yuzik
Добавлено: Чт Май 20, 2004 21:16 Заголовок сообщения: samsung 9500 при выключении из сети зависает |
dsr9500 emu 4.3(и любое другое) при выключении из сети зависает- горит 9500,перепрошивка не помогает.Но.. при подключении к компьютеру через rs можно включать и выключать хоть весь день-
никаких проблем.Что это или кто это в нем-помогите разобраться. |
ivan Модератор
Добавлено: Пт Май 21, 2004 11:48 Заголовок сообщения: |
Попробуйте снести весь список каналов, и перенастроить заново.
Обычно при выключении все изменения пишутся в EEPROM, и если чего то пошло не так на этом этапе, то вешается все.
А через комп если вырубать, то изменения не пишутся в ЕПРОМ, и вырубается.
Если со списком каналов не поможет, то прошейте назад 118 и если и это не поможет, то чего то с железом у вас. |
yuzik
Добавлено: Пт Май 21, 2004 18:29 Заголовок сообщения: |
| при подключении шнура к rs я выключаю тюнер не через комп а как обычно вот в чем вопрос,что-то с корпусом я так думаю |
yuzik
Добавлено: Сб Май 22, 2004 8:25 Заголовок сообщения: |
Я немного неправильно выразился.При выдергивании из розетки или выключении выключателем на задней панели и при последующем включении тюнер зависает и на передней панели горит 9500,но если
он соединен с компьютером шнуром через com порт ,то при тех же
манипуляциях все ок. |
pawlodar
Добавлено: Пн Июл 11, 2005 21:17 Заголовок сообщения: |
| У меня с сегоднешнего дня точно-такая-же проблема.Ресивер можно включить только с соединённым rs-кабелем.Можрт кто уже решил эту проблему?У меня Самсунг 9500АY |
