AFELAK
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 10:23 Заголовок сообщения: Диаграмма направленности спутниковых антенн |
В связи с тем, что соседняя тема ушла совсем в другое русло, поэтому созрела необходимость создать отдельную тему:
http://sat-media.net/faq/priem.htm
Офсетная антенна
Глубина зеркала заметно влияет на электрические параметры антенны. У мелких зеркал меньше уровень кроссполяризации. Кроме того, они облучаются более равномерно, чем глубокие, что позволяет получить более узкую диаграмму направленности и более высокий коэффициент усиления. С другой стороны, широкий раскрыв антенны приводит к увеличению боковых лепестков, а следовательно, и уровня шума.
Короткофокусные антенны находят широкое применение в радиорелейных линиях, где первостепенное значение приобретает вопрос отстройки от помех. Их также удобно использовать в передвижных системах приема.
Для приема телевизионных спутниковых трансляций больше подходят длиннофокусные зеркала. Однако они требуют более точного расчета и настройки облучателя, поэтому, в основном, они производятся для профессионального приема, а в бытовых системах чаще используются антенны с отношением f/D 0.3-0.5 дБ.
К достоинствам параболических антенн следует отнести их широкополосность.
http://www.telesputnik.ru/archive/42/article/54.html
Приемная спутниковая антенна является важнейшим узлом системы спутникового телевидения (СТВ). Любая приемная или передающая антенна характеризуется несколькими электрическими характеристиками:
* рабочий частотный диапазон;
* диаграммой направленности;
* коэффициентом направленного действия (КНД);
* коэффициентом использования поверхности (КИП);
* коэффициентом усиления антенны (Кус);
* эквивалентной шумовой температурой антенны (Тша).
Рабочий частотный диапазон характеризует для приема, какого диапазона частот рассчитана антенна. Рабочий частотный диапазон измеряется в гГц., имеет значение 2 до 12,75 гГц для систем СТВ. Весь спутниковый диапазон разбит на несколько поддиапазонов...
Диаграмма направленности (ДН) характеризует зависимость мощности излучаемой антенной от направления в пространстве. ДН представляется в виде графической зависимости интенсивности излучения от углового положения эталонного приемника. Диаграмма направленности параболической антенны составляет от 0.2 град до 2 град.
Коэффициент направленного действия (КНД) показывает во сколько раз надо увеличить мощность передатчика, чтобы заменить направленную антенну ненаправленной. КНД зависит от размеров антенны и облучателя.
Коэффициент использования поверхности (КИП) определяется распределением амплитуды поля по рабочей поверхности антенны, утечкой мощности за края зеркала антенны и другие потери. КНД= 4*p*S*КИП/L, где L-длина волны, S- площадь раскрыва антенны. КИП измеряется в разах и имеет типовое значение 0,5- 0,75. КИП напрямую зависит от качества облучателя.
Коэффициент усиления (Ку) это коэффициент, показывающий во сколько раз меньше мощность, подводимая к направленной антенне по сравнению с ненаправленной. Ку измеряется обычно в дБ и имеет типовое значение от 35дБ до 54дБ.
Эквивалентная шумовая температура показывает воздействие шумов вызванных воздействием теплового излучения Земли и атмосферы, приемом через боковые лепестки мешающего радиоизлучения и т.п., чем меньше этот параметр, тем лучше. Обычно измеряется в градусах Кельвина и лежит в диапазоне 25-35 град К.
Теперь поговорим о таком важном понятии как поляризация. Радиоволна характеризуется такими параметрами, как Е и Н это векторы электрической и магнитной напряженности электромагнитного поля. От того какая ориентация этих векторов в пространстве зависит тип электромагнитной волны. Все определяется положением вектора Е. Если вектор Е имеет вертикальное или горизонтальное положение, то эта волна с линейной поляризацией. Если вектор Е вращается вправо или влево, то это электромагнитная волна с круговой поляризацией. Наиболее просто принимать электромагнитные волны с линейной поляризацией и для их приема выпускаются конверторы (конвертор это устройство, осуществляющее преобразование и усиление принимаемой электромагнитной волны). Для приема волн с круговой поляризацией обычно используют устройства, преобразующие круговую поляризацию в линейную, такие устройства называются деполяризаторы.
Приемные антенны, используемые в СТВ, бывают зеркальные и плоские антенные решетки. Поговорим о наиболее распространенных зеркальных антеннах. Они разделяются на два основных класса, по расположению конвертора:
* прямофокусные;
* офсетные.
