Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Пн Окт 28, 2024 17:59 Заголовок сообщения: |
Китайские учёные разработают рельсотронную катапульту для запуска гиперзвуковых космопланов
Китайские учёные добились определённых успехов в разработке теорий, материалов, технологий и процессов, которые обещают кардинально изменить аэрокосмическую область и не только. Речь идёт о гиперзвуковом транспорте, который на начальном этапе может использовать электромагнитное ускорение. Технология также может найти воплощение в «гиперлупе» — гиперзвуковых поездах в вакуумных тоннелях.
В настоящее время в Китае есть ряд экспериментальных решений, создающих основу для моделирования и опытов. Как сообщается в недавно опубликованной статье в рецензируемом журнале Acta Aeronautica, процессы разгона и отделения воздушного судна от рельсотронной катапульты были исследованы в аэродинамической трубе и подвергнуты анализу на компьютере. Разработчики проекта подчёркивают, что им неизвестно о проведении подобных работ в США или в других странах. Между тем, анализ процессов в момент отделения самолёта от гиперзвуковой катапульты является одним из самых важных в процессе запуска.
На авианосцах ВМФ США для запуска самолётов используются паровые катапульты. При попытке перейти на электромагнитные катапульты инженеры столкнулись с трудностями. В частности, электромагнитные катапульты получили авианосцы типа «Джеральд Р. Форд». Сообщается, что у них достаточно большая частота отказов. Ещё раньше NASA отказалось от проекта разработки электромагнитной катапульты для замены первой ступени ракет. Тогда считалось, что для этого необходимо разогнать вторую ступень до скорости 700 км/ч. После работы над аналогичным проектом в Китае учёные пришли к выводу, что для отказа от первой ступени космолёт придётся разгонять до более высокой скорости.
В 2016 году в Китае начали разрабатывать проект «Тэнъюнь» — это многоразовая аэрокосмическая платформа с гиперзвуковым разгонщиком и космолётом. Как вариант рассматривается возможность разгона 50-тонного космолёта на гигантской электромагнитной стартовой трассе, которая придаст судну скорость до 1,6 Маха (1960 км/ч). После отделения от катапульты космоплан запускает свои двигатели и разгоняется до скорости, семикратно превышающей скорость звука. Тем самым будет достигаться колоссальная экономия на топливе.
Момент отделения 50-т машины размерами больше лайнера Boeing 737 будет критическим для системы и именно ему посвящены многочисленные эксперименты в аэродинамической трубе. Как выяснили учёные, при преодолении космопланом звукового барьера на катапульте между самолётом и землёй запускается каскад ударных волн. Нижняя часть аппарата начинает испытывать многочисленные ударные нагрузки из-за отражений ударных волн от близкой поверхности земли. Эти же ударные волны нарушают воздушный поток, создавая очаги воздушного потока дозвуковой скорости между аппаратом, электромагнитными салазками и треком.
Когда салазки достигают заданной скорости, они резко останавливаются, и происходит отделение космоплана. Хаотичный поток воздуха сначала поддерживает аппарат, но через четыре секунды, как показало испытание в аэродинамической трубе, поток срывается в нисходящую тягу. Для гипотетических пассажиров судна и экипажа в этот момент возникла бы кратковременная невесомость. Но по мере увеличения расстояния между самолетом и взлётной полосой интенсивность воздушного потока уменьшается, пока полностью не исчезнет. К этому моменту двигатели самолёта должны достичь необходимой тяги и создать ему условия для набора высоты.
Моделирование показало, что конструкция космоплана требует усиления в местах наиболее сильно подверженных аэродинамическим ударам. Но в целом, этот подход признан безопасным и осуществимым, как написали учёные в своей статье. Очевидно, что предложенный подход будут проверять на практике. Для этого уже построены две экспериментальные трассы. Трассы, что показательно, построены не только и не столько для аэрокосмического проекта, а для разработки поездов на магнитной подушке. Одна из них — 2-км вакуумная труба в промышленном центре Датун, провинция Шаньси, построенная Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), позволит разгонять маглевы в трубе с низким вакуумом до 100 км/ч. В перспективе длина трубы достигнет 60 км, по которой можно будет разгонять поезд до 5000 км/ч. На трассе будут проверяться возможности электромагнитного разгона, управления и всего прочего, что также найдёт применение в катапультах для космических запусков.
Аналогичную площадку также создали в Цзинане, столице восточной провинции Шаньдун, там проводятся похожие эксперименты со сверхскоростными электромагнитными санями под наблюдением Академии наук Китая (CAS). Наконец, в Китае также создаются обычные боевые рельсотроны, если слово «обычные» применимо к подобным проектам.
Всё вместе означает, что Китай понемногу развивает материально-техническую базу, которая в перспективе может произвести революцию в сфере запусков в космос. Если рельсовый ускоритель и гиперзвуковой космоплан станут реальностью, то цена доставки каждого килограмма полезной нагрузки на орбиту будет существенно дешевле $100 (до $60 и даже меньше).
