53E сыпется 1 канал
hoolygun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 18:43    Заголовок сообщения: 53E сыпется 1 канал Ответить с цитатой
11044 V 44950-3/4, настроил на 53E, тазик 0,8. Екатеринбург.
уровень сигнала 89-90, качество бешенно скачет с 48-71, чо происходит? Кто нибудь в курсе. Крутил тазик 2 дня, вроде центр, нет - сыпет, сдвину, вроде центр, нет - опять сыпет. Арабы и евреи идут нормально. Без скачков. Музыка тоже. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен, что на 53* попал? Что-то я там евреев, как ты говоришь, не замечал.
hoolygun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен, я не еврей и не араб, мне их каракули одинаковы, так что, не уверен только в национальности канала.
M@G
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня оттуда прут ещё и афганские каналы кроме наших.(луч s1)
А вот в луче s2 идут каналы арабские и "еврейские", т.к. луч ориентирован на Ближний Восток.
А вообще попоробуй конвертор поменять...
Или же вот отсюда возьми пару частот http://www.lyngsat.com/eam22
И проверь..может другие пойдут без срывов:
Например: 10974 H 8150-3/4 5ый канал Самара
10995 H 3255-3/4 ТВ Центр Надым
96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53
Последний раз редактировалось: M@G (Пт Июл 24, 2009 20:18), всего редактировалось 1 раз
hoolygun
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор менял, получше стало, но все равно скачет, а 5 канал и ТВ Ц идет. Впринципе и первый канал идет неплохо, только вот за дождик я переживаю.
M@G
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда только тарелку надо увеличивать хотя б до 1,2м..
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Укажи тип ресивера в подписи.
2.Залей в него другую прошивку,не тянет у тебя на высокоскоростном потоке.Низкоскоростные сам видишь-идут нормально.
hoolygun
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globo 7010C-1Cl - рес такой же как у вас. В наличии 2 тазика 0,55 и 0,8, 3 головы униврсал и одна круговая.
Где рабочую прошивку порядочную взять, подскажите, может есть ссылочка. Придется перешивать. Да кстати, аналогично скачет качество и на абс-75, канал СТС, ДТВ и МИР. Кстати где посмотреть версию текущей прошивки?
hoolygun
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, слышал что со спутников обновления возможны, есть такое? Если да, то с какого?
hoolygun
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ijachouf.com/sat/globo/3329C/ - это то?
ссылка вот от сюда http://globo-opticum.org/soft/
bakhtiyar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас DVB-S кабельное телевидение и ета проблема наблюдалас в прошлом году по в ето время по вечерам - соответственно в етом году ето повторяется. поверте опыту нашего коллектива никакой вины железа тут нет. вот перечитываю форум наблюдаю что 12226 триколор точно так же как у нас пропадала но зимой появляетса мнение что какая я то из несущих транслирующих со спутника налагает са на одну из наших и увеличивает ее мощность соответственно АРУ находящийся в нашем передатчике поднимает мощнсть ввсех остальных несущих и врезультате пропадает или же увеличиваетса мощность сигнала соответственно ефир....хотелос бы получить или подтверждение своей версии или же обоснованное опровержение.
Заранее благодарен.
......kto mojet pest delaet lutshe.....
Opium
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже как неделю наблюдаю существенное падение сигнала на даном транспондере 11044 V 44950 3/4. Если раньше сигнал был с запасом, то теперь он на грани срыва. Принимаю даный спутник в западной Украине на 0.95см. Если кто-то в даном регионе принимает етот спутник поделитесь какой у вас сигнал, возможно проблема только у меня, но вот только не пойму почему на других каналах сигнал без изменений.
4W+5E+13E+19E+36E+53E
Моше
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри у себя. Сигнал хороший и ни каких изменений в падении сигнала не наблюдаю.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
apertura
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... как вариант :
поменяй тюнер и проверь уровень на проблемной частоте...
пространственная селекция -- поищи место ,где возможно уровень
"скакать" НЕ БУДЕТ(тарелку прийдется переносить) Wink
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 3:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю , сигнал нормальный, эт 100% железо
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил несколько тарелок 0,6м Супрал специально для 1-го на 53-й не кто из клиентов не жаловался.Алтайский край.Не стабилен только 5 канал,остальное всё прёт.Про дождь разговора нет.Ни кто не согласиться ставить1,2м - дороговато.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 5:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принимаю данный транспондер ПЕРВЫЙ СНГ и МУЗТВ тарель 2,4 метра офсет сигнал стабильно, качество 99%, но такое несколько раз встречал на разных спутниках, везде оказывался виновен ресивер, буквально на прошлой недели ставил 0,9 метра на 57Е клиенту очень нужен канал КЗ СПОРТ ресивер сигнал прыгает с нуля до 75 по шкале качества, пошел поменял сигнал мертво стоит 82% качества попробуй другой ресивер, кстати у меня на 53Е ОПЕНЫ Х820 стоят уже года три в эксплуатации, как включил досих пор ни разу не подводили, удачи...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что вы зацикливаетесь? Просто вы забыли(или не знали) о таком явлении, как весенняя и осенняя интерференция.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 8:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батенька, а не в октябре ли сеё чудо произойдет или я ошибся...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от широты места проживания.
