165 офсет vs 165 прямофокус
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 6:15    Заголовок сообщения: 165 офсет vs 165 прямофокус Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Озадачился таким вопросом... Какие антенны лчше работают на "низких" спутниках, а какие на "высоких"
Сейчас есть офсет супрал 165 и прямофокус джонса 165.
Офсет стоит на 75 градус, и смотрит практически в землю.
Прямофокус стоит на 140 (ку диапазон) и задран достаточно высоко.
140 идёт в любую погоду, в очень сильный дождь проседает процентов 30-40 сигнала. (уровни 100% по шкале опенбокса 820)
75 идёт практически всегда... полностью проваливается только в очень сильный дождь. Но проблема в том, что т.к антенна смотрит практически в землю, на конверторе собираются капли, мешающие приёму. Козырьки пробовал, проблемы не решают.
Что думаю...
Если поставить прямофокус на 75, а офсет на 140? Изменится ситуация или нет? Я понимаю, что 75 полюбому будет проваливаться в очень сильный дождь, но может снизится влияние капель?
И потом ещё прямофокус на 140 зимой заваливает снегом достаточно основательно и если он будет стоять на 75, то снег скапливаться не должен...
Место приёма пригород Владивостока.
Что посоветуете?
Заранее, спасибо!
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно попробуй. Должно получиться.
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовать можно,только для прямофокуса нужно купить специальный облучатель под ку диапазон(во владе не проблема).Да и по поводу скопления капель это ты верно подметил,на прямофокусе такой проблемы нет,а следовательно и сигнал дольше держаться будет в непогодуSmile.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель не проблема, проблема оказывается будет в другом...
У меня сигнал с 75 заведён в свич (Terra), и он соответственно не подаёт 22 кгц... И надо будет прямофокусный конвертор верхнего ку-диапазона. Сейчас на 75 стоит с независимыми выходами (H Hi, H Lo, V Hi, V Lo)
Прозвонил несколько фирм во владе, никто такими не занимается...
Какие есть способы решения проблемы? Слышал, что путём пайки переделывают... но никогда не сталкивался.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь, что сделай... возьми масляный спрей и обработай головку. Пока дожди - пыль не будет цепляться, как и капли дождя, а летом просто масло сотри.
Теперь, тебя смущает, что офсетка смотрит в землю. Ничего страшного! Стань рядом с тарелкой и зрительно посмтори на 25 градусов вверх. Вот как раз там и находится спупник.И еще одно, офсетная тарелка пр приему более чувствительная... Офсет 120 см. равен прямофокусу 160 см. Вот и делай выводы - менять или не менять.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня не смущает что она в землю смотрит, я понимаю почему так Smile Я это к тому говорил, что голова стоит вверх, и капли дождя так и наровят на ней скопиться. А если их не было, то и сигнал стабильнее был. Вот к примеру дождь идёт... уровень проседает... я выхожу, рукой капли снимаю, уровень подростает, хотя дождь как шёл так и идёт...
Ты хочешь сказать, что если я поставлю вместо прямофокуса 165 офсет 120, я получу те-же проценты?
Напротив в доме стоит 120 см на 140 градус, так у них в сильный дождь всё рассыпается.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант ничего не переставлять, а просто расположить офсет горизонтально, конвертор соотвественно повернуть на 90 гр. вокруг фокальной оси, чтобы поляризации в настройках сохранить. В таком случае офсет будет смотреть как прямофокус - вверх, только немного "боком" к спутнику.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е грубо говоря, сейчас у меня стойка вертикальная и я к ней наварю кусок трубы как бы буковой Г, и уже на этот аппендикс закреплю антенну?
Я правельно понял идею?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, еще один вариант: Разверни офсетку на 180 градусов,т.е. переверни вверх ногами, тогда тарелка поднимется вверх, соответственно и головка станет под более крутым углом.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е сигнал будет отражаться не вниз а вверх?
