Помогите поймать Hotbird
kalonos
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 8:39    Заголовок сообщения: Помогите поймать Hotbird Ответить с цитатой
У меня Ревисер Samsung DVS-3000,антенна 90см...
могу ли я принимать спутн.каналы со спутника Hotbird 13градусов..
Не могу не как поймать спутник.помогите,пожалуйста
Да живу в Казани... спутник НТВ+ СПОКОЙНО ловлю,а hotbird не получается
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не ленись, а поищи здесь на форуме, как настраивать тарелки на спутники. Здесь уже многажды это дело разжевывалось и описывалось.
Для "Хот Берда" нужна немножко другая головка, чем на НТВ+.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясним доходчиво и очень просто :..."Если между электриче-ским и магнитным векторами не существует сдвига фазы, то это линейная поляризация. Вертикальной или горизонтальной она называется в зависимости от ориентации электрического вектора по отношению к плоскости экватора. Если сдвиг составляет ±90°, то речь идет о круговой поляризации. Сдвиг на 90° (позитивный или негативный) означает, что когда электрическое поле достигает максимума, магнитное равно нулю, или наоборот.
В теории, если сдвиг фазы имеет иные значения (не 0/180° и не ±90°), то это эллиптическая поляризация. В зависимости от знака перед 90°, поляризация будет либо правой круговой, либо левой круговой.
Большинство конвертеров Ku-диапазона выпускаются для линейных поляризаций.Одним из известных недостатков линейной поляризации можно назвать необходимость точной подстройки угла крепле-ния конвертера в зависимости от Вашего географического местоположения. В случае с круговой поляризацией никакой точной настройки не требуется – просто устанавливаете такой конвертер в фокус Вашей антенны и все."
Shocked Из НЕТа
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только увидишь на форумах ник ТЫКОВ.Стукни в личку,поможет земляку.
Mister-X
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 8:49    Заголовок сообщения: Re: Помогите поймать Hotbird Ответить с цитатой
Ваще-то лучи HotBird для Европы. Смотри карту покрытия http://www.lyngsat-maps.com/maps/hb9.html , думаю тебе надо тарель 1.50, а то и больше.
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вешай лапшу,за Уралом смотрят HB на 0,9.
У меня на Супрал 0,9 удёт более 1200 каналов стабильно.
Mister-X
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Excuse me! Embarassed А как по карте, то 105-135. Значит данные на карте условные.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве могут электрическая и магнитная составляющие радиоволны совпадать по фазе? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Наконец-то я дождался. Специально разместил такой свой ( совершенно невпопад )ответ на тему. Признаться уже надел этот форум своими вопросами типа : Как найти спутник. Обоснуйте возражение пожалуйста...
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы мне? Здесь обосновать, в топике про прием HB за Уралом? Изложить основы теории переменных электромагнитных полей?
Не уверен, что это будет интересно автору темы.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут Урал. Во-первых Казань , во- вторых дискуссия может быть и не для автора темы , что часто и есть.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здесь и дискусировать особо и не о чем... При частой смене направления движения электронов в проводнике, в окружающем пространстве возникают электромагнитные волны.
Разноименные заряды притягиваются, появляется ток, образующий магнитное поле, перпендикулярное направлению протекания тока. Магнитное поле, сдвинутое относительно направления тока, образованного электрической составляющей электромагнитного поля, ровно на 90°, в свою очередь порождает новое электрическое поле. Процесс повторяется.
Невозможно образование одновременных однонаправленных магнитного и электрического полей одного отдельно рассматриваемого электромагнитного поля. Опровержение за Вами Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не о том говорите. Поспорьте с ними. Обратите внимание на пометки и кавычки в моём , по-вашему спорном ,первом посте. http://brcsat.net/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
"Если между электриче-ским и магнитным векторами не существует сдвига фазы, то это линейная поляризация....
Поляризация электромагнитной волны зависит от конструкции излучателя и расположения его в пространстве.
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Настроить хот- берд Ответить с цитатой
Чего вы все умничаете,философы,просто объясните парню что пойди в магазин и купи другую головку,такая не пойдет,объясни продавцу что нужна головка на хот он даст поставь и пользуйся,вам не сюда нужно, а в академию
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Re: Настроить хот- берд Ответить с цитатой
Да , не поняли видимо суть ни вы ни ех. Просто объяснить : тут на форуме уже задолбали. Век интернета , такой большой ресурс сайта. Всё есть. Лень открыть страничку. Что тут , пойди в магазин и купи? Как чего серьезное , так в кусты или что тут теориями зaмучали. Раньше здесь были дмскуссии о прцессах в нашей системе, а теперь ? Может уже и форум для начинающих.? Так надо добавить в названии . Спутниковый прием для начинающих.Новости , обсуждения. Расскажем в каrой магазин идти , а сами пойдем , как уже и ходим на другие форумы. С уважением ,ganimed.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наверное точнее было бы сказать про изменение сдвига фазы между электрической и магнитной составляющими эл.маг.волны.
ex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где Вы такую траву берете? Smile)) Как можно вывернуть фазу магнитной составляющей строго вертикальной радиволны к значению, напр., 15°, относительно ее электрической составляющей?
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 7:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex, про спиральные антенны слышали?
А в магнитных антеннах электрическая составляющая ЭМВ отсутствует как класс вообще.
Последний раз редактировалось: AVT (Чт Авг 27, 2009 8:09), всего редактировалось 1 раз
AlexKuzn
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с AVT, ex перечитайте конспекты лекций по "Электродинамике" и "Антеннам".
Александр
