня мотоподвес и актуатор и несколько антенн.Дооолго работают. Совет попутно- никогда не устанавливйте мотоподвес посторонним. Первые полгода в лучшем случасе будете спокойны.
M@G
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторы крутят примерно от 60 до 75 градусов вроде..
Я вот считал - у меня горизонт просматривается на 70-75 в обе стороны.. Вот если у тебя 35-36* на ровно на юге - то от этой отметки +/- 70/75... хотя в реале куда меньше...
В твоём случае, думаю, будет от 30W-95E..
С+ку или только Ку - зависит от тебя(головки совмещёныне и размер тарелки) Wink
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 9:24    Заголовок сообщения: Re: Вопрос - совет ... Ответить с цитатой
Ставь стандартно, лучше уже не придумаешь
1ю) на 4W+5E+13E+19E
2ю) на 28E+36E+39E
3ю) на 75E+80E+90E на это желательно 120ку ставить
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же говорил тебе в прошлом году, приедь ко мне на Леваневский и посмотри. Теперь жди до конца июля.
Сделай так:
1-я 75, 90* Сначала выставляешь на 80* в фокусе, а потом слева и справа - 75 и 90* На 80* ничего нет, так что голову снимешь после настройки.
2-я. Можешь сделать 39, 40*(Ку-бенд) если ресивер позволяет принимать МПЕГ-4, 53* Если ресивер не тянет, то можно после некоторых манипуляций принимать 39 и 40** на одну голову и рядом выловить 53*
3-я. 4*W(Амос), 5*, 13* и при манипулировании - 16*. Там хоть и один укр. канал, но интересный "Про все".
Действуй, кушугумский ты наш.
Art_xxxx
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай так:
Не кушугумский, а Шевченковский))), а тарелки вешать буду на 9-этажке на бабурке...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да то без разницы где, но учитывай то, что на Бабурке гуляют сильные ветры и поэтому там тарелки на моторах не потянут, шестеренки быстро посыпятся, а зимой часто будут покрываться льдом, тоже поломка. И там отлично ставить, т.к. горизонт открыт во все стороны,
действуй, пархоменковский ты наш!