Это мысль Smile Но боюсь тогда её заваливать снегом будет... хотя не так уж она и высоко будет...
P.S. Сейчас посмотрел... боюсь не выйдет... верх антенны в дом упрётся раньше, чем появится сигнал Sad
Стойку если только переварить...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй! В стране, где я живу, тарелки на САТ ТВ ставят в нормальное положение, но многие - вверх ногами. Установщики объясняют такую установку уменьшением парусности и протоку дождевой воды.
Из своего опыта: Когда что-то спрашиваю непонятное для меня, отвечают все по разному и дело не в том, знают люди или нет.... Большое значение на прием имеет место жительства. Так что, лучше и точнее ты не узнаешь, тока сам не попробуешь.
Есть по поводу снега у меня одна балалайка, которая стряхивает снег, но с ней нужно трошки повозиться. Здесь не хочу писать, боюсь, засмеют, как засмеяли меня некоторые "гуру" с "дружественного" форума по поводу резинки и шурупа.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот всё думаю попробовать прямофокус на 75 попробовать настроить. Сейчас уровни смотрю... 12518 - 8.6Дб (95%), 12548 - 7.1Дб (85%)
А на 140 11665 - 11.3Дб (100%)
Чатборг, ты считаешь что я не добьюсь таких уровней если местами поменяю да?
И в этой связи по поводу головок для прямофокуса верхнего диапазона (по переделке) можете проконсультировать?
Или может где заказать такую можно?
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про место жительства тут согласен полностью! Сейчас темно, завтра днём посмотрю как что лучше сделать попробовать...
А что за балалайка такая? Smile (можно в ЛС) Smile
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж такая пьянка у нас тут... ещё хочу спросить, но уже по поводу ямала в ку диапазоне. Можно? Smile
Сейчас стоит офсет 120 см (свек), сигналы не ахти (11092 - 5.3 Дб, 65%, 11057 - 5.0дб, 60%) В дождь всё это пропадает. Впринципе смотрю эти каналы не часто, но всё равно неприятно.
Что можно с этим сделать? Менять антенну?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 90* нужна тебе чуть большая тарелка, хотя бы, на 10 см. больше.
Менять местами тарелки - не советую, а насчет балалайки - я только что написал топик здесь, прочти.
И, еще одно, что ты наверняка знаешь. Да, офсет более чувствителен к непогоде.
Ты зайди на лингсат, там, в таблицах есть карты покрытия, посмотри, на твой район какой диаметр нужен, плюс, прибавь еще 10 см. и ставь такую. Допустим, там дают 100 см., а ты поставь 120.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на то примерно и выходит... Примерно 48 дб по карте и диаметр 60-75см... у меня 120.
Я так думаю сам спутник ещё такой... Сигналы слабые. ОТВ-Приморье идёт намного выше уровнем.
И кстати раньше (года 2 назад, когда этот офсет ставил) уровни были намного лучше.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин есть несколько. Попробуй, не сдвигая тарелки с места, покрутить саму головку вокруг оси. Это тоже добавляет процентовку.
Но я бы не советовал тарелки переставлять, хотя, все воможно, надо только пробовать самому и выбирать лучший для тебя вариант.
AntonVlad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про доворот знаю, спасибо!
Настроена по максимуму.
Смущает то, что у друга стоит офсет супрал 0.9, и там уровни такие же... Наверное просто что для супрала 0.9, то для свека 120 Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забывай еще о том, что часто бывает, сигнал срывается по причине непогоды на передающей станции, это было в этом году, когда над Дубной в Подмосковье были сильные грозы, сигнал срывался, а многие спутниколовы думали, что проблемы сигнала у них. А если у тебя каналы идут без срывов, то стоит ли ломать установленное?
В крайнем случае, поставь на 75* тарелку на 180 см.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ка нука что там за балалайка у Чатборга для стряхивания снега с антены. Давай расказывай.
