Приём каналов с турецкого спутника.
Giorgi81
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Приём каналов с турецкого спутника. Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня следующая проблема:
Стоит тарелка диаметром 90(новгородская область) а двумя головками, одна настроена на нтв+, вторая на турецкий спутник, чуть больше двух лет. С 36 никаких проблем, поэтому ничего о нём не буду писать. Меня интересуют с тур. спутника 3 грузинских канала. Вот уже около года приём этих каналов становился всё хуже и хуже. Сейчас с огромными перебоями показывает два канала, Имеди пропал совсем, хотя у знакомых все три канала показывают неплохо(тарель с виду такая же, может больше максимум на 10 сантиметров в диаметре). Слышал о том, что в головке есть какая-та пластина, вытащив которую, можно улучшить её работоспособность, забрался на крышу, разобрал, ничего подобного не увидел и поставил обрано. Подскажите пожалуйста, что мне может помочь, возможен ли вариант покупки новой головки, возможно в ней проблема(стоит помоему интерстаровская, коробки уже выкинуты и проверить нет возможности)? или может поставить тарелку побольше(этого делать не очень хочется)?
Пытался сам залезть и подкорректировать положение тарелки, лучшего не удалось добиться.
Заранее благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластины никакой в конверторе на 42Е быть не может.
По твоему описанию, либо сбилась настройка, либо конвертор постепенно испускает дух.
Giorgi81
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка тарелки не сбилась, т.к. я сам недавно крутил её, пытаясь точнее настроить, ничего не вышло, настроил на максимальный сигнал. Ну а если идёт речь о настроике ресивера, то это тоже нет, с ресивером я в хороших отношениях, тем-более, что их у меня 2 штуки.
А какой конвертор посоветуешь взять(желательно с двумя выходами)???
P.S. Вспомнил ещё, что на спутнике были какие-то передвижения, вследствие которых поевилось очень много турецких платных каналов. Подозреваю, что грузинские каналы перекинули на другие транспондеры и как раз с того времени и начались проблемы. Ещё и канал Мзе пропал в то время(раньше было груз. 4 канала).
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Георгий, у Вас хоть на Турксат конвертер - в фокусе стоит?
У меня в Киеве на 0,9 (в фокусе) кроме новодобавленной Аджарии, остальные грузинские каналы - в норме.
Думаю, нужно менять конвертер, на всякий случай - дайсик проверьте.
Влад46
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.После запуска нового спутника (3А)канал MZE не вещает.
2.Работает
12605 V
tp 2 1 TV DVB 2962-3/4
12609 V
tp 2 Imedi TV DVB 3700-5/6
3.Канал Imedi TV идёт нестабильно даже на территории Грузии из-за проблем при подаче сигнала на спутник (вчера на сайте читал от местного установщика).
4.Канал Аджара ТВ работает на 36* в линейной поляризации 12543-V-3214-1/2 ,настраивать не пробовал,но идёт даже на круговом конверторе на тарелке 0,6 (по отзывам).
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ех дзмао, рас изав туркеби гвичмахебен Smile
А если серьезно, проблема у имеди ТВ началась довольно давно, и виноваты в этом частично сами они, частично турки. Если интересуют технические детали - могу отписатся.
А так - ждите, в скором намечается переход всех грузинских каналов на 36Е.
нато - нэт, наташа - да Smile
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мешает проверить, а потом уже писать???
Почти нормально канал идёт на 90 см с "неправильным" конвертором.
Giorgi81
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 21:29    Заголовок сообщения: თურქე& Ответить с цитатой
Чёрт с ним с Имеди, попробую сменить конвертор, может хоть остальные каналы будет показывать бесперебойно.
А насчёт 36Е если можно поподробнее. Я так понимаю, что это спутник нтв+, но как ловить на одну тарелку и то и другое, если конверторы для плюсов и груз. каналов нужны разные???
Насчёт дайсика. Если это та штука с множеством входов и одним выходом, то я пробовал напрямую соединить головку с ресивером, никакого улучшения.
Giorgi81
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аджара с 36 не ловится на мой конвертор. Перепробовал все возможные частоты лнб, но никакого эффекта(((
Неужели ещё одну тарель ставить?
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если другие спутники не нужны, то да. А лучше антенну на мотоподвес и все проблемы решаются.
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В позиций 36Е - ДВА разных спутника.