3dnews _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Окт 29, 2024 1:10 Заголовок сообщения: |
КНР готовит запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-19" к станции на орбите
Как сообщило Центральное телевидение Китая, на космодроме Цзюцюань уже начались подготовительные работы.
Управление программы пилотируемых космических полетов КНР готовит к запуску корабль "Шэньчжоу-19", который, как ожидается, на следующей неделе доставит трех тайконавтов к китайской орбитальной станции. Как сообщило Центральное телевидение Китая, перед стартом на космодроме Цзюцюань (север страны) ведутся подготовительные работы.
По сведениям телеканала, в субботу было проведено комплексное тестирование готовности объекта, а системы были проверены на надежность и безопасность. Экипаж прошел медицинское обследование. Также отрепетированы церемония отправления и заход в капсулу корабля.
Как прокомментировал центр запусков космодрома, тайконавты в хорошей форме и отлично работают в команде. Они переходят к заключительному этапу предполетной подготовки.
Станция КНР, как отмечается, функционирует нормально. Экипаж миссии "Шэньчжоу-18", находящийся на орбите уже полгода, готовится к ротации и возвращению на Землю.
Запуск "Шэньчжоу-19" будет осуществлен при помощи двухступенчатой ракеты CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи"). Она достигает 58 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту 8,6 тонны груза.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов.
tass _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Ср Окт 30, 2024 16:10 Заголовок сообщения: |
Китай вывел на орбиту корабль "Шэньчжоу-19"
Ракета-носитель стартовала в среду в 04:27 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань.
Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами успешно вышел на заданную околоземную орбиту. Об этом сообщил глава центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэн.
"Шэньчжоу-19" вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным", - заявил он.
Старт ракеты-носителя CZ-2F/G ("Чанчжэн-2-эф/джи") с "Шэньчжоу-19" был осуществлен в среду в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Через шесть с половиной часов корабль должен состыковаться с китайской орбитальной станцией "Тяньгун".
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 04, 2024 12:22 Заголовок сообщения: |
CCTV сообщило о стыковке "Шэньчжоу-19" с китайской орбитальной станцией
Как сообщило Центральное телевидение Китая, стыковка прошла в ускоренном автономном режиме.
Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-19" успешно состыковался с орбитальной станцией КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Как уточняется, стыковка прошла в ускоренном автономном режиме. Тайконавты - Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ - вошли в главный модуль.
Запуск "Шэньчжоу-19" был осуществлен 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Три тайконавта, в том числе одна женщина (Ван Хаоцзэ), пробудут на орбите до апреля-мая 2025 года. В течение полугода они проведут некоторые научные эксперименты.
Сейчас на станции временно находятся шесть человек, включая команду "Шэньчжоу-18", которая успешно выполнила свою шестимесячную миссию. 4 ноября она завершит ротацию и вернется на Землю.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к реализации международных проектов.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 05, 2024 15:59 Заголовок сообщения: |
Возвращаемая капсула китайского корабля "Шэньчжоу-18" совершила посадку
Тайконавты покинули капсулу, по данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, они "находятся в хорошей физической форме".
Возвращаемая капсула китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" успешно приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Все три тайконавта уже покинули капсулу, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).
Накануне корабль отстыковался от космической станции "Тяньгун". По сообщению Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу "находятся в хорошей физической форме".
Теперь нести полугодовую космическую вахту будут Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ - экипаж корабля "Шэньчжоу-19". Его запуск был осуществлен 30 октября в 04:27 по пекинскому времени (23:27 мск, 29 октября) с космодрома Цзюцюань на севере Китая.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и, по предварительным расчетам, прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 06, 2024 16:14 Заголовок сообщения: |
"Шэньчжоу-18" вернулся на Землю с почти 35 кг экспериментальных материалов
Как сообщило Центральное телевидение КНР, 55 образцов переданы в центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук.
Экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-18" вернулся на Землю с орбитальной станции с 34,6 кг материалов, задействованных в экспериментах в космосе. Как сообщило Центральное телевидение Китая, тайконавты провели исследования по 28 направлениям.
Эксперименты проводились в областях космической биологии и космического материаловедения. Тайконавты также исследовали процессы горения в условиях микрогравитации.
55 образцов переданы в центр прикладных космических технологий и инженерии Китайской академии наук. Среди них аминокислоты, олигопептиды, метаногены и различные виды микроорганизмов.
Ранее возвращаемая капсула китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами успешно отстыковалась от орбитальной станции "Тяньгун" и приземлилась на посадочной площадке Дунфэн в Автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 07, 2024 17:10 Заголовок сообщения: |
Китайская LandSpace завершила огневые испытания ракеты «Чжуцюэ-2E»
Китайская частная космическая компания LandSpace провела успешные статические огневые испытания второй ступени «Чжуцюэ-2E» — модифицированного варианта крупнейшей ракеты-носителя в КНР на кислороде и метане. Положительные результаты тестов позволяют сделать шаг к первым летным испытаниям.
