ТРИКОЛОР
На страницу 1, 2, 3  След.
руфат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:11    Заголовок сообщения: ТРИКОЛОР Ответить с цитатой
ребята у меня на трико после обновления соспутника перестал показывать пкакет ночной . хотя даже месяца нет как активировал. может кто знает в чем проблемма подскажите пожа
луйста Sad
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потерял ключи, включаете на русская ночь и ждёте пока не откроет ( от ... минут до 8 часов ) . не поможет писать письмо на support@tricolor.tv - номер ид, карта, суть проблемы
руфат
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ НАДО ПО ПРОБЫВАТЬ
AZ-11
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 17:39    Заголовок сообщения: триколор Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, что делать, если на DRE горят одни восьмерки?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепрошить
AZ-11
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 17:52    Заголовок сообщения: триколор Ответить с цитатой
Понял. Спасибо.
atlas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если настраивается только на НТВ+, а ТК пропускает, настройки -10750 стоит.12226, 11190, 12303, 11727 не находит.
chemer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и что atlas-у ни кто не ответит? у меня такая же проблема!!!
ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
SS2 - 90см - 15w + 60e;
Globo 7010A - 120см - 75е+80е+90е(ку); 90см - 13е+5е+4w
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросьте в заводские и выберите "Поиск каналов Триколор"
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти транспондеры идут в левой (горизонтальной) поляризации,а +++ в основном в правой.
1.Измерить на выходе ресивера напряжение питания конвертера-должно быть +18 вольт (для переключения работы конвертера в левой поляризации).Если ниже +14 вольт-смотреть ресивер.
2.Конвертер не принимает левую поляризацию при нормальном напряжении-заменить.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть большое сопротивление кабеля. Проверьте все соединения, замените кабель.
SatLock
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 4:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз пять нарывался на подобные фокусы. Причина в конверторе. Несколько раз приходилось тупо ставить линейный, ессно с пластиной (под рукой не было кругового).
paralik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите плиз где посмотреть, рессивер Топфилд 5000+модуль ДРЕ. Со вчерашнего дня перестали показывать несколько каналов из бесплатного набора ТВЦ, ДТВ.МУЗ ТВ и еще пару.
Francuz_V
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после обновления ПО перестали показывать все триколоровские каналы кроме инфоканала...сброс, выключение,перепрошивка, танцы с бубном,и прости меня боже,обращение в суппорт, результата не принесли...эта железяка упорно пишет "кодированный канал дре." оставлял на сутки и более включенным... Evil or Very Mad
может у кого есть здравая мысля?как это лечится?
пс: лекарство типа кувалдометра не предлагать!!! Laughing
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paralik,на сайте ТК проверь подписку по номеру ID/
Влад46
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 6:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Статус-читается ID? Если нет-замена модуля (2000 р в NLE).
Francuz_V
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ID читается....
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так они же бесплатные и должны без подписки показывать ? Не подскажешь где это проверить, а то я на мобилке тяжеловато изучать сайт ?
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто это сказал, что они бесплатные? Это бонусный пакет, который идёт только с подпиской.
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT ага спасибо, терь понял. Видимо так попало что они последние 2 недели открывались по акции от Триколора.
Страница 1 из 3
