90e KU
gosha007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:03    Заголовок сообщения: 90e KU Ответить с цитатой
подскажите тр дл настроики 75 и 80 идут 90 нехрена немогу выловить
Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e)
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Re: 90e KU Ответить с цитатой
на 75Е-12518V, на 80Е-11044V,90Е-10990V...
P.S. непонятно, почему тема создана на 90e KU??? Rolling Eyes
Dreambox DM 500S, GI S8120
Спутник
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Re: 90e KU Ответить с цитатой
Таблица частот и каналов
Пригодится в следующий раз.
журнал Сателлит
gosha007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Re: 90e KU Ответить с цитатой
P.S. непонятно, почему тема создана на 90e KU??? Rolling Eyes[/quote]
просто 75 и 80 у меня настроены.А 90 некак немогу выловить. Sad
подскажите пжл на сколько сантиметров головка на 90 выше чем на 80?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепляеш за 80Е, поднимаеш чуток вверх и вправо головку напрявляеш...пробуй...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11057в26470
http://s51.radikal.ru/i134/0903/5a/b308521ef138.jpg
gosha007
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня наверно мешает дерево ставил в фокус сигнал 0. 75 и 80 идут на 80 даже сигнал больше чем на 75 когда он был в фокусе.растаяние до дерева гдето 80 м выше тарелки на метров 10.у 90 сигнал идет по самому горизонту?у меня наклон по расщотам 5 градусов.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что мешает
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем,у меня вопрос,я в Питере принимаю КУ 90Е на 90 см,есть ли головы СИ-диапазона для обычных креплений КУ,или нужно что то мудрить?
Музыкант
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету! головы Си всегда больше Ку, поэтому мудри, или купи крепление.
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,а если антенна выставлена по КУ,и я куплю крепление на СИ,не придется подстраивать её.
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gosha007,а на какой диаметр тарелки ты вылавливаеш 90е в мультифиде?
gosha007
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0,9 он даже в фокусе непашол Sad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вертикали да.
BILIY
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 0,9 он даже в фокусе непашол Sad[/quote]
У меня в фокусе на тарелку 0,9 он идёт нормально.Его трудно выловить,там угол наклона немножко больше чем у 80е.Если ты смог выловить в фокусе 80е,тогда немного нагибай тарелку вниз к земле,этот спутник висит низко над горизонтом,и медленно поворачивай тарелку пока не залочится сигнал.Завтра попробую этот спутник выловить в мультифиде.
Диспетчер
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 0,9 тарелочка,так что не знаю будет ли смысл замарачиваться.
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тарелку 90см. в зоне умеренного приема, да еще в фокусе сигнал должен принятся...главное что б небыло ничего припатствуещего этому приему сигнала...
Mx
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 60? Хыть один транспондер залочится?
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залочится то залочится, но зачем над собой так издеватся...на 60см. нет смысла вообьще... Rolling Eyes
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Re: 90e KU Ответить с цитатой
Так в Латвии такой мульт толкам работать не будет, максимум что на 110см триаксе с таким мультифидом удается выловить это ~32-35% сигнала на 75°и чуть больше на 90° с учётом что фокус на 82°E, что для нормального просмотра слишком мало. Потому себе сделал 90E КU на 110см Triax сигнал 76% и на 75°E поставил 90см Skyflex сила сигнала около 80%
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
