Прибор Satellite Finder
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Alexxx20081
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Прибор Satellite Finder Ответить с цитатой
http://www.mobiledevice.ru/Images/news_9809_1_MD.jpg
Хотел узнать мнение. Кто-нибудь юзал сие девайс. Есть второй вариант типа цифровой вместо шкалы светодиоды! стоит ли его покупать.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это свисток, покупать не стоит!!!
Mikula
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прибор не из лутчших но вполне соответствует своему назначению
Пользуюсь таким уже несколько лет Нужно только научиться им пользоваться
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть много разработок ПРИМУС-3 . ФАС .
все это можно сделать своими руками если радиолюбитель с небольшим стажем.
http://fas-tool.biz/
http://primuss3.narod.ru/
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем он тебе нужен? У тебя есть ресивер, а в нем - прибор, по которому ты быстрей и точнее настроишься на спутник. А то, как правильно выше писали - пищалка.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 2:59    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Бери за 15-10 евро. В этой ценовой категории он хорош. Имея достаточный опыт и желание, можно настроить и мультифид. Я им пользовался до некоторых пор, сейчас его использует молодежь и очень ловко.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать?Даром давать будут,откажись.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. tihorechka11, как Вы думаете, сколько времени я трачу на настройку на спутник с подобным приборчиком?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи лучше SF30 (SF20)
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще смотря с какой целью прибор нужен. Если настроить антенну себе = возьми профессиональный прибор в аренду, или ресивер+ЖК. А если массово настраивать антены = покупай нормальный прибор!!!
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это правильно. Смотря для какой цели. Если настраивать +++, Трико, HotBird, Ямал, Экспрессы, Турков и т.п., то этого прибора более чем достаточно для тонкой и точной настройки. И стоит он гораздо дешевле того же ЖК и к тому же при настройке не требуется постянно смотреть на дисплей и отвлекаться от самого процесса доводки. Я уж не говорю про размеры - здесь конкурентов просто нет. Особенно если приходится настраивать стоя на лестнице на приличной высоте или свисая с крыши. Wink
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На западном участке геостационарной орбиты спутники так плотно расположенные что настроить им трудновато будет, судите сами 19-16-13-10-7-5-(-1)-(-4). Так что возможно придеться несколько раз бегать что-бы удостовериться = тот ли спутник. К тому-же точность на нем не-копеечная.
Mx
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта свирель больше годится для точной подстройки тазика, а не первоначальной настройки с нуля.
sat-35
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баксов так за 300-500
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчо у них проблемы с верхним поддиапазоном. Скажем 75 градусов не видят (т.е. стрелка отклоняется на милиметр, не более).
нато - нэт, наташа - да Smile
Alexxx20081
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну сириус я с помощью этого девайса поймаю.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймаешь и опознаешь...... Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще раз говорю, что он тебе не нужен! Сделай так: Поставь рядом с тарелкой телевизор и ресивер. Подключи один к другому, тарелку подключи к ресиверу. ПОТОМ ПОДКЛЮЧАЙ ПИТАНИЕ. Заходишь в меню ресивера, выходишь на "Сириус", на любой транспондер. У тебя будет две шкалы на экране, "Уровень сигнала" и "Качество" Грубо поворачиваешь тарелку в направлении Стрельны, а потом медленно начинаешь поворачивать тарелку слева направо. Прошел шаг и если не поймал сигнал, то поднимаешь тарелку вверх(или внииз) на ПОЛ_МИЛЛИМЕТРА и повторяешь поворот тарелки в обратную сторону. И так, до попадания на сигнал. Если выходишь на спутник, то загорается шкала "Качество сигнала". Коннектор головки(место на голове для подключения кабеля), должен быть выставлен на 8 часов по часовому циферблату. Он достигается путем поворота головы вокруг своей оси.
Если прошел полностью, а сигнал не появился, то поверни голову на 4 часа.
Самый мощный транспондер на "Сириусе", по которому лучше всего ловить - 11073. Там блок укр. каналов. Когда все таки выловишь, то тогда сделай более точную настройку.
Когда будешь поворачивать тарелку, поглядывай на шкалу "Уровень сигнала". По мере приближения к спутнику, сигнал на ней будет увеличиваться. Если проходишь мимо, то сигнал будет уменьшаться. Вот и ищи в том районе.
Давай, действуй!
Да, было бы хорошо, если где рядом есть тарелки, то зайди и поинтересуйся, на какой спутник она смотрит. Тогда тебе будет легче сориентироваться, в каком районе нужно искать.
Последний раз редактировалось: Чатборг (Сб Июл 25, 2009 14:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 минут если 3к и не видно Бонум.3к и без приборчика за 5-15минут влёгкую.
Для этих спутников прибор не нужен,исключая Экспресс 1 в ку,там этот прибор можно засунуть в ..... .
Alexxx20081
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Понял ! Но только все это происходит на компутере! Smile
Последний раз редактировалось: Alexxx20081 (Сб Июл 25, 2009 15:03), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 9
