Подключение спутникового ТВ и эфирного ТВ по одному кабелю.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 8:19    Заголовок сообщения: Подключение спутникового ТВ и эфирного ТВ по одному кабелю. Ответить с цитатой
как это реально сделать, плюсы и минусы данного подключения...
У меня возникла такая необходимость в подключении. Где-то раньще я слышал краем уха что есть такие сумматоры, ч/з которые можно осуществить такое подключение.
Вроде как один сумматор должен стоять на входе, а другой на выходе.
Как питание на них(сумматоры) подаётся? Возможно по кабелю?
Как питание подать на усилитель от эфирной антенны +12вольт?
Нужно соединить простую (Польскую) антенну - решётку МВ и ДМВ со спутниковой антенной с 3-мя головами и Дисеком.
Естественно нужно чтоб всё корректно переключалось и нормально работало.
Если кто в курсе что и как - подскажите.
Сколько это будет стоить, хотя бы примерно? Может слишком дорого и нет смысла это всё делать?
Спасибо. Wink
Последний раз редактировалось: AFELAK (Пн Сен 07, 2009 14:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя..
не извращайся.. каждому устройству отдельный кабель..
Вроде как один сумматор должен стоять на том конце кабеля, а другой сумматор на этом.
Shocked Shocked Shocked
однозначно фраза СЕНТЯБРЯ...
хотя может аффтар и побьет свой рекорд....
ПыСы. кажись на форуме завелся белорусский сергей-тм ))))
Влад46
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его Ипполитович выселил за флуд.
OlegMD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто - ставится диплексор, например такой - http://www.dipol.com.pl/tv-sat_combiner_diplexer_dc-009_terra_R85300.htm . Само собой ставятся два таких - на входе и выходе.
Единственное, что нужно предусмотреть - питание на решетку МВ/ДМВ подать через диод, чтобы не шло на диплексор...
DimaM
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно диплексор с пропуском по питанию по тв входу, тогда ничего мудрить не надо. Если нет, антенну на вход диплексора - через кондер, а притание с центральной жилы через дроссель и резистор - на антену. Если навыки в радиотехнике есть - все просто. Я и диплексоры сам сделал из металлических таких маленьких дешевых базарных сплиттеров для подключения 2-х тв к одной антенне. Спутниковый сигнал напрямую идет, а тв подмешивается через катушку 3 витка и емкость 3 пф. Может не так качественно получилось как промышленный, но функции свои выполняет, и тв и спутниковый сигнал по одному кабелю идут.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Re: Подключение спутникового ТВ и эфирного ТВ по одному кабе Ответить с цитатой
Спасибо. Wink
У меня работает вот эта штука. В нескольких местах.
Падает на ней 7-9dB по кабельному (5-860 МГц), по спутниковому не измерял. Пропускает сигналы протоколов DiSEqC 1.0 и 1.1. Никакого подключения дополнительного питания не требует.
Стоила порядка 20 Евро, точно не помню.
DimaM
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, 20 евро Shocked Вот по 93 рубля: http://www.antenna.com.ru/shower.php?p=484&c=4&g=2 Smile
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я их покупал лет 7-8 тому назад за эти деньги, или что-то близкое...Какая цена сейчас, не знаю, но полагаю, что для AFELAK интересна не наша цена в Германии, а порядок цен на подобное в принципе.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.protv.net.ua писал(а):
мдя..
Если б это было так просто - я б эту тему и не создавал...
Alexandr Gluschenko вроде как серьёзный человек, а к словам цепляется... ну объяснил немного не по научному, зато все поняли...
А мог бы что-то толковое посоветовать..., обрати внимание на других форумчан. Wink
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EVOLUTION Диплексор SAT-TV
Диплексор SAT / TV Evolution предназначен для смешевания и разделения сигнала с эфирного диапазона 5-860MHz и сигнала со спутникового диапазона 950-2150MHz.
