BISS
Врач
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 13:12    Заголовок сообщения: BISS Ответить с цитатой
У меня Cosmosat CR 7100 как правильно вводить ключи в этот апарат Question
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ресивере есть ПО? т.е. Софт залит туда или нет?
Врач
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да залит Exclamation
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дохтур! Заходишь в "Меню", Выходишь на "Системные установки" и на пульте набираешь код. Код на твой ресивер я не знаю. Должны были сказать те, кто заливал его. Когда софт откроется, переходишь на БИСС, находишь свободную строку и вбиваешь ключ. Перед этим ты должен просканировать и выйти на нужный канал. Теперь, если у тебя получится, что две цифры окажутся лишними, то это значит, что предпоследнюю пару вбивать не нужно. Вполне возможно, что у тебя такой софт, что ключи нуждно вводить дважды, введи так же, как и вначале. Потом нажми "ОК". Если ключи рабочие и ты ввел правильно, то все пойдет, как скальпель по пузу!
Кстати, какой канал и на каком спутнике хочешь открыть?
Врач
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегаспорт на Амосе Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы какой и на каком. Ключи посмотри у дядьки Сашка вот здесь: http://nosivka.at.ua/
Ippolitovich
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Re: BISS Ответить с цитатой
стоя на любом канале - 9339
Ввод ключей Biss
Эта тема для счастливых обладателей ресиверов: Globo, Bigsat, Skytech и тому подобных.
Ввод ключей бисс(на пример канал "ОСК Одесса" с Сириуса 12073 Н 27500,ключ 1122330044556600):
1) Выбираем сам канал "OSK ODESSA" и жмем кнопку инфо "i", запоминаем параметры- частоту(12073) и ID(0019AA)
2) Входим в эммулятор, жмём 9339(прошивка от глобо или труман) или 9976(прошивка от бигсат).
3) Вибираем "KEY EDIT" жмём "OK", выбираем кодировку "BISS" и опять "ОК".
4) Жмём зелёную кнопку "добавить ключь" и на экране появиться надпись:
CAID-----ID------FREQ----KEY----EDIT_KEY--------
2600---000000---00000---08---0000000000000000---
В нашем случае зная параметры канала, вводим:
2600---0019АА---12073---08---1122330044556600---
Жмём "ОК"(сохранить), далее "exit", что бы заработал канал следует сразу пересчёлкнуть на соседний канал, а потом включить "OSK ODESSA"
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ввод ключей Biss
Мне не надо...а може и пригодиться...
Помница что в последних прошивках через F1 как то там..
Кто точно подскажет..напишет!
bond
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел создавать новую тему, так как по описанию Ippolitovich софт этого тюнера очень похож на софт Глобо 4100. Недавно настраивал BISSовские каналы на Глобо, так не получается настроить одновременно СТВ Минск и Мегасорт - они оба в Глобо прописываются как 0001, поэтому один ключ у меня стирал другой - так и должно быть? Или я что-то не то делал?..
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
pjaternev
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вводить Бисс ключи на HE@D 8500 HD ?Там иденты 6-ти значные
на все каналы Mr. Green SOS!!!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, предпоследнюю пару не вводишь. Напр: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ УУ ХХ. Так вот, УУ не вводишь.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пишем 4-ю и 8-ю пары
ig0r
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иденты или поля под ключи?
pjaternev
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И поля тоже. Если я не ввожу 4-ю и 8-ю там прописываются буквы
FE .И над 0000000000FEFE есть еще два 00, где над ними написаны
kay в основном это 0F Это как в RAI .0А .0С или 0D .А в Бисс я
такого не знаю Rolling Eyes Хочется Мегаспорт, СТС C остальными кодировками
ОК. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК. Laughing
Значит, вбивай все цифры, которые есть в ключе.
smyler
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите. Неужели нет в паблике рабочего ключа на TRT 1?
