Помогите новичку настроится...
На страницу 1, 2, 3  След.
RAID_1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 16:56    Заголовок сообщения: Помогите новичку настроится... Ответить с цитатой
Здравствуйте.Имею SS2, офсет 90 см , окна выходят точно на ЮГ (через десять метров от тарелки есть парочка деревьев выше на 1-1.5м), конвертер линейный , нахожусь в Ярославле. Установлены проги : прогДВБ , ФастСателитФайндер , дрова. Могу ловить АМ22 (очень прохо и то в полдень). Спутниковый инет не нужен т.к. есть анлим проводной.Хотелось-бы ТВ смотреть (для начала открытые каналы). На тарелке смещён влево на пару сантиметров конвертер (заводской косяк).НЕ МОГУ БОЛЕЕ НИЧЕГО ПОЙМАТЬ Crying or Very sad .
ася 382935493
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из серии: "Здравствуйте, хочу заниматься балетом... Далее много текста, а в самом конце: "В детстве переболел ДЦП."
Вы сначала зеркало "вылечите" или новое купите, а потом спрашивайте.
RAID_1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама тарель не погнута, а вот над стойкой к конвертеру можно потрудится. буду доводить до соосности. правильно вас понял?
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть на антенну спереди, направление конв. должно быть строго на вертикальную ось (середину) зеркала.
Если можно фото (тут походу не заводской брак, а либо пьяные грузчики, либо попытка настроиться на спутник не поворотом тарелки, а поворотом конвертора).
RAID_1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправил. +10% качества и +10% мощи. и того: 35-38%качества и 77% мощи. УРА!!! теперь надо соосность зафиксировать самодельными оттяжками от конвертера до края тарелки , выставить расстояние от конвертера до центра тарелки (но я точно не знаю как это делать). скорее всего надо чтобы расстояние от центра тарелки и краёв тарелки (точки проходят через мнимую горизонталь) до конвертера были одинаковы....а вот где у конвертера центр? поворот конвертера в 8 градусов я уже сделал
криво отштампован крепёж
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая у Вас 0.9? Cупрал?
Если поставить ее строго вертикально, то штанга конвертородержателя должна быть под углом где-то 26.6*
(угол между горизонталью и отрезком штанги, на которой находится конвертор).
На фото видно куда примерно долен смотреть ЛНБ.
F/D (соотношение фокусного расстояния к диаметру антенны) у Супрала =0.5.
Т.е. по идее, от крышки облучателя конвертора до зеркала должно быть 450мм. На самом деле, немного больше. Но учитывая, что большинство конверторов, имеющихся сейчас в продаже, имеют угол раскрыва 70*, а для Супарала с коротким фокусом нужен 90*, то установка ЛНБ 70* чуть ближе к зеркалу будет даже лучшим вариантом.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2009 (Чт Авг 06, 2009 21:12), всего редактировалось 2 раз(а)
RAID_1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яицеобразная. офсет
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет такой марки "яйцеобразная".
На фото не она?
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а денег есть на новую тарелку или нет?
Старые автомобили можно любить и колекционировать самые старые из них, но пользоваться лучше новыми.
журнал Сателлит
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:43    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я так понял , что здесь разговор ни о чём.Имея SS2 и такие вопросы? Пилите макушки ...
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем здесь "макушки"?
При соотношении 10 к 1,5 для Ярославля этим деревьям еще расти и расти, чтобы затенить 53*.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:56    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ничего там неизвестно. Где деревья и что за антенна и проччее. Опять начинаем гадать...
RAID_1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 5:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото сделать можно, но как выложить я что-то не нахожу...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 6:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=31053
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.radikal.ru - там все инструкции.
А потом мышкой оттуда в текст сообщ.
RAID_1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 20:09    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Вроде штанга погнута. Лнб не должна стоять перпендикулярно плоскости зеркала.А так антенна как антенна . Не видно , что перед ней. Обычный вариант. Обыкновенная настройка.
RAID_1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю почему фотка кривовата, но штанга не гнутая. Фото спереди сделаю позже.
а ещё есть проблема:
прог двб тормозит, но работает . прога грузится около 2х минут
у меня виста ультимата х64 пак2, драйвер 4.5.0.0 от 16.09.2008 , прогДВБ вер.4.82 (1.21)
RAID_1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устранил. грузится быстро. теперь мультифид буду собирать 53е в фокусе а 36е добавкой
vlad-i-mir2009
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже штанга не от этой антенны.
(обратите внимание на два отверстия внизу ребра жесткости зеркала
под штатное крепление штанги-держателя LNB - они не используются)
Но если все выровняли и штанга не люфтит в креплении - значит можно смело ставить и мультифид.
Если ProgDVB дает сбой, то можно запустить установочный файл поверх уже установленной проги - в ту же директорию.
Обычно поиогает и экономит время с загрузкой новых кодеков, плагинов, забивкой прочих настроек ...
Страница 1 из 3
