Настройка аппаратным SatFinder'ом для начинающих
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Настройка аппаратным SatFinder'ом для начинающих Ответить с цитатой
Сначала теория:
Satellite Finder - это такой приборчик, который регистрирует уровень сигнала ПЧ идущей от конвертора к ресиверу. При этом не имеет значения диапазон или поляризация в которых работает конвертор, так как диапазон частот ПЧ всегда один и тот же: 950-2400МГц, он может быть и уже но всегда попадает в этот промежуток.
Теперь технология:
Для упрощения селективной настройки на нужный спутник требуется ресивер, который, при отсутствии залоченного транспондера, выдаёт посылку 22кГц на переключение дайсика. Это делает большинство современных ресиверов.
Перед настройкой надо выбрать видимый в данной местности транспондер нужного спутника с параметрами однозначно идентифицирующими этот спутник хотя бы среди близко расположенных. Настроить параметры ресивера на этот транспондер и включить в настройках дайсик на любой из портов. Перед проведением коммутаций отключить ресивер от питания и произвести необходимые подключения, т.е. - временно исключить из схемы любые дайсики подключить кабель от ресивера напрямую к разъёму REC прибора, а к разъёму LNB прибора подключить конвертор. Можно включать ресивер и приступать к настройке.
Регулятором чувствительности прибора выставить минимальный уровень, при котором он начинает пищать и можно начинать перемещать тарелку. Кроме того, прибор ежесекундно будет выдавать кратковременные вспышки индикатора 22кГц сопровождаемые щелчками - это ресивер пытается переключить дайсик, так как сигнал не залочен. Как только Вы наткнётесь на нужный спутник, щелчки прекратятся, так как нужный транспондер окажется залоченным и ресивер перестанет давать команды на переключение дайсика. Это (т.е. отсутствие щелчков и вспышек индикатора 22кГц) и является сигналом того, что найден нужный спутник. Остаётся только довести уровень принимаемого сигнала до максимума. Если сигнал зашкаливает, то обязательно надо уменьшить его уровень с помощью регулятора до среднего или даже ниже, чтобы точно отметить пик настройки. Всё, можно затягивать болты, выключать ресивер и производить необходимые коммутации в обратном порядке.
З.Ы. Есть ещё один нюанс при настройке - любой спутник имеет разную напряжённость в данной местности в зависимости от выбранной поляризации. Так что если по каким-то непонятным причинам не получается настроить в одной поляризации, то можно выбрать транспондер в другой и настраивать по ней.
И ещё один - так как прибор вносит некоторые потери в цепи конвертор-ресивер, то транспондер для настройки желательно выбирать не самый слабый.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 13:31    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
.....что найден нужный спутник. Насчет нужного спутника. Запрограмировал Сириус кнопками и он с Тором не перепутается?
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Если что-то непонятно - перечитайте ещё раз. Если и после этого непонятно - повторить чтение.
Если не можете выделить спутник - поменяйте поляризацию.
З.Ы. При настройке предпочитаю использовать вместо названий спутников их позицию, так как спутник под конкретным названием может кочевать с одной позиции на другую, а позиция всегда стационарна.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 16:28    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Да, опус не для средних умов. Поэтому видимо я и тут не понял ответа на мой вопрос. SF-20 для дураков :Включил нашел что нужно , посмотрел процент качества , картинку , настроил, если напарник закопался ,посмотрел кино. Никаких Моцартов и Сольери. Свисток тоже хотя там есть. Для удобства , не для регулировок.
Котяра
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 17:08    Заголовок сообщения: Re: Настройка аппаратным SatFinder'ом для начинающих Ответить с цитатой
AVT писал(а):
Сначала теория:
"Приборчик" изначально настроен так , что бы его максимальная чуствительность была в диапазоне 1100 - 1300 МГц по ПЧ.Соответственно спутники типа HB настраивать можно , а с другими , где нет этой ПЧ в кабеле будет облом.По поводу поляризации - в силу конструктивных особенностей самого "приборчика" настраивать лучше в "Н". Вывод - вещь безполезная. Very Happy
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Re: Настройка аппаратным SatFinder'ом для начинающих Ответить с цитатой
Да особенно ABS-1, где ПЧ начинается от 1918 МГц. Правильно отметили прибавка = копеечная!!! А если какая-нибудь наводка идет, от-типа-радиорелейки (особенно в С) и прибор постоянно зашкаливает. Тут без селективного измерения не обойтись!!!
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
...Запрограмировал Сириус кнопками и он с Тором не перепутается?
Как от с Тором перепутается если залочен тот транспондер Сириуса, которого нет на Торе?!!! Ведь написал же по-русски: выбирать транспондер с уникальными параметрами!!! Извините, но читать Вы не умеете!
Quazatron, сложные случаи - это по Вашей части. У нас релеек нет и не предвидится. В подавляющем большинстве случаев настроек этого прибора хватает за глаза, а для остальных есть другие методы и это не относится к данной теме. Опознать спутник с помощью этого прибора даже в условиях помех не составит труда, так как селекцию транспондера производит РЕСИВЕР! Поймите это наконец-то!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть и ни какая релейная станция ему не помеха.Опус как опус всё просто и понятно.Хотя начинающие как начали втюхивать 3к так им же и закончат.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT Извини Embarassed Embarassed Embarassed .Слово залочен я не понял.Набрал в Яндексе , а там заложен.Значит тюнер настраиваешь на на все спутники сразу на эксклюзивные частоты и шаришь по небу , навострив уши . Так? Я наверно два года назад пользовался не тем свистком , надо откопать и посмотреть. Да , пользуемся современными анализаторами спектра, а про свисток и забыли. Еще раз извини. ПОНЯЛ теперь!!!!!!!!! Embarassed Embarassed Embarassed
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, проехали. Сегодня ещё настроил тарелку на 40Е+36Е с помощью этого прибора и никаких сложностей при этом не встретил. Индикаторы на ресивере показывают максимальный сигнал.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достал ты с этим приборчиком, в выходные куплю,мне на 40-ой надо.