Как отметили в компании, испытание прошло при штатных летных условиях. Во время них была проведена проверка работы общей конструкции и подсистем второй ступени. Также проверялось соответствие интерфейсов и операций между системами. Результаты показали надежность второй ступени. Прошедшее испытание предоставило важные данные и техническую поддержку для предстоящего первого полета ракеты-носителя и будущих регулярных запусков, подчеркнули в LandSpace.
«Чжуцюэ-2E» представляет собой модифицированную версию «Чжуцюэ-2» — первой в мире жидкостной ракеты-носителя на кислороде и метане, которая благополучно доставила полезную нагрузку на орбиту. Новая разработка классифицируется как ракета-носитель среднего класса, в качестве топлива она также использует пару кислород-метан.
Базовая версия «Чжуцюэ-2» считается крупнейшей ракетой-носителем в КНР, созданной коммерческой компанией. На ее первой ступени установлено четыре метановых ракетных двигателя открытого цикла TQ-12, а на второй — комбинация двигателей TQ-12 и TQ-11, последний из которых служит для корректировки направления и скорости. Ее высота составляет 49,5 м, диаметр — 3,35 м, взлетная масса — около 220 т, а взлетная тяга — около 268 т. Она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту до 4 т полезной нагрузки.
Landspace также занимается разработкой «Чжуцюэ-3», которую называют конкурентом Falcon 9 от компании SpaceX. Ее высота будет достигать 76,6 м, диаметр корпуса — 4,5 м, обтекатель — 5,2 м. На первой ступени установят девять двигателей на метане и кислороде, а на второй — один вакуумный двигатель. Стартовая тяга новой ракеты составит 900 тонн.
Ожидается, что она сможет выводить на низкую околоземную орбиту высотой 450 км 21,3 тонны полезной нагрузки в одноразовом варианте, 18,3 т с возвратом первой ступени на морскую платформу и 12,5 т с возвратом ступени на наземную площадку. Отправить «Чжуцюэ-3» в дебютный полет планируется в 2025 году.
prokosmos _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 08, 2024 17:41 Заголовок сообщения: |
Китайские космонавты совершат облет Луны уже в 2028 году
Во время трансляции запуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-19» к станции «Тяньгун» Лю Ян, первая китайская женщина-космонавт, подтвердила, что первый пуск лунной ракеты CZ-10 состоится в 2027 году, а затем неожиданно заявила, что эта ракета уже в 2028 году запустит пилотируемый корабль «Мэнчжоу» в полет вокруг Луны. Что касается первой высадки китайских космонавтов на Луну, то, по словам Лю Ян, она произойдет в 2030 году.
Китай догоняет США в лунной гонке
Высказывания Лю Ян произвели на экспертов эффект разорвавшейся бомбы. Очевидно, что это не официальные заявления, но любой, кто следит за китайской космической программой, знает, что такого рода выступления вовсе не случайны и весьма достоверны. Но, естественно, нам придется дождаться официального анонса.
Если эти сроки будут подтверждены, первый пилотируемый полет «Мэнчжоу» к Луне может совпасть с проектом NASA «Артемида III» по высадке на Луну. То есть китайцы буквально наступают на пятки американцам в лунной гонке.
Получается, что китайский эквивалент «Аполлона-8» появится в 2028 году и эквивалент «Аполлона-11» в 2030 году. Однако неясно, будет ли «Мэнчжоу» находиться на орбите вокруг Луны, как «Аполлон-8», или же Китай в 2028 году ограничится облетом Луны по траектории свободного возврата, как у «Аполлона-13», советской станции 7К-Л1 или у американского "Ориона" в рамках «Артемиды II».
Одиночный полет «Мэнчжоу» к Луне рискован
Риск при облете Луны по петлеобразной траектории значительно ниже, чем при окололунном орбитальном полете и тем более чем при высадке на поверхность. Однако стоит отметить, что экипаж «Аполлона-13» был спасен именно потому, что авария произошла в том момент, когда лунный модуль все еще был пристыкован к командному, и астронавты могли воспользоваться его ресурсами.
Космический корабль «Мэнчжоу» будет стыковаться с лунным модулем «Ланьюэ» лишь на окололунной орбите, поэтому одиночный полет связан с определенными рисками.
Что касается дат, то они вызывают особенный интерес. Если первый пилотируемый полет «Мэнчжоу» к Луне состоится в 2028 году, а высадка — в 2030 году, то ожидается, что до этого, в 2027 или 2028 году, будут проведены одна или две беспилотные миссии с использованием ракеты CZ-10.
Исходя из этого, можно предположить, что в 2029 году мы увидим генеральную репетицию беспилотной высадки на Луну с использованием двух ракет CZ-10. Однако, учитывая, что к тому времени «Мэнчжоу» уже будет готов к полету с экипажем, возможно, на этой репетиции будет задействован только лунный модуль «Ланьюэ».
