Вопрос по SF-3000S
gt505
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Вопрос по SF-3000S Ответить с цитатой
Есть вопрос к пользователям прибора SF-3000S.Столкнулся с такой неприятностью -при настройке на 9Е,попадает на 13Е,в общем путает спутники с одинаковыми параметрами транспордеров. Хотелось-бы услышать ваши отзывы об этом приборе. Может это как-то можно исправить?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в этом приборе спектр есть?
gt505
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так какие проблеммы , по спектру прикрасно видно какой спутник. Спектры всех спутников выглядят по-разному. Ты наверное просто не привык ещё к прибору. Недавно приобрёл?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я плачу! Тут многие "спецы" всю дорогу утверждали, что определить спутник можно только по спектроанализатору или ресиверу и никак с помощью сатфайндера. Что они на этот раз споют?
gt505
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересен другой вопрос -у этого прибора есть привязка к местности установки и в память вводится градус искомого спутника,значит прибор должен видеть только искомый спутник,но почему он ошибается? А разные спектры дело десятое.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что много похожих транспондеров. Надо ориентироваться по индивидуальным для каждого спутника траснпондерам, тогда ошибок не будет.
veter__
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно верно, я сам пользовался 3 года SF-3000 (еще без S, а новый быстрее и удобнее) - главное подобрать для каждого спутника оптимальный транспордер, которого нет на ближайших. Ну и опыта побольше )), тогда вообще разницы не будет на чем настраивать...
А так на мой взгляд очень удобный прибор для настройки (хотя может это дело привычки)
gt505
СообщениеДобавлено: Пт Авг 21, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в следующем -надо было установить тарель на 9Е ,но на этом спутнике частоты и символьные скорости полностью совпадают с 13Е ,отличие только в FEC,но FEC на приборе только "авто",поэтому прибор неразличает спутники 9 и 13 градусов. Как быть?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовать аппаратный SatFinder. Я прекрасно им опознал и настроил 9Е. FEC в данном случае устанавливается в ресе, поэтому никаких проблем с определением спутника!
Один ньюанс такой настройки выяснил при использовании разных конверторов. Не все конверторы вызывают эффект щелчков при сигнале переключения дайсика! Но индикатор 0/22кГц в любом случае при этом моргает! Даже если постоянно подаётся сигнал 22кГц переключения поддиапазона конвертора.
gt505
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это "аппаратный SatFinder" ? У меня на работе есть WISI WA-70,но это на работе,а потому не вариант. Меня интересует конкретно SF-3000S. Хотелось-бы услышать,как пользователи этого прибора выходят из такой ситуации (правильное опреледение 9Е)?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умом выходят, покрутил чуть на запад и спутник поймал. У нас разница в угле всего 1,5 градуса. Спутники совсем рядом, поймать нет труда даже поворотом антенны.
великан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по SF-6000 где можно купить запчасти к этому прибору вышел из строя дисплей
gt505
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда в приборе выставляется FEC или есть картинка,а этот прибор реагирует одинаково на 9Е и 13Е,даже уровни одинаковые показывает.А при разнице всего в 4 градуса и разном наклоне тарели -это...... С рессивером нет проблем -там картинку видно и FEC можно выставить.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вводи 10722, 29900, Горизонтальная. Если есть сигнал то Хот Бирд, если нет, то другой спутник. Это дело 5-10 минут, что бы сверлить мозг.
stpwork
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите настроить прбор на AM 22
частота 11124,475
скорость 8,776
скорость не даёт забить!
а нужны иммено эти параметры!
http://www.helios-net.ru/menu/tech_
(купил недавно - не могу разобраться)
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
частота 11124,475
скорость 8,776
Вводишь 4 цифры и жмешь - ОК, точку вводить не нужно.
stpwork
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь частота не вводится!!!
я ввожу а она на старую перескакивает!!!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гетородин правельно введи 9750
