Крепление тарелки.Нужен совет.
BILIY
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Крепление тарелки.Нужен совет. Ответить с цитатой
Хочу поставить тарелку на крыше пятиэтажного дома.Решил крепить её к вентиляционной вытяжке,но не знаю выдержит ли сама вытяжка.Толщина её стенок в пол кирпича,а вес тарелки 10 кг.Может ктото так крепил тарелку,или подскажет какой то другой способ крепления?Крыша покрытая шифером.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в пол кирпича я бы и 85-ку не ставил, в Вашем случае - труба на опоре закреплённная на чердаке, получается крышу насквозь. Опыта по установке таких вариантов у меня нет, но видел и не раз установленные таким образом старые прямофокус. тарелки. Естественно необх. согласование с архитектором , жэсом и жителями крайнего этажа, вообщем мороки...
или вариант возле окна( балкона) крайнего этажа http://forums.frocus.net/index.php?showtopic=3087&st=20&start=20
serg757
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А штатное крепление у Вашей тарелки есть? И какого диаметра Ваша тарель?
У самого висит "Супрал1,2" на штатном креплении уже лет 5, всё нормально. Во всяком случае при установки на кирпичную вытяжку, визуально оцениваю состояние кладки.
RSA
BILIY
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка диаметром 1.20м.Крепление тринога.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 6:34    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Обнимите вытяжку двумя хомутами с приваренными крплениями тарелки . Хомуты из полосок металла . А так ничего не будет. Лучше фото в студию! Подскажем....
1drakon75
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот же человек дело говорит.Берешь трубу 40 мм,для 1.2 супр. думаю хватит.Крепишь шпильками или шурупами 8*120(под ключ) к вертикальной балке.По поводу ЖЕКа,это у всех по разному, тут надо самому разобраться.
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
