есть ли такой переключатель.
kopksan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 0:56    Заголовок сообщения: есть ли такой переключатель. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть две тарелки: одна 0,6м на ней висит Триколор, ресивер DRE500 конвертер с 1 выходом. Вторая тарель 0,9 м на ней висит Радуга инет, карта компьютерная и конвертер с 1 выходом. Но иногда приходится перетыкать антенну 0,6 на компьютер что бы пошарить что нибудь. Но геморно лазить постоянно под стол перетыкать кабель да и как то хочется поцивилизованнее это все оформить. Есть ли какой разветвитель или переключатель что бы процесс можно было усовершенствовать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ http://www.agsat.com.ua/index.php?categoryID=24 - еще переключатели других фирм.. один раз поставил и никаких проблем. и забыл
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.net/ru/2participants-type_conf_2p_2s.html
kopksan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо с двойным конвертером я понял, но мне нужно просто механическое переключение между двумя антеннами что бы не перетыкать по мере необходимости кабеля. это нужно ну раза два в неделю. может что то есть такое.?[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roman28
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужен переключатель,называется он MANUAL LNB А/B SWITCH
http://www.multimediasystems.co.uk/acatalog/ABSwitchManual.jpg
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем он? не проще ли твин поставить ?
munche
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве у дрешки нету разьема LNB OUT?
оттуда и с радуги в дисек и на комп...
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж... профи собрались...
Здесь просто нужен обычный спутниковый сплиттер с диодной развязкой за 50р.
При работе на компе ресивер выключать, чтобы не влиял на выбор поляризации.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно , что-то выключать. А насчет профи ...то зря, не порти воздух здесь.Все мы тут одинаковые человеки.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и говорю - профи. Впихивают твин там, где можно обойтись сплиттером.
А если DVB-карта нормальная, то комп выключать не обязательно. Surprised
Да и ресивер выключать не обязательно, если на компе приём в той же поляризации будет.
З.Ы. А насчёт одинаковых я бы сильно поспорил...
