Openbox X820CI не видит сигнала.
VIP_VADIM_VIP
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2009 8:06    Заголовок сообщения: Openbox X820CI не видит сигнала. Ответить с цитатой
Здравствуйте!У меня такая проблема: ресивер ОпенХ820СИ все показывало идеально, после того кк я решил переставить антену в другое место начались проблемы.Вот в чем проблема:подключаю ямал 201С через переходник 8х1 и он вообще не показывает,а если на прямую показывают только каналы БРИДЖ,УЛЫБКА РЕБЕНКА,МЬЗИК БОКСЫ и БУЛАТ.А ГазКОМОВСКИЕ пакеты и другие вообще не идут согнал стоит -58 а качества нет.Конвертер менял (у меня и 4 С диапазона) и причем проблемы только с С диапазоном с КУ вообще проблем нет.Сначала грешил на переходник так как у меня на нем не работают 1,4, и 7 порты я думал он вообще сгорел,потом на кабель и его поменял.Что может быть за проблема?
Добавлено:только что заметил что для КУ диапазона не ипеет значение поляризация, к примеру на АБС набрать 12548V22000 то есть сигнал и прописываются каналы, а если набрать 12548H22000 то сигнал тоже есть и прописываются теже самые каналы.
EUTLSAT W4/7 (NTV+)
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Опен 820 накрылся )) На моторе питания нет. Сигнала нет. Шкала сигнал, шум, качество-0. 1 раз был в ремонте(ком порт сгорел).
Всего 2 дня поработал с повороткой, в основном 40й градус (не грелся). Перепрошивка не помогла)) (хи). Другой рес показывает с этим же железом. Спецы откликнитесь.
Openbox x-820+NP4, Prof7300, 1,80 90+80 C+75 Ku, 0,90 53 Ku
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерь напряжение на конвертере (желательно под нагрузкой).
slesar66
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой рес показывает с этим же железом.[/quote]
Это я уже знаю, мерь напряжение на F-разъеме конвертера. Кабель отрежь что бы была центральная жила видна и мерь напряжение. А то что показывает, это ты уже говорил. Как вариант посмотри с петлевого выхода принимается ли сигнал = на обоих ресиверах ставь один транспондер!!!
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Quazatron"]
Напряжение не подается. С петлевого выхода работает, но мотор не крутит. Раз напряжения нету, значит надо открывать крышку, брать в руки паяльник и менять транзистор, который стоит рядом с тюнером? Это отсюда http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=28508&postdays=0&postorder=asc&start=40 Так там два возле тюнера (что-то типа Q..51 и Q..54, не разобрал ). Если да то что за транзистор, просто сам не полезу, а другу время не убью Very Happy Спасибо.
Последний раз редактировалось: slesar66 (Вт Сен 29, 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000
Последний раз редактировалось: yapet 2 (Вт Сен 29, 2009 10:53), всего редактировалось 1 раз
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] Что такое петлевой выход.[/quote]
Я так понимаю что на ресе есть вход от конвертера, а рядом (обычно ниже) выход на другой рес.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:55    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Померь напряжение на выхдое антенны изнутри. При включенном ЛНБ.Потом отключи померь тамже. Мож с кабелем чего....
Последний раз редактировалось: yapet 2 (Вт Сен 29, 2009 11:00), всего редактировалось 2 раз(а)
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Промерил. 0
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
slesar66 писал(а):
Промерил. 0
Стоп. На входном 0.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отключи кабель
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Померь напряжение на выхдое антенны изнутри. При включенном ЛНБ.Потом отключи помер тамже. Мох скабелем чего...ь.
Кабель в норме. Сейчас по такой схеме показывает: конвертер>Canghong>Openbox>TV. Canghong дает напругу, а Openboxом переключаю ( в Canghong нет эму )
Последний раз редактировалось: slesar66 (Вт Сен 29, 2009 11:18), всего редактировалось 3 раз(а)
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Отключи кабель
Сделал.
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:04    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Ты его отключил от тюнера и мерил?
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошло?
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
Нет под нагрузкой.
slesar66
yapet 2 писал(а):
Пошло?
Нет
yapet 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:07    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Возьми головку . запасную положи рядом и всё проверь. Если под нагрузкой нет - значит не то. Не трогай пока паяльник.
Последний раз редактировалось: yapet 2 (Вт Сен 29, 2009 11:09), всего редактировалось 1 раз
slesar66
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
yapet 2 писал(а):
Возьми головку . запасную положи рядом и сё провер. Ели под нагрузкой нет - значит не то. Не трогай паяльник.
3 головы пробовал)) 1С, 2Ку
Последний раз редактировалось: slesar66 (Вт Сен 29, 2009 11:52), всего редактировалось 1 раз
