Настройка "Express AM22" на 53.0°E в Германии
marrs1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Настройка "Express AM22" на 53.0°E в Германии Ответить с цитатой
Который день не могу настроить этот спутник, рессивер использую Openbox X800, на тарелку 60см. З
наю что этот спутник облучает снизу... Наклоняю тарель - ничего. В метрах 10 стоят два куста (первый этаж), но я сомневаюсь что они мешают подаче сигнала...
Посоветуйте, как ещё попробовать... Куда и насколько крутить глазик вокруг своей оси? HELP!!!
Sad
55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra.
marrs1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю... Интересуют каналы с 11044 V. СТС Музтв и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 8:09    Заголовок сообщения: Re: Настройка "Express AM22" на 53.0°E в Германии Ответить с цитатой
Sad
Высота кустов, расстояние до кустов, высота на которой подвешена тарелка. Постарайся измерить поточнее.
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расстояние от балкона до кустов 10м. Размер кустов 4,5м. Тарелка 60 см на высоте 2м.
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого транспордера лучше всего начинать настройку?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо, куст может мешать. Однозначно сказать не могу, поскольку не вижу. Тарелку я бы взял бОльшую, 80см.
С какого транспондера?
Пробуй с 11044, он вроде как самый сильный для нас.
skystar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы советовл искать 53Е сперва по узкому лучу, он в центральной Европе
(и в Германии в частности, сам проверял) - заметно мощнее
тоесть ищем спутник по 11630 V (или чуток слабе 11616 V)
эти 2 TP легко и с большим запасом идут на пиндюрку 33 см
далее, если эти поймали, смотрим белорусов на 11161 V, они на такой размер идут только
с оОООчень хорошей головкой (и может быть с мАрковкой, но пока я не пробовал),
но на 45 см уже ловится, как и Канал5 и прочие с Широкого луча, НО большой пакет еще НЕ ЛОЧИТСЯ !
тоесть, для 11044 V нужно иметь хотя-бы 50 см, или опять же супер-головку (см. выше),
а вот на 55 см уже все, включая "..СТС Музтв и т.д..." идет стабильно
на 60-ку успех гарантирован
удачи, marrs1
Very Happy . Very Happy
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое всем спасибо за столь подробное объяснение. Сегодня - завтра попробую и отпишусь о успехах. Rolling Eyes
vladimir 12
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:10    Заголовок сообщения: Настройка "Express AM22" на 53.0°E в Германии Ответить с цитатой
Бонн.Нужна тарелка не меньше 80-см для устойчиво приёма, угол наклона тарелки будет всего около 17°.
Очень важно провернуть головку в хомутиках по часовой стрелке, примерно, на 30° (Если смотреть на антенну, стоя перед ней)
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сегодня все сделал. Поймал 11613V и 11630
V. Сигнал примерно 45%. На 11044 и на остальных 12%, естественно никакого приёма картинки и быть не может. Значит скорее всего тарелка в 58 см. для моей стороны мала. Буду потом пробовать с тарелкой большего диаметра. Живу между Lübeckoм и Schwerinом, у Ostsee.
http://maps.google.de/maps?hl=de&q=Wismar&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Всем спасибо за внимание и за советы.
Skysta
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СТС И Домашний закрыты в бисс
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
marrs1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я в курсе... Laughing
кит
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marrs1 писал(а):
...... Значит скорее всего тарелка в 58 см. для моей стороны мала. Буду потом пробовать с тарелкой большего диаметра. ....
Ну вот и правильно! Ставь 80см. И Pаrol"a попроси, пусть настроит. Very Happy
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Parol TheBest Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинается!
The Best of the Best of the Best.... Laughing
Значит так. Парень живёт севернее меня, спутнег для него висит ещё ниже, чем для меня. У нас в принципе терпимо идёт на 70см, вот я ему и рекомендую взять 80см, чуть поболее...
Смущают слишком малые проценты, полученные на транспондере 11044.
Поиграться надо ВРАЩЕНИЕМ конвертора вокруг своей оси и ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ его ВПЕРЁД-НАЗАД в держателе.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот ещё такая картинка для помощи...
Подготовил не я, а другой, более основательный человек Wink , спасибо ему большое.
marrs1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Parol. Когда настраивал, крутил головку вокруг соей оси и на самом деле, примерно на 25-30 гр. (как показанно на картинке) сигнал был наилучшим!
Если не секрет, с какой программы скрин сделан?...
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придёт завтра skystar и подкинет ссылочку, с какой именно. Или кто подскажет другой.
Послушай, ты напиши результаты, что получилось. Хочу понять, мешает тебе тот куст, или нет.
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 2:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SATTV 2.0
Размер файла 1.8 МБ
http://www.ditel-telecom.ru/prog/down.php
viktor-53
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Re: Настройка "Express AM22" на 53.0°E в Германии Ответить с цитатой
Sad
Всем привет . Живу 40км на север от центра Гамбурга. Тоже начинал с 65см но сигнал был очень слабый и я сразу поставил 85. Домашний , СТС и белорусские шли хорошо а 5 канал на грани срыва. Естественно я поставил 100см .5й стал показывать до 50% качества но и на этом не остановился. 2 недели назад поставил 110см Виалуна 53* и 60* . 53й показывает отлично а 60й ловлю 4 частоты.Ника,кубань-50,40%, Башкирия 30% +пакет 18 радио каналов. Все эти эксперименты длились где-то 3,5 года. Для точной настройки используйте интернетстраничку WWW.satlex.net Удачи.
