39e+53e
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 8:16    Заголовок сообщения: 39e+53e Ответить с цитатой
кто ставил подкасжити пожалоста примерное растаяниее между головками длинну мультифида .Тарелка 0,8 39Е фокус
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
micvoll
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты хочешь словить ети 2 спутника тогда ставь тарелку на 45Е а 39+53 мультифидом иначе ты нифига непоймаеш ише и на 0.8.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 8:41    Заголовок сообщения: Re: 39e+53e Ответить с цитатой
На 0,9 в плохую погоду АМ22 идет, а ты хочешь в мультифиде. Ставь отдельную тарелку.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Re: 39e+53e Ответить с цитатой
Quazatron писал(а):
На 0,9 в плохую погоду АМ22 идет, а ты хочешь в мультифиде...
Так идёт или не идёт в плохую погоду?
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдя по Lyngsat карте он у меня ваше на 60-65 идёт,тогда почему в мульте непоидёт?В смысле 53E
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно дело теория, совсем другое - практика.
Тяните с 39, но если будет рваться - ставьте фокус на 45 (как и советовали).
P.S. Для Прибалтики сигнал в Европейском и Вайд Eвропейском по картам на пару dBW получше, чем в Мск.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Ср Июл 22, 2009 13:17), всего редактировалось 1 раз
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но примерная расстаяние подскажите чтоби знать какои мультик делать
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит от фокусного расстояния антенны.
Но если ставить в фокус 45, а потом от него плясать, то 39 должен быть
почти впритык к еще неснятому центральному ЛНБ, 53 (с другой стороны) чуть подальше.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловишь сначала 53 гр. в фокусе, затем ставишь мультифид справа ( если смотреть на него со стороны тарелки ), переносишь голову на него, тарелку двигаешь чуть западнее, чуть-чуть выше, находишь уже в мультифиде 53гр., затем в мультифиде слева от фокуса находишь 39 гр.
Ну и по уровню сигнала добиваешься приемлимого максимума, не устраивает 39 , подвинь тарель чуть западнее, или наоборот.
Голова в мультифиде на 39 должна быть чуть ниже , чем фокус, на 53 чуть выше( по теории Very Happy )
Ps на практике наверно тяжеловато на этих спутниках будет добиться приемлимого результата, лучше вторую тарель
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!В выходныи буду пробовать
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё настраивается без проблем.У меня такой мультифид стоит на тарелке 0.9м.В центре 39Е немного тарелка смещена ближе к 40 градусу так что принимается канал МТВ который идёт на этом спутнике.53 градус идёт отлично даже с запасом на погоду.Вот уровни сигнала (качество) по Опенбокс 820 : 39Е-65%канал НТН(сейчас сигнал с этого спутника упал на 10%),а так идёт 75%,40Е-канал МТВ-86%,53Е-канал СТС-55-57%.На тарель 0.8 я тоже настраивал такой мультик и 53 градус тоже нормально шёл но немного ниже уровень сигнала.Расстояние меду конверторами на тарель 0.9 м 11,5см,замер от кромки конвертора.
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat-maps.com/maps/hellas2_s2.html
В Латвии сигнал пожалуй послабее будет чем у Вас
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hellas Украинский пакет 52% Mtv Rus 40e 48% 36e 22-24% Тарелка 0,8
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на мультифиде 36Е от 53% до 70% в зависимости от транспондера.А с 53е у тебя что то получилось?Если без запаса то увеличь диаметр тарелки.
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных попробую шас некогда Sad
gosha007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BILIY
Головка на 53 стоит ниже или выше чем на 39?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть-чуть выше.
BILIY
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007 писал(а):
BILIY
Да,немного выше.
ex
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что люди уже все пробовали. И я пробовал... Антенна 120 см смотрела на 45°е. LNB Eurosat, отобранная из десятка подобных. СТС, Белоруссия нормально, а Надым рвало... Пришлось повернуть антенну на 53°е обратно. 40 С-band в мультифид, - 3675 МГц показывает в любую погоду.
На 39°е Кu собираюсь ставить отдельную антенну.
gosha007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо настроил всё кроме Надым идёт сигнал от 28-33%.
