Ресивер PoverkhnostPlus HS 5001 IR и AV ресивер. Проблемы.
ZiZ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ресивер PoverkhnostPlus HS 5001 IR и AV ресивер. Проблемы. Ответить с цитатой
вчера подключился к "поверхность+".
Далее ситуация такая:
Есть этот самый спутниковый ресивер с hdmi выходом, который подключен к AV ресиверу и далее тоже через hdmi подключен к телевизору.
вчера весь вечер работало ок.
я решил поиграться с функцие спутникового ресивера которая переключает режимы изображения (576i, 720i, 1080i) переключалось нормально (кстате различия заметны тоьлко на ХД каналах), переключение проиходило мельканием телевизора.
Попереключав несколько раз, в один из разов изображение так и осталось черным на телевизоре, и с переодичностью в 2 секунды происходит мерцание, как бы когда у вас переключается монитор между разришениями.
Пробывал конечно повырубать все, менял hdmi провода, пробовал разные hdmi входа.. ничего. пробывал снова менять эти разрешения на самом спутниковом ресивере..
стал грешить на спутниковый ресивер - подключил его напрямую в телек - все работает.
подключил его к AV ресиверу (без третьего конекта к телевизору) - звук пошел на колонки.
только же подключаю AV ресивер его к телеку - пропадает звук, а изображение не может отобразится.
стал грешить на AV ресивер - подключил к нему комп через те же кабеля и в те же входа - на телек изображение пошло.
видимо где-то проблема в связке именно двух ресиверов, а точнее проблема выдачи изображения последнего на ТВ.
в поддержке сказали что не в курсе в чем дело и посоветовали юзать на прямую) но это не вариант.
Буду благодарен за любые подсказки.
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твой ресивер не поддерживает функцию HDSP. так что прийдётся юзать напрямую скорее всего...
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
boombox
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 8:45    Заголовок сообщения: Re: Ресивер PoverkhnostPlus HS 5001 IR и AV ресивер. Проблем Ответить с цитатой
Видимо проблема в прямоте рук и голове, которая не понимает куда эти не совсем прямые руки лезут.
Вызывай тех кто тебе это все ставил, пусть настраивают по новой.
akknodd
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
