Cплитерная разводка, проблема с AMOS
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Cплитерная разводка, проблема с AMOS Ответить с цитатой
Комплект 2 зеркала(Хайфа ,Израиль) по 1 метру , 3 рессивера (клон Глобика 7010а) ABS1 (квадро), Sirius (квадро), HotBird (квадро) Amos single + сплитер 1х3. на крыше все работает. (проблема именно с Amos на частоте 11647 V , начинает сыпать , на 3-х приёмниках, качество прыгает от 42-44 до 0 по глобо. 11658 V качество 42-44 стабильное)
сплитер менялся дважды.
кто встречал такое ?
3 дайсека вышли из строя ?, нереално (у клиента одна точка не была подключена до моего приезда)
кабель? (4х этажка с одной бухты)
ABS1 , Sirius , HotBird идут нормально
Какие варианты ?
Vu+Solo2,LgSmartTV
4w-5e-9e-13e-31.5e-36e-55e
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амос местный, или который на Европу светит? Если наш, то что-то непонятное... Может голова барахлит? И, хорошо проверь коннекторы... бывает, попадает проволочка тонкая на анод и тогда начинаются проблемы.
Rusmax12
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайся,поставь квадро или в крайнем случае твин.
avruk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Чатборг наш , проверил все выхода на спллиторе
Vu+Solo2,LgSmartTV
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avruk Раз на крыше все работает, то ключевая фраза :
Это происходит у многих. Причина проста, в общих чертах описана здесь, в подробностях и в картинках - у нас на местном форуме.
Лекарством может служить установка отдельной антенны на амос (в фокусеестественно), либо использование очень качественного кабеля и прочих комплектующих... Удачи
сапожник без сапог...
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне согласен... Включая САТ-розетки.
И удалить радиоисточники (и тлф в том числе) от САТ-приёмника.
Кстати источником помехи может быть и телевизор! Wink
andres130969
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего голова. несколько раз сталкивался с похожими проблемами, особенно если панарамовская голова.
и дисеки скайтеч если номер на семерку начинается, то низкий уровень в первом порту.
avruk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверю , в квартире точно есть радиотелефон,
а как насчет безпроводных раутеров?
не экономлю на комплектующих Smile
______
спасибо , тему можно закрывать
Vu+Solo2,LgSmartTV
