ex
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 10:47 Заголовок сообщения: Воскрешение из мертвых :) |
Досталась мне древняя машина: системная плата на чипе intel 440bx, проц Celeron 900 MHz, памяти 256 MB, видео GF5200. HDD небыло, но имеется резервный 80 ГГб. БИОС этот диск видит.
Вроди-как все целое. Какую бы систему установить на такое железо? |
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 10:59 Заголовок сообщения: Re: Воскрешение из мертвых :) |
| ex писал(а): | Досталась мне древняя машина: системная плата на чипе intel 440bx, проц Celeron 900 MHz, памяти 256 MB, видео GF5200. HDD небыло, но имеется резервный 80 ГГб. БИОС этот диск видит.
Поставь сервак для кардшаринга на ней. Систему? Да любую, можешь Линукс... |
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
Ubuntu _________________ Satellite Solutions For The UK |
ig0r
Добавлено: Чт Авг 06, 2009 15:54 Заголовок сообщения: |
У меня приблизительно такая машина!
Не убунту не очень добре работает!
Тормоза страшные!
Правда что прикольно что они с голландии бесплатно диски прислали!
Причем заказывал 5 или 7 штук!  |
ex
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Я скачал XUbuntu 8.04 (Hardy Heron). Прочитал на каком-то форуме, что у нее GUI полегче KDE и Gnome. И разрчаровался: медлительная она какая-то... А что там твикать понятия не имею. И так вроди как ничего нет. Службу печати отключмл. Больше ничего не понял, что за процессы, можно ли их отключать...
Установил Оперу 9.27, побродил по интернету - так ничего, бродить можно, но далеко ей пока до Windows ХР. Шрифты дикие. Да и непривычно в такой ОС после XP
Установил Windows XP minimalistic. Полет нормальный. Намного лучше работает чем XUbuntu 8.04. Шрифты отличные, все под рукой, все знакомое и родное. Настроение превосходное. |
Добавлено: Пт Авг 07, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
| ex писал(а): | | Я скачал XUbuntu 8.04 (Hardy Heron). Прочитал на каком-то форуме, что у нее GUI полегче KDE и Gnome. И разрчаровался: | Это всё привычка. Я тоже после XP и Vista сперва с "Леопардом" и "Убунту" плевался. А теперь без них жить немогу. С ужасом вспомилаю как с Windows пользовался..... _________________ Satellite Solutions For The UK |
cotbur
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Знаете... я вот тоже очень консервативный человек. Мне тоже тяжело менять родную винду на что то другое... Тем более, что я так и не понял, чем лучше XUbuntu обычного Windows ?
____________
гидроизоляция жидкой резиной совсем дешево |
ex
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 18:03 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Это всё привычка. Я тоже после XP и Vista сперва с "Леопардом" и "Убунту" плевался. А теперь без них жить немогу. С ужасом вспомилаю как с Windows пользовался..... | Скажите, а что в Windows ужасного? А то все пользователи Линукс хаят Windows, но никто не говорит почему. |
PSP
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 17:45 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вроди-как все целое. Какую бы систему установить на такое железо? |
В своё время на примерно такой-же машинке неплохо себя чувствовала Windows 2000. ИМХО: её и поставить. Либо Windwos 98+неофициальный пакет обновлений, который затыкает несколько дырок и позволяет нормально работать с флэшками. Если нормальное железо, то 98- работать будет ничуть не хуже, но быстрее. _________________ Хорошему коту и в декабре март! |
serg757
Зарегистрирован: 24.07.2009 Сообщения: 471 Откуда: г.Крымск, Краснодарский край
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Ваш проц. имеет частоту FSB 100МГц, соответстенно у оперативки такая же. Получится сбалансированная система. Объёма оперативки достаточно, поэтому можете смело утанавливать ХР. Работать будет нормально. Кстати в последнее время появилось достаточное количество облегчённых сборок. Либо можно использовать стандартную сборку от "Мелкософта", а для облегчения, при установке нажать на клаве F5 и выбрать из списка ядро i486, правда после этого отключится ACPI. Меня на подобной машине работа стандартной ХР, без облегчений устраивала вполне. В крайнем случае можно поставить 2000. _________________ RSA |
ex
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 19:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем большое!
Уже стоит Windows XP minimalistic. Еще службы некоторые мне не нужные поотключал... Прекрасно работает. Не знаю, есть ли смысл пробовать 98-ю?
Но Линукс не годится. Медлительный он какой-то, неудобный, настройки где-то заныканы в конфиг-файлах... бррр. Не для меня эта ОСь.
Про F5 знаю. АСPI в биосе вырублено. Выключить питание вежливо приглашает фраза "Теперь питание компьютера можно выключить". Хорошая машинка для души!
Да еще: вентиляторы (кулеры ) включил между +5В и +12В - шума почти никакого, еле-еле слышно работу, если прислушаться. Процессор прохладный, - охлаждение достаточное. Да и пыли меньше собираться будет... А HDD не в счет, - он должен иногда потрескивать... Красота!  |
