Вопрос к Бывалым ?
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Вопрос к Бывалым ? Ответить с цитатой
Господа форумчане , подскажите кто когда нибудь изготавливал подвес на тарель 80см из подручных средств , может у кого есть фото или чертежик какойнибудь ... Smile Зеркало есть , отверстий в нем нет так что могу сделать любое крепление , лучше конечно на стену . Заранее всем благодарен Никита .
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Бывалым ? Ответить с цитатой
Непонятно : подвес , это что ?
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не так выразился , сам стеновой подвес (Крюк с пластиной ) у меня есть , есть так же (Тринога с трубой под полярку) . Мне нужно как то скомутировать что то из этого с зеркалом 80см . На зеркале крепления нет ни какого ... Ломаю голову сижу что бы такое соорудить чтобы была регулировка наклона . В принципе сделать руками могу все . Мне бы от чегото оттолкнуться . Rolling Eyes
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtomen174
Ты какой то интересный.Рядом разве ни у кого не установлены тарелки?Тем более что :В принципе сделать руками могу все тогда осталось только голову подключить Smile и скопировать.
А так можно и самому кучу оргынальных креплений придумать. Smile
sergo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Бывалым ? Ответить с цитатой
купИте новую антенну
80 см-не тот размер (и не та цена), чтобы ломать голову
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 21:02    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Крепления никакого Question , а ЛНБ где , в фокуксе ? На чем укреплена? Жаль что не сохранил я одну из первых своих антенн. По бедности тогда , собирая денюжку на диоды Гана для головки
( сами паяли , точили волноводы ) продал я своё ноу -хау. Так вот это были санки круглые Выборгского завода и позади разрезанный на лепестки громкоговоритель прикрепленный к санкам и он в свою очередь был прикреплен к креплению от вентилятора тепловоза ТЭ-3 на шаровой опоре с зажимом. Чего? смотрели Астру... Это было недавно , это было давно. Растревожил ты меня Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
кит
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Бывалым ? Ответить с цитатой
.... Зеркало есть , отверстий в нем нет ......
Очень интересно. Как же она тогда крепилась? на клею?. Ты уверен, что это спутниковая тарелка?
Покажи тарелку с зади. Не понятно что у тебя там есть.
dimon777
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге должна получиться антенна 0,8 на полярной подвеске?
Или я неправильно расшифровал вопрос?
alexaga
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtomen174
Интересует что то типа этого?
Приложи голову и все получится. Ни чего сложного нет. Импровизация и желание кулибничать.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасте . У меня что то из серии о чем писал GANIMED ( Кризис блин достал , неповерите я директор авто сервиса ) . Просто загарелся идеей . (по словам ЖЕНЫ мы тут на форуме все толи озабоченые толи озадаченые ) . Вот прочитал пару статей и форумов , в одной из них прочел что в принципе если сигнал не плохой тарелка не обязательна должна быть из метала . У меня есть классное заркало из ПЛЕКСИГЛАЗа толщиной 4мм ,диаметром 78 см , глубина 10 см . Вот и решил попробовать сделать антену , есть головка универсальная Ку диап., Поэтому отверстий в нем нет никаких . и таких заркала у меня целых 4шт так что если все получиться смогу поймать ВСЕ
Embarassed Very Happy . Просто думал может у кого что есть такое в набросках интерессное .Не решил что лучше делать прямофокус или офсет ? Хочу поймать Берд ...
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777
Да наверное лучше на полярке . Вчера крутил весь вечер , смотрел и понял что так будет проще . Я в своем доме живу (жаль 9эт дом) закрывает мне с 95 по наверное 120 градус .
А вообще Берд на 80 зеркало можно поймать ?
Я планирую плексиглаз покрыть 4 слоями метализированной краски и 2 слоями лака . Smile . Вообще кто нить пробовал что то подобное собрать ? Можно конечно купить заркало 90 см за 500р но это же не так интерессно . Sad
Последний раз редактировалось: Avtomen174 (Пт Авг 21, 2009 12:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Re: . Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
По бедности тогда , собирая денюжку на диоды Гана для головки ( сами паяли , точили волноводы ) продал я своё ноу -хау. Так вот это были санки круглые Выборгского завода и ..... Чего? смотрели Астру... Это было недавно , это было давно. Растревожил ты меня Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Черт, похоже, что это я был! Laughing Санки зелёного цвета, волновод медный, в гальванику бегал, чтобы посеребрили...Чертежи не сохранил, не в Германию же было их переть...
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 23:35    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Санки детские по сей день работают на Максимум ТВ раньше работали
на Митрис. Сложностей с крепежом небыло
т.к. источник сигнала наземный. Срезал две кожанных ручки две пластины крестом крепил к зеркалу через резиновые шайбы. Стандартный антенный крепёж на крышах навалом...
А какой первый спутник ловил на них 13 или 19 непомню. Аналог был
и зерно крупное на 60см. сильно не разгонишса.
Хоть ничего не понимал и зерно но это было очень интересно... - одним
глазком хоть глянуть за бугор.
Наши дети нас понимают с трудом... и мы уже всё это забываем...
Забыл - а чертежы гдето лежат толстый толмут.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа... Многим есть чего вспомнить, сейчас все проще полно "отработанного" материала (лепи -нехочу). Вот мой последний такой ОПЫТ .Может чем-то поможет Wink
Конфуций
