Vitalix
Добавлено: Вс Янв 30, 2005 20:54 Заголовок сообщения: Вопрос |
Как лучше:головка С-банд в фокусе или Ку-банд
У меня стойт головка С-банд с облучат.
Буду благодарен  _________________ Привет из Хынчешть
*VITALIE* |
Добавлено: Вс Янв 30, 2005 22:18 Заголовок сообщения: Re: Вопрос |
| Vitalix писал(а): | Как лучше:головка С-банд в фокусе или Ку-банд
Буду благодарен  | Лучше С , так как чем ниже частота , тем действующие размеры антенны больше. Попросту - на 60 см в С диапазоне практически ничего не примете. А при смещении , изменение фазовых соотношений уменьшает действующюю площадь антенны , что будет более заметно в С диапазоне. Это из моей практики. Может теоретики подскажут точнее. |
AEV
Добавлено: Вс Янв 30, 2005 23:16 Заголовок сообщения: |
| Все зависит от конкретных заданных условий. Что и для чего нужно.... |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 0:10 Заголовок сообщения: Re: Вопрос |
| Vitalix писал(а): | Как лучше:головка С-банд в фокусе или Ку-банд :shock:
Буду благодарен :D |
Эти цацки С-банд и Ку-банд могут работать без фокуса на близком растоянии от передатчика. (Система Митрис в Киеве - давным давно).
А любой приём спутника требует усилителя сигнала - чем является -
тарелка и фокус есть точка максимального усиления. И получается что
и Ку и С должны быть в фокусе чтоб был результат максимальный. Если результат не важен то и у негра в ... можно разместить. |
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 7:14 Заголовок сообщения: |
| Я думаю, что он ищет компромисс. Конечно, лучше иметь две антенны , два фокуса .Даже совмещенные конверторы не дадут такого же усиления как раэдельный вариант. |
Vitalix
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 18:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо Ребята  _________________ Привет из Хынчешть
*VITALIE* |
Dr.Igor
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 18:58 Заголовок сообщения: |
Лучше да и проще вот так:
 _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Добавлено: Пн Янв 31, 2005 19:38 Заголовок сообщения: |
| Dr.Igor писал(а): | Лучше да и проще вот так:
 | Если живешь в России , а не в зоне неуверенного приема родных каналов...., тогда пойдет. |