Kитайский план пилотируемой экспедиции на Луну включает в себя запуск беспилотного лунного модуля «Ланьюэ» с помощью носителя CZ-10. Затем второй такой ракетой на окололунную орбиту запускается пилотируемый корабль «Мэнчжоу» с тремя космонавтами на борту.
После процесса взаимного поиска «Мэнчжоу» стыкуется с «Ланьюэ», и два из трех членов экипажа переходят в лунный модуль. Последний начинает торможение для спуска с окололунной орбиты. На определенной высоте тормозная ступень отделяется от модуля, и тот выполняет мягкую посадку на Луну с помощью собственной двигательной установки. Два космонавта выйдут из «Ланьюэ» и проведут исследования лунной поверхности, используя ровер-луноход, после чего вернутся в кабину лунного модуля, стартуют и на окололунной орбите встретятся с кораблем «Мэнчжоу». На последнем воссоединенный экипаж вернется на Землю.
Китайские луноходы
Говоря о луноходе, надо напомнить, что 29 октября Китайское управление пилотируемой космической техники CMSEO объявило о выходе в финал конкурса двух проектах луноходов, предназначенных для транспортировки экипажа «Ланьюэ» при поездках по поверхности Луны. Победителями стали два государственных предприятия — Шанхайская академия космической технологии (SAST) и Китайская академия космических технологий (CAST) — входящие в состав Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC), главного подрядчика национальной космической программы.
Ранее сообщалось, что проект лунохода будет выбран из нескольких вариантов. Среди участников конкурса рассматривались и частные предприятия, но в итоге предпочтение было отдано государственным организациям. CAST и SAST — это компании, которые специализируются на создании спутников. SAST также производит некоторые ракеты-носители «Великий поход», такие как CZ-6 и CZ-6A.
Оба проекта имеют много общего и, как и ожидалось, напоминают американские роверы LRV, на которых катались по луне астронавты экипажей «Аполлона-15», «Аполлона-16» и «Аполлона-17». Масса обоих устройств составит около 200 килограммов, а дальность действия — 10 километров. Оба предложения включают в себя коробчатый багажник в задней части. По мнению наблюдателей, конструкция CAST выглядит более реалистичной.
Средство передвижения, которое пока известно лишь как "пилотируемый луноход", после публичного обсуждения должно получить имя собственное, как и лунный скафандр, представленный недавно.
Ожидается, что до конца года появится более подробная информация о ходе разработки различных компонентов китайской лунной программы, а также — возможно — и более точные сроки будущих миссий.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 11, 2024 13:14 Заголовок сообщения: |
"Тяньчжоу-7" отстыковался от орбитальной станции КНР
Корабль сгорит в атмосфере Земли, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов республики.
Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-7" выполнил свою миссию и отстыковался от китайской орбитальной станции "Тяньгун". Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.
Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, отстыковка произошла успешно в 16:30 по пекинскому времени (11:30 мск). В ближайшее время корабль войдет в атмосферу нашей планеты и почти полностью в ней сгорит. Немногочисленные осколки упадут в "безопасной акватории" в южной части Тихого океана, отмечается в сообщении.
17 января Китайское национальное космическое управление с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) осуществила запуск "Тяньчжоу-7", который на следующий день состыковался с "Тяньгун". Грузовик доставил на станцию более 260 наименований расходных материалов весом около 5,6 тонны.
Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к осуществлению международных проектов.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 12, 2024 15:01 Заголовок сообщения: |
Марсоход "Чжужун" обнаружил следы океанических мелководий на равнине Утопия
Последующее сравнение результатов расчетов и снимков с "Чжужуна" и орбитальных зондов показало, что все эти структуры возникли в результате действия воды, причем часть из них сформировалась на предположительных мелководьях и у береговой линии океана, а другие - в глубинных регионах его дна.
Российские и китайские ученые проанализировали данные, собранные марсоходом "Чжужун" после посадки на равнине Утопия, и обнаружили свидетельства того, что в этом регионе планеты находились мелководья и береговая линия океана, существовавшего на Марсе около 3,42-3,5 млрд лет назад. Выводы планетологов опубликованы в статье в научном журнале Scientific Reports.
"Проведенный нами анализ данных и снимков с "Чжужуна" указывает на существование на территории равнины Утопия двух наборов черт рельефа, связанных с присутствием воды. Оба из них сформировались в результате затопления данной низменности в конце Нойского периода, около 3,65 млрд. лет назад. Примерно 3,58 млрд лет назад вода достигла так называемой линии Дейтеронила и сформировала береговую линию", - пишут исследователи.
Открытие было совершено группой китайских и российских планетологов под руководством профессора Политехнического университета Гонконга У Бо при всестороннем изучении того региона равнины Утопия, где "Чжужун" совершил посадку в мае 2021 года. Для этого исследователи проанализировали снимки и данные, которые были собраны при помощи камеры NaTeCam, а также инструментов MarSCoDe и MSCam на борту китайского ровера, а также результаты замеров, проведенных при помощи американских зондов MRO и Mars Global Surveyor.
