Продаю MediaCom MCI 710 PVR.
GensirM
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2005 9:29    Заголовок сообщения: Продаю MediaCom MCI 710 PVR. Ответить с цитатой
Продаю MediaCom MCI 710 PVR. Цена по договоренности.
MEDIACOM MCI-710 PVR
Цифровой видеомагнитофон и спутниковый тюнер двумя CI-слотами
До 25 часов цифровой видеозаписи
Возможность просмотра одного канала с параллельной записью другого`с другого или того же конвертера
Возможность записи кодированого канала с последующим просмотром при помощи карточки
Совместимость со всеми системами DVB-кодирования
Два CI под модули доступа Viaccess, Nagravision, Seca, Irdeto, Cryptoworks, Betacrypt, Conax
Цифровой звуковой оптический выход (SPDIF)
Функция сдвига времени - прерывание просмотра программы и возобновление просмотра с того же места
Универсальное ДУ для спутникового TV и PVR
Удобные в использовании функции записи и просмотра
Встроенные видеоигры
Родительский контроль
Возможность автоматического сканирования каналов
Электронный программный русскоязычный гид
функция копирования программного обеспечения и настроек (включая канальных) с одного ресивера на другой такой же.
Спецификация MEDIACOM MCI-710 PVR
Входной блок
Входной соединитель F-типа, IЕС 169-24, гнездовой
Частотный диапазон 950 -21 50 МГц
Полоса пропускания промежуточной частоты 55 МГц
Питание конвертора + 13В/+ 18В, максимальный ток нагрузки 500мА
Управление поляризацией вертикальная: +13В, горизонтальная: +18В
22 КГц тон Есть
Цифровое управление спутниковым оборудованием Поддерживаются протоколы DiSEqC 1.0 и DiSEqC 1.2
Метод демодуляции QPSK
Скорость входного потока 2-45 Мсимв./сек,
FEC декодер Коэффициент сверточного кода 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, и 7/8 с длиной кодового ограничения K=7
Система и память
Жесткий диск 40GB
Количество сохраняемых ТВ и радио каналов 3500 ТВ и 1500 радио
Меню с мультиязыковой поддержкой русский в том числе
Блок питания
Входное напряжение 90 - 250 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность В рабочем режиме: 55 Вт максимум, в режиме ожидания: менее 10 Вт
Зашита Отдельный внутренний предохранитель.
Вход должен иметь молниезащиту.
Габаритные размеры
Размеры (Ш х В х Г) 280 х 55 х 235 мм исключая опорную стойку, высота опорной стойки 6 мм
