STRONG SRT7335 - MPEG-4 HD
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 20:00    Заголовок сообщения: STRONG SRT7335 - MPEG-4 HD Ответить с цитатой
Есть у кого опыт общения с :
STRONG SRT7335 - MPEG-4 HD, Common Interfase 2 слота, 1 HDMI, 2 SCART, компонентный выход, USB слот, возможность записи через USB, оптический и цифровой аудиовыход.
Брать или не стоит?
satamator
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня , например , на технику(поддержку) STRONG аллергия , попадал несколько раз
90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/
AtElEr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в коем случае.
Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже.
FOG
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уже лучше STRONG 8345, в нем и эфир цифровой есть и спутниковое.
Willieisbaer
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Strong 7335 CI Ответить с цитатой
Исключительный приемник для ТВ высокой четкости – наилучший выбор для самых требовательных пользователей.
Чистое восхищение от ТВ высокой четкости: наслаждайтесь исключительной картинкой и превосходным звуком открытых и платных ТВ програм, а также разнообразием и удобством возможностей. Лучшая модель с дисплеем, показывающим имя канала, а еще номер канала или время, расширенные функции таймера для записи, 4 списка избранного для предпочитаемых Вами ТВ и Радио каналов, и не в последнюю очередь – быстрое переключение между всеми открытыми и платными программами всего лишь нажатием кнопки. Этот высококачественный приемник снабжен двумя слотами общего интерфейса, предлагая полный спектр ТВ программ в наивысшем качестве без утомительной смены смарткарт.
Приемник ТВ высокой четкости для всех цифровых открытых ТВ и радио программ через спутник*
2 cлота общего интерфейса совместимы с наиболее популярными модулями условного доступа* (напр. CryptoWorks, Conax, Viaccess, Irdeto)
Память на 5000 каналов
Дисплей, показывающий номер канала или время
4 списков избранных ТВ- и радиоканалов
Исключительно яркая и чистая кантинка и превосходный звук DVD качества
Телегид для информации о текущих и предстоящих событиях на 3 дня вперед
7 таймеров с 3 режимами (ежедневно, еженедельно, единоразово)
Телетекст, многоязычные субтитры и аудиодорожки
Быстрая и простая установка и удобное пользовательское меню
"Родительский контроль" рейтинга программ
Многоязычное экранное меню (OSD)
Функция увеличения изображения
USB 2.0 для внешних USB носителей
Выбор среди исходящих 1080i, 720p и 576p форматов
Выбор соотношения сторон: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Обновление ПО через USB 2.0 порт и RS-232
Цифровой звук через оптический или коаксиальный выход (S/PDIF)
Автоматический, сетевой и ручной поиск каналов
Возможность редактирования имен спутников и ТВ/радио каналов
Переключение каналов с сортировкой в алфавитном порядке, типу кодирования (открытые, блокированые, кодированые) и формату вещания (MPEG-4)
Графические индикаторы, показывающие уровень и качество сигнала
Отдельный выключатель питания
Полная совместимость с DVB, поддержка MPEG-2, MPEG-4 и H.264
Видео выходы: HDMI, компонентный (Y, Pb, Pr), SCART (RGB, CVBS), видео RCA
Удобный пульт ДУ с цветными функциональными кнопками
Поддержка DiSEqC 1.0, 1.2 и GOTO X
Демодулятор
Демодуляция:QPSK, 8PSK
Скорость информационного потока: DVB-S QPSK : 2 ~ 45 Мс/с
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10 ~ 30 Мс/с
FEC декодер: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 в DVB-S2 режиме
1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 в DVB-S2 режиме
Видеодекодер
Профиль: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Скорость входного потока: макс. 90 Мбит/с
Соотношение сторон: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Частота кадров: 25 Гц для PAL, 30 Гц для NTSC
Разрешение: 576p, 720p, 1080i
Аудиодекодер
Декодирование: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Режим: Моно Л/П, стерео, Dolby Digital (DD)
Частотный отклик: 20 ~ 20 кГц, <+/-2 дБ
60 Hz ~ 18 кГц <+/- 0.5 дБ
Частота сэмплирования: 32, 44.1, 48 кГц
Приемник
Type1 F Type, IEC169-24, Female
Диапазон входящих частот: 950 ~ 2150 МГц
Импеданс радиочастоты: 75 Ом, несбаллансировано
Уровень сигнала: -65 ~ -25 дБм
Питание конвертора: 13.5/18.5 В постоянн. (+/- 5%), макс. 0.5 A макс., защита от перегрузки
Версия DiSEqC: 1.0, 1.2, GOTO X
Система и память
Процессор: STi7100
Flash память: 8 МБайт
Системная память: 64 МБайт
A/V память: 64 МБайт
Разъемы
SAT IN
SAT OUT
ТВ SCART (RGB, CVBS, Аудио Л/П выход с контролем громкости)
Видео SCART(вход - RGB, CVBS, аудио Л/П; выход - CVBS, аудио Л/П)
HDMI (V/A -Output) Type A -Version:1.0 HDCP 1.1
RCA выход - аудио Л/П и видео выход Компонетный видео (Y, Pb, Pr) выход
S/PDIF Dolby Digital выход (коаксиальный, оптический) Передача данных – последовательный порт: RS-232, 9-Pin D-Sub Male type
USB 2.0, Type A разъем
Общие характеристики
Диапазон питающего напряжения: 90 - 250 В переменн. 50 – 60 Гц
Потребление энергии: макс. 40 Вт
Потребление энергии в режиме сна: макс. 11 Вт
Рабочая температура: 0 ~ +40 °C
Температура хранения: -10 ~ +50 °C
Допустимый уровень влажности: 10 ~ 85 % RH, без конденсата
Размер (Ш x Г x В) в мм: 300 x 215 x 65
Вес: 1.6 кг
Kafa
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Re: Strong 7335 CI Ответить с цитатой
Спасибо, уже купил
Пока доволен
AtElEr
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Strong - это вроде японская фирма, где проходят стажировку японские студенты перед переходом на работу в более солидные фирмы типа Hitachi, Pioneer, Nakamichi, Panasonic и т.д. Соответственно и качество типа как у сооружений, построенных нашими студ.строй-отрядами.
Willieisbaer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт качества ты заблуждаешься.Отличный ресивер ,работает без проблем,с мотоподвесом и без,с С и KU конвертором, показывает всё и больше чем всё.Я имею ввиду кодированные каналы.На него есть софт с Ему.Не знаю как другие,а лично я доволен.
petrik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен с педыдущим пользователем.кстати эфир тоже хорошо показывает