Интерес ученых к этому региону обусловлен тем, что он расположен на южной границе так называемой Великой северной равнины (Vastitas Borealis), крупнейшей марсианской низменности, которая, предположительно, является дном древнего океана. По этой причине многие планетологи достаточно давно предполагают, что равнина Утопия и проходящая через нее линия Дейтеронила являются частью береговой линии этого давно исчезнувшего водоема.
Для проверки этой теории исследователи всесторонне изучили около полумиллиона кратеров и несколько десятков тысяч форм рельефа, расположенных в месте посадки "Чжужуна", в том числе множества расселин, трещин и так называемых "ямочных конусов" - холмов, которые могут быть остатками грязевых вулканов. Для раскрытия их природы ученые создали несколько компьютерных моделей Марса, которые описывают разные сценарии образования этих структур.
Последующее сравнение результатов расчетов и снимков с "Чжужуна" и орбитальных зондов показало, что все эти структуры возникли в результате действия воды, причем часть из них сформировалась на предположительных мелководьях и у береговой линии океана, а другие - в глубинных регионах его дна. Этот анализ также подтвердил, что линия Дейтеронила является береговой линией океана, подытожили исследователи.
О марсоходе
Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале 2021 года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил посадку на равнине Утопия. В последующие месяцы "Чжужун" изучал структуру недр Марса и анализировал состав горных пород до мая 2022 года, когда ровер ушел в "спящий режим" из-за мощной пылевой бури и перестал отвечать на сигналы с Земли.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 13, 2024 17:49 Заголовок сообщения: |
Китайский стартап обещает сажать многоразовую ракету в аналог «Мехазиллы»
Китайская частная компания Cosmoleap, о существовании которой стало известно в марте 2024 года, получила свое первое серьезное финансирование. Стартапу выделили более 100 миллионов юаней (свыше $14 млн) на разработку частично многоразовой ракеты «Юэцянь», первую ступень которой планируется ловить с помощью башни обслуживания. Китайцы вдохновились успехами SpaceX, которая недавно смогла впервые поймать ускоритель Super Heavy с помощью «Мехазиллы».
О получении более $14 млн китайский стартап Cosmoleap объявил 1 ноября. В финансировании приняли участие шанхайское предприятие Shenergy Chengyi, инвестиционная фирма Tiangchuang Capital, венчурные компании Baiyan Fund и Legend Capital, а также предприниматель Чжан Чао. Полное название стартапа — Beijing Dahang Transition Technology Co., Ltd., его создали в феврале 2024-го и начали работу в марте.
Выделенные средства пойдут на разработку частично многоразовой ракеты «Юэцянь», которая будет работать на метане. Также стартап планирует построить башню обслуживания, наподобие американской «Мехазиллы» — ее оснастят такими же механизированными «руками», которые в Сети часто сравнивают с китайскими палочками для еды. С их помощью система будет ловить первую ступень будущей ракеты.
Первый испытательный полет ракеты «Юэцянь» (также упоминается как Leap) может состояться в 2025-м или 2026-м году. Видеоролик, опубликованный стартапом 1 ноября, демонстрирует метод посадки первой ступени в стартовую башню, в точности повторяя технологию SpaceX. Компания Илона Маска впервые продемонстрировала ее во время пятого полета Starship, который состоялся 13 октября. Тогда SpaceX впервые удалось спасти Super Heavy с помощью «Мехазиллы».
Однако некоторые отличия все же будут. Ракета «Юэцянь» будет намного меньше, чем стальной «Звездолет». Ее диаметр составит четыре метра, а высота — 75 метров (ракетная система Starship достигает 120 метров в высоту, из которых 70 метров приходятся на Super Heavy и 50 метров — на корабль Starship). Она сможет доставлять около 10,5 тонны полезной нагрузки на орбиту высотой 1000 км в одноразовой конфигурации и порядка 6,3 тонны с возвращаемой первой ступенью.
Ракета будет применяться в основном для запуска спутников. Как ранее сообщали в Cosmoleap, стартап стремится поддержать усилия КНР по созданию спутникового интернета. Вероятно, речь идет о планах страны развернуть на орбите многоспутниковые группировки, такие как «Тысяча парусов» и «Гуован». Также в планах компании разработать 126-метровую ракету, способную выводить на ту же орбиту 100 тонн полезной нагрузки в одноразовом варианте и 36 тонн с многоразовой ступенью. Дебютный запуск запланирован примерно на 2030 год.
Впрочем, пока неясно, сможет ли стартап уложиться в сроки с носителем «Юэцянь». Наблюдатели отрасли заметили явное противоречие в презентации, которую представитель Cosmoleap показал на Международном астронавтическом конгрессе. Там отмечалось, что ракета-носитель совершит первый полет в 2025 году «после трех лет детального проектирования и обширных наземных испытаний».
