ЯМАЛ 90° НА ВОСТОКЕ ГЕРМАНИИ
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 13:58    Заголовок сообщения: ЯМАЛ 90° НА ВОСТОКЕ ГЕРМАНИИ Ответить с цитатой
Кто нибудь пытался споймать если да то опишите с каким тазиком и.т.д.
Pavlovsk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А координаты ваши ?
leonid
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Keine Chance!
ivan
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здается мне, что для востока Германии, этот спутник абсолютно недоступен.
Он будет просто за горизонтом.
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2005 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
skystar
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2005 3:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Yamal 201" на 90°Е
граница ее приема проходит по линии:
Германо-Польская граница - Дрезден - Сальзбург - Рим
например в COTTBUS-е,
(Lat: 51:45:40N Lon: 14:19:39E )
или во Франкфурте-на-Одере, пожалуйста смотрите на ~1.50
Александръ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 15:16    Заголовок сообщения: А? Ответить с цитатой
То есть в Берлине, допустим, шанс поймать Ямал 201, 90 гр. в.д. всё-таки есть?! Question Razz
Пенсионерамъ - Льготы!
skystar
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2005 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сож. НЕТ !
от Одера на 10-15 километров западнее - "конец фильма"...
Александръ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 18:52    Заголовок сообщения: Да уж! Ответить с цитатой
Это ужасно, а если тарелмину поставить 2 м 40 см, то что тогда?! Arrow Exclamation
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 19:23    Заголовок сообщения: Re: Да уж! Ответить с цитатой
А если тарелмину поставить 2 м 40 см и направить её в землю, не догадываешся, что будет? Laughing Laughing Laughing Laughing
leonid
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тогда надо поставить её на высоте этак 240 метров над землёй, может быть и заглянишь за горизонт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телевышка метров 350 при ровном рельефе местности обеспечивает приём на уровне земной поверхности где-то до 70-ти км. Если приёмная антенна выше, то ещё дальше. От германо-польской границы до Берлина явно больше 100 км. Сомневаюсь, что там найдутся сооружения необходимой высоты. Very Happy Very Happy
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2005 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо поставить свою вышку,и "втащить" на нее тарель 310 см от Andrews,тогда можно как говориться "заглянуть за горизонт"... Laughing
Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают.
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 4:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАУУУ... Surprised Surprised где нарыл фото?
только реально она 4.0 метра,
младший брат (3.10) щас лежит отдыхает в огороде... Very Happy
Александръ
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 10:04    Заголовок сообщения: Красота Ответить с цитатой
И где это чудо блюдце находится (в какой стороне) и на какой спутник нацелено??? Question Wink Arrow
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2005 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь целая статья была,в наверное известном Вам журнале со странным названием:"Szatelit",там ентих фоток штук 5,точно не помню,per píllanat nincs под рукой...Там всё расписано..Вот вещдок...
skystar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 3:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, помню, очень давно было..
подробности про нее (и не только) - на моем сайте, который щас оффлайн,
заклинило винт, а бекап якобы украли вместе с компом у вебмастера .. Sad
здесь до сих пор лежит черновик homepage Very Happy
- надо двигать мышкой над спутниками... Laughing
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-аа! Весьма уважительное впечатление остаётся, глядя на Ваш "постамент". Вышку сами специально устанавливали или досталось в наследство? У нас на работе и рядом стоят много похожих вышек(24м) осветительных с громоотводами (стоят без надобности). Сейчас на них идёт "охота" со стороны телефонных мобильных фирм. Пару раз приходили с предложением об аренде. А эта вышка стоит в 80м от здания напротив, где стоит "полярка" - 180см. Зная про возможные проблемы, внёс и свою лепту, чтобы не уговорили руководство (кому нужны высокочастотные излучения? Smile ). На какую высоту у вас поднята антенна? Как работает во время ветра, имею ввиду, как отражается это на "узосте луча"?
С уважением, "КУРСЕЗ".
Александръ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2005 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати спросил также у представителя "ГАЗКОМа" про приём спутника Ямал 201 в Германии, на что получил интересный ответ: технически Rolling Eyes возможно, практически никто не пробовал, так как угол места для прямой антенны Arrow там равен 0 градусов, диаметр 2 м 40 см Exclamation . Карта прокрытия новая Arrow Wink это подтверждает!
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2005 2:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, коллега КУРСЕЗ !
спасибо за оценку Smile , а я тем временем твою технологию критикую ... Very Happy
сама конструкция моего друга - великого охотника DX-Bozоth (см. последнюю графу Лингсата !), я б не решился на такой подвиг,
и стоит она вопреки всем рассчетам, сделанным по соответсвуюшим "гост"-ам.
Мачта стандартная с ж/д, высота чуть меньше, тк. 2 метра забетонированы в землю.
Привязана тросами, поэтому довольно стабильная, по крайней мере при грозе прием пропадает от облаков раньше, чем от ветра..
запущу сайт, там про нее >100 фото..
Very Happy