Схема подключения SAT/TV EVOLUTION:
Схема подключения SAT/TV Alpha
http://www.alphasat.tv/?t=products_show&id=155&category_id=5
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сумматор-делитель TV/SAT С01.01(Digicom)
Цена: 130,00 р. (В магазине Антенный Супермаркет)
Используется для деления или сумирования сагналов спутникого и эфирного ТВ при передаче по одному кабелю
Диапазон частот спутникого ТВ: 950 - 2250 МГц
Диапазон частот эфирного ТВ: 40 - 860 МГц
Ortodox
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой смысл через кондер заморачиваться? В диплексере все равно есть развязка.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем повторять ??? Question Question Question
DimaM Добавлено: Пн Сен 07, 2009 14:06 Заголовок сообщения:
Гм, 20 евро Вот по 93 рубля: http://www.antenna.com.ru/shower.php?p=484&c=4&g=2
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем повторять ?
Не повторять - а выкладывать полную, достоверную и развёрнутую инфу с фото и описанием.
Wink Cool
Есть развязка по питанию и САТ( для питания САТ конвертора ) и ТВ( для питания ТВ усилителя ) сигналов??? Уточни, подтверди, аргументируй.
Спасибо.
22SANIA
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, а можно подробнее, что нужно чтобы подать +12В на аналоговую антенну, что нужно "достроить"?
может фото есть
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может фото есть
Дело в том, что по кабелю уже идёт питание для конвертера спутникового 13/18вольт( в зависим. от поляризации) и ещё куча сигналов:
22кГц(для управл. диапазоном),
управление Дисек-переключателем.
А вот как без лишних проводов пустить ещё и +12вольт для питания усилит. эфирной антенны - я что-то не могу понять.
Если рядом с кабелем пустить отдельно ещё 1 провод и по нему это питание организовать - тогда можно..., но ещё есть проф. кабеля с отдельными питающими жилами, но они стоят ну очень дорого и достать их не так просто.
Ortodox
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Ну в смысле, на эфирку питание все равно обрезано через кондер в диплексере. Какой смысл кондер ставить еще и на входе? Достаточно поставить резюк от центральной жилы выхода диплексера на вход эфирки.
Что-то вроде этого
Сам не пробовал, но должно работать. Только тюнер нельзя выключать, чтобы смотреть эфирку. Если усилитель эфирки будет плохо работать при включении 18В с тюнера, то придется ставить стабилизатор на 12В вместо резюка, но до этого скорее всего не дойдет.
Думаю еще лучше разобрать диплексер и вставить вместо кондера резистор.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ortodox Ах вот оно что..., ты хочешь питать усилитель для эфирной антенны тем же питанием, что питается конвертер. Если одно другому мешать не будет - то эта идея имеет право на жизнь.
Нужно будет в будущем испытать.
Спасибо. Wink
Сегодня окончательно( ранее были пробные подключения ) подключил диплексор и у меня дома наконец-то, после долгих лет тишины - появилось Беларускае Тэлебачанне Very Happy, аж целых 6 каналов : ОНТ, БТ, ЛАД, НТВ Беларусь, СТВ и местный канал.
Как я и ожидал - моя эфирная пассивная( без усилителя ) антенна не дала положительных результатов и пока что пришлось втихаря подключиться к коллективной антенне, возможно в дальнейшем буду отдельно ставить:
узконаправленную эфирную ТВ антенну ДМВ с большим коэфф. усиления и усилителем.
Диплексор работает по выше приведённой схеме нормально..., только вопрос:
какие затухания ТВ и САТ сигнала вносит этот диплексор?
Возможно где-то имеются характеристики?
Wink Very Happy Wink
22SANIA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 3:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK я както задовал подобный вопрос здесь же, был хороший ответ по затуханию и т.д. от Skv200, но тогда не было предложения по установки резистора.
ктото пробовал схему с резистором?
AFELAK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 5:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22SANIA писал(а):
я как-то задовал подобный вопрос здесь же, был хороший ответ по затуханию и т.д. от Skv200...
Так где ж его теперь найти..., а затухание в ТВ или САТ диапазоне - не помнишь?
Если в САТ - то не так критично, т.к. сигнал с конвертера идёт достаточно сильный и его заглушить - это нужно ещё суметь, но если длина кабеля снижения довольно приличная - тогда это затухание будет играть большую роль.
Для ТВ сигнала, да если сама антенна на 5-ом этаже, а чел. живёт на 1-ом, да к тому же нет усилителя, т.е. стоит просто пассивная ТВ антенна - то любое затухание в диплексоре, да и не только - может оказаться критичным для приёма. Wink