Разработкой ракеты с многоразовой первой ступенью занимаются и другие китайские частные компании. Одна из них — Deep Blue Aerospace, которая в настоящее время проводит испытания ракеты Nebula-1. Последние тесты прошли в конце сентября и завершились неудачно: прототип первой ступени носителя разбился при посадке.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 14, 2024 18:15 Заголовок сообщения: |
В КНР заявили о готовности сотрудничать на орбитальной станции
Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Линь Сицян подчеркнул, что Пекин выступает за мирные, равноправные и взаимовыгодные программы в космосе.
Китай успешно реализует международные проекты на национальной орбитальной станции и приглашает все страны к сотрудничеству. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
"Китайская космическая станция предназначена не только для Китая. Она также нужна для того, чтобы способствовать развитию технологий пилотируемой космонавтики на благо всего человечества, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Мы готовы принять коллег со всего мира для участия в полетах на орбитальную станцию КНР".
Как уточнил замглавы управления, международное сотрудничество - это "общая тенденция в развитии пилотируемых полетов в космос, общая практика для всех стран и регионов, которые привержены мирному использованию космического пространства". По его словам, первая партия прикладных проектов с участием иностранных компаний, связанных с орбитальным объектом КНР, уже реализуется.
"Мы также содействуем осуществлению совместных экспериментальных исследований с заинтересованными странами, проводим консультации по отбору и подготовке людей для участия в полетах на китайскую космическую станцию", - добавил Линь Сицян.
Он отметил, что Китай выступает за мирные, равноправные и взаимовыгодные программы в космосе ради всеобщего блага. "Наша страна осуществляет международные обмены и сотрудничество с основными космическими державами мира и соответствующими развивающимися странами", - сказал чиновник.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 15, 2024 17:33 Заголовок сообщения: |
Представлена новая версия сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9»
Китайские инженеры показали обновленную версию сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9», разработка которой ведется уже более 10 лет. Новая модель стала похожа на самую мощную ракетную систему в мире Starship/Super Heavy американской компании SpaceX — как внешне, так и характеристиками. Как и аналог, она станет многоразовой и будет иметь две ступени вместо трех, как предполагалось ранее.
Новая версия была представлена на авиасалоне Airshow China в китайском городе Чжухай. В презентации говорится, что ракета «Чанчжэн-9» будет иметь полностью многоразовую первую ступень, оснащенную 30 двигателями YF-215 замкнутой схемы c полной газификацией компонентов топлива и дожиганием генераторных газов в основной камере. Они работают на метане и жидком кислороде и имеют тягу около 200 т каждый. Для сравнения, ускоритель Super Heavy оснащен 33 двигателями Raptor 3, также работающими на метане и жидком кислороде по замкнутой схеме с полной газификацией; тяга каждого составляет около 280 т.
Сходства с разработками компании Илона Маска на этом не заканчиваются, поскольку, согласно презентации, новая ракета будет иметь две версии второй ступени — одноразовую и многоразовую. В последнем случае китайский носитель очень близко напоминает Starship/Super Heavy формой и особенностями обеих ступеней: на первой имеются решетчатые аэродинамические рули как у Super Heavy, на второй — оживальная носовая часть, несущие и управляющие поверхностей как у Starship.
Согласно последним данным, высота ракетной системы составит 114 м, диаметр — 10,6 м, стартовая масса — 4400 т, тяга — 6100 т. Она сможет доставить до 150 т на низкую околоземную орбиту и до 50 т на переходную лунную орбиту (не совсем понятно, про какой вариант идет речь — скорее всего, про ракету с одноразовой верхней ступенью). Завершить создание ракеты и отправить ее в первый полет теперь планируется в 2033 году, то есть почти через 10 лет.
Изначально в 2011 году «Чанчжэн-9» представляла собой трехступенчатую одноразовую ракету-носитель тандемной (последовательной) схемы с четырьмя жидкостными стартовыми ускорителями. В процессе постепенной трансформации получился двухступенчатый многоразовый носитель, близким по конфигурации с Starship/Super Heavy. Ожидается, что «Чанчжэн-9» будет использоваться для будущих полетов Китая на Луну и Марс.
В ноябре прошлого года сообщалось о проведении первых успешных испытаний прототипа YF-215 и его компонентов. Тогда сообщалось, что на «Чанчжэн-9» будут установлены 26 таких двигателей. Отмечалось также, что он будет превосходить по удельным характеристикам BE-4 от компании Blue Origin и другие зарубежные кислородно-метановые аналоги.
Это уже не первый случай, когда китайские производители ракет вдохновляются зарубежными разработками, в частности, технологиями лидера на рынке — компании SpaceX. Так, на прошлой неделе стало известно, что стартап Cosmoleap из КНР намерена разработать частично многоразовую ракету-носитель «Юэцянь», первую ступень которой планируется ловить с помощью башни обслуживания.
