Угол раскрыва спутниковой антенны и конвертера...
На страницу 1, 2, 3 ... 39, 40, 41  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:18    Заголовок сообщения: Угол раскрыва спутниковой антенны и конвертера... Ответить с цитатой
Угол раскрыва спутниковой антенны и конвертера (подбор, оптимизация, усовершенствование и т.д.)
Разные тарелки бывают изготовлены с различными
углами раскрыва...
Поэтому для каждой спутниковой антенны нужно побирать соответствующий конвертер, с таким же углом раскрыва.
Если не соблюдать это условие, то потеря полезного сигнала может составлять до 30%...
В этой теме мы рассмотрим эти вопросы и постараемся вместе решить эти задачи.
у кого имеется необходимая информация, советы, фото и т.д. - выкладывайте и будем обсуждать.
Всем удачи!!!
Wink
serg757
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно узнать, что такое угол раскрыва спутникового конвертора?
RSA
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более подробно и с фотками здесь имеется:
http://nosivka.at.ua/forum/2-281-1
Угол раскрыва антенны можно измерить при помощи веревки.
Суть такова:
Веревка должна проходить или касаться трех точек:
Первая точка - верх антенны
Вторая точка - конвертер(срез)
Третья точка - низ антенны
Транспортиром измеряете угол в точке конвертера.
Это и будет реальный угол раскрыва для данной антенны!!!
serg757
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спутниковой антенной всё ясно. А вот можете Вы понятно изложить что такое угол раскрыва конвертора?
RSA
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угол, под которым идёт облучение конвертера, т.е. это впереди стоящий облучатель конвертера с рёбрами (кольца Френеля).
Конвертеры современные выпускаются уже с облучателем и поляризатором - совмещённые!!!
По ссылке - там есть фото и изложено как для детей... Wink
serg757
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не кажется ли Вам, что облучение конвертора происходит под углом раскрыва спутниковой антенны?
RSA
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спецификации на конвертеры указывают такой параметр. Например для GSLF-71S FD составляет 0.6
Облучение-то происходит, но если FD не совпадают, то происходит либо недооблучение, либо переоблучение. В последнем случае в конвертор попадает часть паразитного облучения (помех) с области находящейся позади тарелки, а вернее по её краям. Если же попытаться перемещением конвертора вдоль фокальной оси изменить область облучения. то можно просто выйти из главного фокуса отражателя.
Последний раз редактировалось: AVT (Ср Авг 26, 2009 21:14), всего редактировалось 1 раз
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с этим к Вам задачка:
А если угол облучения конвертера = 70градусов, а реальный угол раскрыва спутн. антенны = 90 град. - тогда как???
Надеюсь что Вы понимаете о чём это я...
В связи с этим к Вам вопросик :
Сколько лучей попадёт на конвертер и с какой площади антенны???
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная тема!
"Китайские" (дешевый ширпотреб) LNB под 90 см антенну заточены, или разные бывают?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex писал(а):
Отличная тема!
Конечно разные. Есть короткофокусные, а есть и длиннофокусные.
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У некоторых С конверторов F/D можно менять перемещая облучатель вдоль волновода конвертора. Вернее облучатель у них остаётся на месте, так как он крепится к конвертодержателю, а перемещается сам волновод конвертора вдоль фокальной оси. Но если использовать отдельный держатель, то можно предварительно выставить F/D, а затем уже крепить конвертор в наилучшем положении.
кит
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая темка! У меня тоже вопросик.
Как измерить угол раскрыва у конвертера? Только не надо меня никуда посылать. Если тему открыли, дак уж давайте сдесь.
ex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так или иначе крышечку с Кu-band конвертера придется снимать.. Что не есть хорошо.
Но все-таки, как определяется под какую антенну расчитан Кu-band конвертер? На этикетке никогда ничего подобного не видел.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме наклейки бывает в коробочке и документация со спецификацией конкретного конвертора. Так же можно на сайте производителя посмотреть - может чего и указывают.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насчет раскрыва это актуально для очень-короткофокусных антенн. Навряд-ли у кого-то такие есть. Для средне-длинно-фокусных это неактуально.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно, Ватсон. Только раскошеливайся : http://www.telcogroup.ru/products/catalog/I/I1/I116/ http://www.satpro.ru/katalog/vuzl.shtml .А можно и рассчитать учитывая волновое число и – цилиндрическую функцию Бесселя первого рода и прочее для Вашей антенны. Только , конечно это все ....галиматья для прфессиональных установок. А мы итак обходимся на бытовом материале.
ex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с того что я все это пересчитаю? Где я возьму то, что окажется нужным в результате произведенного расчета?
У меня имеется несколько дешевых LNB. Хотелось бы узнать простой способ как определить под какую антенну изготовитель точил облучатели этих LNB. Возможно на это указывает угол раскрыва облучателя? Возможно у кого-то есть табличка соотношений угла раскрыва облучателя LNB к размеру антенны и ее фокусному расстоянию?
Предполагаю, что угол раскрыва облучателя должен охватывать почти всю площадь антенны, оставляя в незначительном затенении края антенны. Но как на практике? Практика меня итересует намного больше бесполезных в быту математических абстракций.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 16:29    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Расчет сводится к определению геометрических размеров облучателя, при которых уменьшение амплитуды поля на краю раскрыва зеркала происходит до одной трети амплитуды поля в центре раскрыва и диаграммы направленности облучателя. Учиться надо , раз такие потребности, дорогой. Никто никому тут не должен. На пальцах не получится. Разные типы антенн и облучателей.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Авг 27, 2009 16:40), всего редактировалось 1 раз
serg757
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваш вопрос мне не понятен, прошу пояснить что Вы понимаете под углом облучения конвертора (тем более, что он, конвертор, состоит как минимум из 4-х частей), и как по Вашему пониманию, "угол облучения конвертора" и "угол раскрыва конвертора" это одно и тоже, или нет.
Также прошу пояснить как можно получить "угол облучения конвертора" 70 град, при раскрыве антенны 90.
По Вашему мнению можно ли разделить спутниковый сигнал (электромагнитную волну, которая имеет конкретные параметры) на отдельные лучи и если да, то из скольких лучей состоит спутниковый сигнал.
RSA
serg757
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS: Считаю, что в волновод конвертора попадает электромагнитная волна, отражённая от всей плоскости зеркала и сфокусированная им.
RSA
Начать новую тему   Эта тема закрыта, Вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум Sat-Digest -> Справочник, статьи Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 41
