Первые впечатления от Виасат HD бокс Pаce
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 1:04    Заголовок сообщения: Первые впечатления от Виасат HD бокс Pаce Ответить с цитатой
Опять сделали тормазнутый бокс. Грузится хер знает сколько абгрейт со спутника тоже самое минут 20. Дальше ещё хуже. Первая загрузка выбрать например литовский флаг тогда только попадаешь в прибалтийсике русские списки ну и соответсвенно бокс становится на литовском языке где русскому нехера не понять что куда. Вообщем запарки и путаница. Идём дальше выставляем бошки в настройках только максимум 2 лнб сириус и тор нехера больше. Прописать одиночные транспондеры я тоже не нашёл. Вообщем более менее разобрался со зверем но не запустил завтра доделаю. Походу бокс правильно пашет не уверен правда только когда 2 кабеля от антены от двойной головки идёт или если идёт один то нужно соединить 2 входа лнб через сплитер по крайней мере так нарисовано в ихней инструкции. Вообщем как обычно виасат как всегда на высоте в кавычках.
Последний раз редактировалось: Upton_park (Вс Авг 30, 2009 20:03), всего редактировалось 1 раз
Roman28
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а что вы хотели от ресивера который по сути своей предназначен только для просмотра контента конкретного оператора спут.тв.
45cm(1w+5e)-110cm(DiSEq motor 1w-60e)-180(DiSEq 7e+9e+13e+16e+19e)-310cm KTI mesh+Jaeger SMO-36EL(AstrotelCorotor C/Ku 45w-90e)-SAMSUNG 63"FullHD plasma PS63A766T1+42"HD Ready plasma PS42Q96
bonchik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Upton_park - а как качество картинки на сабже ???
учиться никогда не поздно!
UKsat
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки обычное, не считая ХД каналов. А в остальном менюха как у Украинского Виасата - очень неудобная. И он работает только когда подключены 2 провода (не сплиттер)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы на Thor'e или на любом другом спутнике, кроме Sirius 4,8E, этот тюнер не будет сканнировать.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавили хард диск,будильники по дням и часам, ограничения разные по возрасту начиная с 7 лет. Карта как то привязана к пин коду. Карту с бокса вынул в настройки не зайдёшь.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Важные моменты:
<mhz>367</mhz>
<parity>NONE</parity>
<boxkey>правильный/8 цифр</boxkey>
<pincode>правильный/4 цифры</pincode>
<au>off</au>
8-и цифровый Box key конвертируется с правильным Box key конвертером из 16-и цифр, которые на офф. тюнере.
Pin code по умолчанию 4 последних номера карты. Оператор может это резетить. Но, тут очень много нюансов.
Если в этом тюнере использовали старую NDS2 090F карту, то Pin code 4 последних номера старой карты.
Сделаете всё правильно, будет новая NDS3 093Е карта работать в DM800/8000HD PVR. Wink
Если Box key правильный, а Pin code неправильный, не будут открываться премиальные каналы (фильмовые и спортивные + HD).
Остальные каналы, при таком случае, открываются. Wink
Если говорить только про HD каналы, то...
Пока 093Е карта работает исключительно только в оригинальном HD тюнере Виасата и в DM800/8000HD PVR.
В остальных тюнерах, эта карта, не работает.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценная инфа! Как сделать боксу частичный рестар: вырубаете вилку из разетки жмёте на передней панели две кнопи вместе EPG и BACK и удерживаете кнопки, включаете бокс в розетку и ждёте пока не побежит зелёная полоса по кругу на передней панели затем отпускаете кнопки и жмёте BACK затем ждёте пока бокс загрузиться. Сегодня имел такую проблему бокс запустился после этой процедуры.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной бокс попался с глюками не смог завезти совсем. Пробывал рестарнуть как описывал выше нехера чё то там маргнул раз и всё никаких движений дальше. Звонил в виасат думал что что то не так делаю описали точно то же что и делал. Возможно попался ресивер бракованый но мне больше думается что клиенты привезли бокс начали клацать на все кнопки как на пианино после чего бокс заглючил в корень. Вообщем очередной раз убеждаюсь га..но ихние боксы HD. Сырой софт.