Технология будет подражать «Мехазилле» компании Илона Маска, которая в октябре смогла впервые поймать ускоритель Super Heavy своими механическим «руками». В то же время китайский носитель будет меньше по своим габаритам.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 18, 2024 16:37 Заголовок сообщения: |
Китай в 2025 году запустит к своей орбитальной станции три космических корабля
Речь о "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21", а также грузовом "Тяньчжоу-9", уточнил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
Китай в следующем году осуществит три запуска кораблей к своей орбитальной станции. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
"В 2025 году мы планируем осуществить три миссии. Запустим [пилотируемые корабли] "Шэньчжоу-20" и "Шэньчжоу-21", а также [грузовой] "Тяньчжоу-9", - сообщил он на пресс-конференции.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 19, 2024 17:44 Заголовок сообщения: |
Китай представил проект космоплана для доставки грузов на орбиту
Китай представил дизайн грузового космоплана «Хаолун». Он предназначен для доставки грузов на орбитальную станцию «Тяньгун».
В настоящее время для снабжения станции «Тяньгун» Китай использует корабль «Тяньчжоу». Он может доставить на орбиту порядка 7 тонн груза. Однако «Тяньчжоу» не способен возвращать грузы обратно на Землю — у него нет капсулы, которая способна выдержать вход в земную атмосферу.
Китайское национальное космическое управление активно работает над решением этой проблемы. Им должен стать грузовой космоплан — корабль, который будет стартовать в космос на ракете и затем возвращаться на Землю и садиться горизонтально на ВПП как самолет. Недавно Китайская корпорация авиационной промышленности представила проект такого аппарата, разработанного Чэндуским научно-исследовательским и проектным институтом авиации. Он получил название «Хаолун».
Длина космоплана «Хаолун» составляет 10 метров, ширина — 8 метров, масса — 7 тонн. Разработчики пока не называют точную массу груза, которую он сможет доставить на орбиту и вернуть на Землю. Но они ожидают, что крылатый космический корабль сыграет важную роль в истории станции «Тяньгун». В будущем Китай планирует расширить орбитальный комплекс, что потребует снабжения его большим количеством грузов.
В настоящее время «Хаолун» находится на этапе инженерной проверки. За ним последует непосредственно процесс постройки самого аппарата. Когда может состояться его первый полет в космос, пока что неизвестно.
universemagazine _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Ср Ноя 20, 2024 15:29 Заголовок сообщения: |
Китай успешно испытал строительные блоки для лунной базы
Китай активно работает над воплощением своей амбициозной программы по освоению Луны.
Одним из ключевых этапов этого проекта стало успешное испытание строительных материалов для будущей лунной базы, пишет Phys.org. В пятницу космический корабль «Тяньчжоу-8» доставил на орбитальную станцию Тяньгун образцы кирпичей, изготовленных из материалов, имитирующих лунный грунт.
Эти экспериментальные кирпичи подвергнутся длительным испытаниям в суровых условиях космоса. Ученые хотят выяснить, как они выдержат экстремальные перепады температур, космическую радиацию и микрометеориты, характерные для лунной поверхности. Результаты этих испытаний помогут определить, насколько эффективной может быть технология строительства на Луне с использованием местных материалов.
Использование лунного грунта для строительства имеет ряд преимуществ. Во-первых, это позволит значительно сократить стоимость строительства базы, так как не придется доставлять строительные материалы с Земли. Во-вторых, это сделает базу более устойчивой, так как здания будут лучше адаптированы к лунным условиям.
Китайские ученые уже разработали технологии 3D-печати для создания строительных конструкций на Луне. В будущем они планируют использовать эти технологии для создания более сложных сооружений.
Подобные исследования проводятся и в других странах. Например, ученые из США и Европы также разрабатывают свои технологии строительства на Луне. Однако Китай, судя по всему, является лидером в этой области. Успешная реализация китайского проекта может стать прорывом в освоении космоса и открыть новые возможности для человечества.
nv _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Ноя 21, 2024 13:01 Заголовок сообщения: |
Китай представил космический шаттл Haolong, который очень похож на корабль NASA
Космическая гонка вновь обострилась. На этот раз Китай представил свой собственный космический челнок, который по внешнему виду напоминает легендарный американский шаттл.
Новый китайский аппарат получил название Haolong и предназначен для грузовых перевозок между космической станцией Tiangong и Землей.
Внешнее сходство китайского и американского шаттлов бросается в глаза. Особенно заметно сходство в конструкции днища, покрытого тепловой плиткой. Однако, есть и существенные отличия. Haolong — полностью беспилотный аппарат, в то время как американский шаттл мог совершать полеты с экипажем.
По словам китайских инженеров, новый шаттл сочетает в себе лучшие качества космического корабля и самолета. Благодаря своей аэродинамической форме он может как выводиться на орбиту ракетой, так и совершать посадку на обычный аэродром.
Появление китайского шаттла Haolong — это важный шаг в развитии китайской космической программы. Он позволит значительно повысить эффективность доставки грузов на космическую станцию и обратно, а также расширит возможности для проведения научных исследований.
Однако, нельзя не отметить, что внешнее сходство китайского и американского шаттлов вызывает вопросы о степени оригинальности китайской разработки. Некоторые эксперты считают, что китайские инженеры использовали опыт американских коллег при создании своего аппарата.
