вопрос по приёму Сириуса FSS луч.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 13:11    Заголовок сообщения: вопрос по приёму Сириуса FSS луч. Ответить с цитатой
Господа, есть вопрос по приёму некоторых частот. Как у вас ловятся (или не ловятся):
12731 V 15300 3/4- канал Малятко и др. У меня то идёт, то нет, сигнал на грани срыва.
12680 H 9404 3/4 Kawaii TV и "идеальный мир". Я его вааще не принимаю. Sad
При этом 12671 H 3300 Тиса1- качество 100%
Ничего не понимаю. Это ведь один луч. Или сила сигнала с этих транспондеров и у вас разная?
сапожник без сапог...
GoldenBoy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разная-разная. У нас минимум 1 метр нужен для приёма, и то, сыпется в непогоду. На 1.2м - работает лучше.
нато - нэт, наташа - да Smile
alry
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Re: вопрос по приёму Сириуса FSS луч. Ответить с цитатой
Ловятся все, причем у Тиса сигнал даже чуть пониже чем у 12731 и 12680 антенна 0.9 но всё с запасом на погоду
НИК595
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо в разных регионов везде поразному луч стреляет, Тиса также 100%, все остальное в FSS от 40-60%
Openbox AS4K CI. 0.9см. 85Е, 90Е: 0.9см. 36Е, 31,5Е: 0.9см. 4W: 1м20см. 5Е, 1W, 13Е, 19Е: 0.9см. 56Е, 60Е: 0.9см. 46Е, 55Е: 0.9см. 9E: 0,6см. 57Е: 0.9см. 75Е.
DAARK
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, у меня тиса под 100%, а интересущие частоты на грани срыва (0,85)
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь всё понятно. Большое спасибо за ответы!
