FERTERER
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 18:50 Заголовок сообщения: hotbird на dre 5000 |
| Подключён к триколор тв через ресивер dre-5000 .хочу купить ещё и тарелку на hotbird, так же подключив к dre-5000.Сложно ли это сделать самому? И с какими проблемами могу столкнуться? |
alry
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 171 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Настройка дейсика и антенны справишся?
Первое просто (на мой взгляд) по описанию в интернете, второе незнаю?
Ставил сам антенну?
Проблема только видимость спутника, немешают-ли деревья, дома итд. |
DAARK
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
Есть некоторые особенности на дрехах, как и на хумакс, GS.
В настройках антенн например 1-я антенна - триколор, тип lnb - одиночный, сканируешь , 2-я антенна - тип универс.1 - сканируешь только хотбирд. Очень часто народ пытается с такой конфигурации пытается с 1-й антенны отсканировать хотбирд , со 2-й - трико. Главное в этом не запутаться!
Ну и в процессе эксплуатации если пропал сигнал, смотри в настройках, часто на 1-й антенне слетает тип lnb на универс1, в итоге на трико нет сигнала. |
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 22:02 Заголовок сообщения: |
| dre-хой не очень хорошо настраивать антенну. Тугодум он. |
FERTERER
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 5:53 Заголовок сообщения: |
| а что еще надо в настройках антены менять.если есть у кого ссылка на подробну инструкцию, дайти плиз |
AVT
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 6:57 Заголовок сообщения: |
Ещё надо корректировать список транспондеров согласно актуальным данным. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Ср Июл 22, 2009 10:25 Заголовок сообщения: |
| FERTERER писал(а): | | а что еще надо в настройках антены менять. |
Тип ЛНБ на Трико оставлять прежним (10750).
На ХБ выставить универсальный 9750/10600.
Это в настройках антенны на ресивере.
А в настройках самой антенны надо менять все:
Угол поворота конвертора, угол по горизонтали (азимут).угол по вертикали (угол-места,
учитывая угол оффсетности антенны - прибл. 26*). Здесь все есть www.dishpointer.com
Здесь все транспондеры НotBird-а www.flysat.com/hotbird.php
(если список на ресивере устарел или отсутствует сетевой поиск). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
FERTERER
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 15:04 Заголовок сообщения: |
| подключаю всё так.но триколоровские каналы не находит.находит нтв+ инфоканал и он показывает.а трколор не как не хочет искать.Чё делать кто знает? |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 17:04 Заголовок сообщения: |
Скорее всего у тебя выставленно пропуск кодированных каналов - ДА, переведи на НЕТ.
Меню - настройка - ручной поиск - дополнительно - пропуск кодир. каналов - НЕТ
Можно затем в ручном поиске просканировать частоты - 12226, левая, 27500; 12190, левая, 20000; 12303 ,левая, 27500.
Затем в графу - дополнительно - пропуск кодир. - ДА. Сетевой поиск - НЕТ. и частоты - 11726 , левая, 27500; 12175 , левая, 04340.
P.S. может кому пригодится: всем своим клиентам на трико даю инструкшен:
Если тюнер пишет кодированный DRE то надо выключить тюнер из розетки, включить любой закодированный канал и подождать пока не раскодируется ( от 10 мин. До 8 часов, удобнее оставить включенным тюнер на ночь)
ЕСЛИ У ВАС ПРОИЗОШЁЛ СБОЙ, пишет пустой список или при включении тюнера высвечивается меню с выбором языка ( нажать кнопку EXIT, предложит прервать настройку – переходите на ДА и нажать кнопку ОК) или пропали открытые каналы. Нажать MENU – перейти на Поиск каналов Триколор, нажать ОК. Предложит обновление списка , перейти на ДА ( должно гореть жёлтым ) и жмёте ОК. Сохраняете найденные каналы – ОК.
КАК НАЙТИ ОТКРЫТЫЕ КАНАЛЫ Нажать MENU- настройка (ОК) – введите PIN( нажать 4 раза 0) – Ручной поиск (ОК) – перейти на частоту( ОК не нажимать). Цифрами на пульте 11726 , ниже поляризация – левая, скорость – 27500. Ниже(выше) графы Начать поиск будет графа Дополнительно, перейти на неё, нажать ОК. Сделать Сетевой поиск- нет, пропуск кодированных – Да, нажать один раз EXIT. Перейти на графу Начать поиск и нажать ОК. Сохранить каналы - ОК. Перейти на частоту , цифрами 12303, поляризация – левая, скорость – 27500, перейти на Начать поиск – ОК. Сохранить найденные каналы – ОК . Перейти на частоту, цифрами 12175, поляризация – левая, скорость – 04340. Начать поиск – ОК, сохранить – ОК. Выйти из меню – нажать несколько раз EXIT.