Как бы то ни было, появление нового китайского шаттла — это значимое событие в мировой космонавтике. Оно свидетельствует о высоком уровне развития космической промышленности Китая и о его амбициозных планах по освоению космоса.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Ноя 22, 2024 15:57 Заголовок сообщения: |
КНР планирует высадить тайконавтов на Луну к 2030 году
Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян уточнил, что сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу".
Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на Луну к 2030 году, в связи с чем уже ведутся необходимые подготовительные работы. Об этом сообщил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
"Мы поставили цель - осуществить высадку китайцев на Луну к 2030 году. В связи с этим мы всесторонне продвигаем процесс, связанный с исследовательской и производственной деятельностью", - заявил он на пресс-конференции.
Как уточнил замглавы управления, сейчас ведутся испытания пилотируемого космического корабля "Мэнчжоу", который при помощи ракеты-носителя CZ-10 ("Чанчжэн-10") доставит тайконавтов на естественный спутник Земли, и разработка спускаемого модуля, лунохода и скафандров. "Работа по осуществлению пилотируемой миссии на Луну продвигается гладко. Но мы всё-таки понимаем, что на практике последующие разработки и испытания будут непростой задачей", - добавил он.
Россия и КНР осуществляют тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Проект планируется завершить к 2028 году.
yorick Модератор
Добавлено: Пн Ноя 25, 2024 15:16 Заголовок сообщения: |
В 2028 году Китай высадит пакистанский ровер на Луну
Пакистанская комиссия по исследованию космического пространства и верхних слоев атмосферы (Suparco) объявил о намерении отправить ровер на Луну. Он будет находиться на борту китайского аппарата «Чанъэ-8», запуск которого запланирован на 2028 год.
В последние годы Китай и Пакистан активно развивают сотрудничество в космической сфере. В 2018 году китайская ракета «Чанчжэн-2С» вывела на орбиту пакистанский спутник дистанционно зондирования Земли PakTES-1A. В октябре 2023 года Исламабад объявил о присоединении к соглашению о сотрудничестве в области создания международной лунной станции. А в мае 2024 года отправившийся к Луне аппарат «Чанъэ-6» взял с собой попутчика: пакистанский кубсат ICUBE-Q. Он успешно отделился от носителя, после чего передал на Землю фотографии Луны, а также данные о магнитной обстановке в ее окрестностях.
Теперь Пакистан готовится к следующему шагу. Им станет отправка ровера на Луну. Шестиколесный аппарат сядет на ее южный полюс в составе миссии «Чанъэ-8». Ее основными задачами станут геологическое исследование региона и эксперименты по использованию местных ресурсов (включая возможность 3D-печати строительных блоков из реголита). Их результаты затем будут использованы при проектировании международной лунной станции.
Специалисты Suparco уже занимаются испытаниями прототипа ровера. Его масса составит 35-килограмм. Аппарат планируется оснастить четырьмя научными инструментами, в том числе камерой и инфракрасным спектрометром. Он займется изучением свойств лунной поверхности и испытаниями технологий, которые в будущем могут пригодиться лунным поселенцам.
yorick Модератор
Добавлено: Вт Ноя 26, 2024 13:32 Заголовок сообщения: |
Хайнань обеспечил площадку для запуска "Тяньчжоу-8" к станции "Тяньгун"
Проводится последняя предстартовая проверка, сообщила газета "Хайнань жибао".
Южнокитайская провинция Хайнань подготовила площадку и оборудование для запуска грузового космического корабля "Тяньчжоу-8", который в ближайшее время отправится к орбитальной станции КНР. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По сведениям издания, в соответствии с планом проводится последняя предстартовая проверка. В среду Управление программы пилотируемых космических полетов Китая проинформировало, что "Тяньчжоу-8" вместе с ракетой-носителем CZ-7 был доставлен на космодром Вэньчан.
В конце октября замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил журналистам, что Китай планирует осуществить запуск "Тяньчжоу-8" в середине ноября. Космический грузовик переправит продовольствие, оборудование и личные вещи для тайконавтов миссии "Шэньчжоу-19". Кроме того, впервые на орбиту планируется привезти кирпичи из специального материала, имитирующего лунный грунт.
На дату запуска космического грузовика повлиял недавно прошедший тайфун "Яги". Согласно официальным сведениям, он нанес "определенный ущерб" зданиям и оборудованию на космодроме. В связи с этим с прошлого месяца в рабочий график были внесены некоторые изменения.
Космодром на Хайнане
Космодром в Вэньчане был построен в 2009 году и запущен в эксплуатацию в 2016 году. Это одна из четырех космических гаваней Китая, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5. Последняя обладает максимальной массой (до 879 тонн) среди всех национальных аналогов.
Благодаря звездной гавани провинции были запущены семь космических грузовиков "Тяньчжоу", главный блок китайской орбитальной станции "Тяньхэ", ее лабораторные модули "Вэньтянь" и "Мэнтянь", зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", беспилотные аппараты для исследования Луны "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". Кроме того, с этого космодрома Китай отправил множество спутников.
