Мешают радиолинки .
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2005 21:15    Заголовок сообщения: Мешают радиолинки . Ответить с цитатой
Как бороться , кроме перемещения антенн и замены волноводов и облучателей?
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2005 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если помеха по ПЧ, то можно отстроиться, сместив частоту гетеродина конвертора. Если одновременно смещается и помеха, то она - в диап. вх. частот.
А вот частный случай из собств. практики. Требовалось взять некий канал с 53Е. Было две свободных приемн. системы, одна с прямофокусной 1,5м, другая - с оффсеткой 1,2м. Везде с/ш - больше 12дБ. Однако в обоих случ. приема не было, и удивляться уже не приходилось - центр большого города, за ЭМ совместимостью никто толком не следит... Попытки исправить положение всеми классич. приемами ни к чему не привели. Но поскольку конвертор оффсетки , в отличие от большой прямофокусной, был низко над поверхн. плоской крыши, то удался простой трюк - с помощью постороннего предмета удалось изменить резонансные св-ва системы "тарелка-конвертор-крыша" таким образом, что это подейств. на помеху, но не на ДН антенны.
Вначале это был сам настройщик, но т.к. прописываться посторонним предметом на крышу в мои планы не входило, то в дело пошла оставшаяся от строителей и валявшаяся рядом деревянная констр. требуемой высоты и о 4х ногах. В результате - уже неск. месяцев стабильный прием.
Конечно, без хорошего анализатора спектра искать такие решения крайне трудно.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2005 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Только смещать частоту гетеродина нужно вскрывать конвертер. Один раз помогло мне избавиться от помехи следующее : зачистил все соединения крепежных планок ,штанг антенны с полотном и мачтой, помогло. Изолированные штанги и есть резонаторы на определенных частотах , т.е. резонируют на гармонические составляющие помехи . Признаком того , что антенна на грани самовзбуждения , является картинка на анализаторе при перемещении кабепя от анализатора к ЛНБ. Сейчас множество всяких банковских сетей и бесконтрольность ведет к ухудшению нашего полупрофессионального приема на бытовые SAT антенны.
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2005 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этот случай держу уже наполовину разобранный старый универсальный Cambridge. На время испытаний ставлю вместо штатного, осторожно по-горячему закрываю/снимаю крышку объемного резонатора и по прибору наблюдаю за смещением ПЧ.