Если хотите отсортировать каналы – MENU – настройка – организация каналов. Дальше по заводской инструкции. Если у Вас не активированная карта на ночной пакет, то каналы Русская ночь и Ночной клуб будут кодированными. |
FERTERER
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 17:53 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | Скорее всего у тебя выставленно пропуск кодированных каналов - ДА, переведи на НЕТ.
Затем в графу - дополнительно - пропуск кодир. - ДА. Сетевой поиск - НЕТ. и частоты - 11726 , левая, 27500; 12175 , левая, 04340. |
Нет .у мя он даже Нтв+ кодированные каналы находит ,но только не триколоровские.если убрать перключатель (Interstar DiSEqC-Switch 2in1 GI-211.Может он не подходит,мне его в магазине дали сказали подойдёт)и подсоединить триколоровскую тарелку то все каналы появляются.А в настроиках тарелки DiSEqC выход какие значения нужно ппростовлять? |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
попробуйте зайти меню - настройка - системные установки - выставить
тип сканирования( извини точно не помню, может графа по другому звучит) - ТРИКОЛОР, скорее всего стоит Быстрый.
Либо повторюсь через ручной поиск забив частоты что указывал выше.
Более в настройках ничего менять не надо, раз ловит +++, значит порты и тип LNB в норме. |
FERTERER
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
| А в настройках "DiSEqC выход" и "DiSEqC 1.1" надо что простовлять.просто когда через переключатель смотришь. пишит нет сигнала |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 18:48 Заголовок сообщения: |
надо, а как поймали +++?
DiSEqC выход - порт такой то, варианта четыре, посмотрите на дисек ,к какому порту подключена тарель на трико . |
FERTERER
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 19:39 Заголовок сообщения: |
| нет не нашли.в настройках антены есть 2 пункта с DiSEqC.в одном выбирать номер в другом какие-то абривиатуры я в них не очень разбираюсь.так в каком что ставить? |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
что то я не доеду что у Вас за проблема. Под рукой нет дрехи, так по памяти.
Настройки антенны:
тип LNB - одиночный
тип сканирования - триколор
DiSEqC выход - соответствующий порт ( дисек на 2 не подключал)
А чего не купили стандартный на 4 порта, может поэтому проблемы? |
FERTERER
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
| Подключён к триколор тв через ресивер dre-5000 .купил тарелку на hotbird.подключил через переключатель Interstar DiSEqC-Switch 2in1 GI-211.Вроде всё подключил правельно.В настройках антены вроде порты проставил,но каналы не находит ни триколоровские, ни HOTBIRD, но при этом находит каналы НТВ+ .Не купил на 4 потомучто продовец сказал что на 2 подойдет,а я в этом не сильно разбираюсь,поэтому и купил такой. |
DAARK
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторюсь, если находит через переключатель НТВ+ , значит должен найти и триколор, два варианта поиска я описал выше.
Вы пробовали через ручной поиск пробить частоты 12226, 12190..?
На Hotbird : в настройках это уже будет антенна 2, тип LNB - универс.1, тип сканирования - быстрый, либо в ручном поиске - антенна 2, желательно зайти в графу ДОПОЛНИТЕЛЬНО , выставить сетевой поиск - нет, пропуск кодир. - ДА, частоты - lyngsat.com
Если есть возможность лучше поменяйте дисек на 4 порта, кто знает может в перспективе ещё чего захочится. |
FERTERER
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 11:14 Заголовок сообщения: |
поменял на 4 порта и всё зароботоло .спасибо кто помог |
munche
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
| Обновите заодно прошику. Свежая 3.0.15 лежит в разделе ресиверы. |
diman_sx
Добавлено: Вс Дек 06, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
Здравствуйтте, помогите пожалуйста.
у меня ресивер 7300, показвает триколор
я купил тарелку 0,8 и хочу поставить Hotbird плюсом
Пока не заморачивался с дайсикми, напрямую подключил большую тарелку, но настроить не получается никак
частота 11033H 3/4 27500 коневертер указан универсальный.
тарелку настраивал по инструкции немного правее и ниже триколоровской, получилось выловить какую-то ерунду, где все какналы кодированные из примерно 20, показывает только один на английском CiNN ((
может быть восьмерки мало или еще что-нибудь, подскажите пожалуйста. |
