Проблема с моторным подвесом.
vicox85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Проблема с моторным подвесом. Ответить с цитатой
Устанавливал мастер по тарелкам. Работал нормально тут были ветра маленько начало все дергаться потом и вовсе пропало. Мастер не отвечает. Помогите настроить тюнер. Настройки стоят по Усалс, тюнер ФЛЕХБОХ 330. помогите телек охота посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер ресиверу не страшен. В лучшем случае, сбилось крепление мотора. В худшем, не выдержала шестерня мотора.
Если без мастера, начинай с азов.
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если были ветра, то тюнер как бы и непричем.
Первым делом ищите Вашего установщика.
Для объяснения проблем можете посмотреть
вращается ли сама антенна при переходе на
другой спутник. Если антенна не вращается -
переходите ближе к телу: посмотрите контакты
антенного кабеля на F-разъемах мотоподвеса и
конвертора. Если вращение есть - аккуратно, на
статичной антенне, проверьте протяжку всех болтовых
и наличие люфта в паре антенна-мотоподвес. Удачи!
(Но все же, лучше пытаться дозвониться до установщика).
vicox85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна двигается всё нормально тока нету картинки может посоветуете какие настройки на УСАЛС?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USALS тоже непричем (если Вы не делали откат на заводские).
При вводе Ваших координат www.dishpointer.com и позиции спутника - все считается автоматом.
Звоните - и ответится.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переключение каналов спутников картинка появляется на несколько секунд пропадает или картинки никакой нет вообще?
vicox85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поначалу включалось на несколько секунд а потом пропадало. а теперь думал подвинуть тарелку как иногда делал вообще ничего ни показывает. Подскажите как настроит с самого начала УСАЛС.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь лучше Дайсек-Управление, а после ветра "перейти в "0""
vicox85
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нормальным русским языком?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vicox85 писал(а):
...а теперь думал подвинуть тарелку как иногда делал ...
Бывает такое. Заходите в настройки USALS.
Я Вам уже давал ссылку на Дишпойнтер - определите по нему свое местоположение.
Cеверную широту оставляйте реальной, а восточной долготой придется поиграться
с шагом 0,5* на Восток или на Запад до залочки спутников (данные по долготе самих
сателлитов при этом должны быть реальными).
PS
Это один из вариантов решения трабблы.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 22:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
http://www.sat.kuban.ru/tech/usals.html
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 0:13    Заголовок сообщения: Re: Проблема с моторным подвесом. Ответить с цитатой
Позвони по этому телефону - 0037129595847 , приедет мастер и всё тебе наладит.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё походу разрегулировал в корень теперь точно звони только мастеру.
vicox85
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну отрегулировал, Ямал и Амос идет нормално но ходбридж дергается в чем проблема?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hotbird наверное?
Попробуйте изменить долготу спутника с шагом полградуса от 13Е.
Там, где будет максимально сильный сигнал - нажмите "запомнить позицию".
(Не забудьте позвонить установщику).