Прямофокусные - это зеркальные антенны, у которых фазовый центр конвертора находится в фокусе антенны. Различают короткофокусные и длиннофокусные антенны. В спутниковом телевидении используются длиннофокусные антенны т.к. с увеличением фокусного расстояния уменьшаются кроссполяризационные потери. Для увеличения коэффициента усиления антенны, облучатель конвертора должен максимально облучать площадь зеркала антенны, но это приводит к увеличению шумовой температуры антенны, поэтому облучатель конвертора должен быть рассчитан так, чтобы на краях антенны амплитуда поля была на 15 дБ ниже. Чем в центре зеркала это приводит к уменьшению коэффициента использования поверхности антенны. Для снижения шумовой температуры антенны должны отсутствовать боковые лепестки (или сильно подавлены). Для уменьшения "перелива" поля (дифракции поля облучателя на краю антенны) за края антенны используют перфорацию краев антенны, поглощающие экраны, а также расфазирующие кромки (специальная форма кромки для согласования со свободным пространством).
Офсетные антенны отличаются от прямофокусных вынесенным из фокуса антенны облучателем. Смещение облучателя приводит к смещению диаграммы направленности антенны. Офсетные антенны, обладают замечательными свойствами, они расположены почти перпендикулярно к поверхности земли, за счет этого на них не скапливаются осадки. Облучатель антенны вынесен в низ и не заслоняет зеркало антенны. Кроме того, такая антенна значительно легче крепится на вертикальной стене дома.
Антенны различаются по материалу, из которого изготовлено зеркало антенны на стальные и алюминиевые. Алюминиевое зеркало предпочтительнее, т.к. оно не подвержено корозии, кроме того, антенна из алюминия гораздо легче. Стальная антенна дешевле, чем алюминиевая, но срок службы такой антенны зависит от качества окраски. Сталь боится корозии. Если зеркало повредила корозия, такая антенна начинает принимать в Ku диапазоне значительно хуже, чем не поврежденная, причем корозия может быть и не заметна на глаз. Это связанно с поверхностными токами, чем выше частота электромагнитного сигнала, тем на меньшую глубину проникает электромагнитная волна в поверхность металла, а окисел железа является токопроводящим материалом с большим объемным сопротивлением. Бывают также антенны с перфорированной поверхностью - сетчатые антенны. Считается что если размер отверстий меньше четверти длины волны, то такая антенна эквивалентна цельнометаллической. Эти антенны, как правило, имеют большие размеры и составлены из секций, как правило, такие секции состоят из плоских элементов обрамленных уголками, которые и позволяют скреплять секции между собой. Таким образом, плоскими элементами апроксимируют гиперболическую форму антенны, естественно то, что приемлемо для С-диапазона не годится Ku-диапазона. Т.к. 1/4 длины волны в Ku-диапазоне около 5 мм, поэтому любое отклонение формы поверхности от идеальной на 5 мм приведет к ухудшению характеристик антенны. Размер сетки для приема в Ku-диапазоне можно смело делить на два. Цельнометаллические антенны тоже бывают разные, сборные и из цельного листа металла. Сборные антенны, как правило имеют меньший коэффициент усиления чем из цельного металла. Это связанно с неточностями при изготовлении и сборке. Например сборная антенна фирмы ASTRX 1,85 м работает в Ku-диапазоне, как 1,5 метра. По нашему опыту очень хорошее качество имеют антенны производства Ульяновского "СУПРАЛ", эти антенны характеризуются хорошим качеством алюминиевого зеркала, но для больших антенн с азимутальной подвеской требуется доводка механизма для установки актуатора, полярная подвеска имеет меньше недостатков. Есть также нарекания по качеству сборных антенн Jonsa, судя по откликам специалистов они бывают производства разных заводов Китай или Тайвань. Антенны Китайского производства вообще не выдерживают ни какой критики. Тайваньские антенны имеют лучшее качество, однако надо иметь ввиду что реально антенна имеет усиление в Ku-диапазоне на 2-3 дБ меньше, чем аналогичная из цельного листа металла.
Большое значение в антенне имеет устройство называемое облучателем. Облучателем определяются многие важные характеристики антенны.
К облучателю предъявляются следующие требования:
* угол раскрыва облучателя (диаграмма направленности) должен совпадать с диаграммой направленности зеркальной антенны;
* фазовый центр облучателя должен совпадать с фокусом антенны;
* размеры облучателя должны быть небольшими, чтобы не давать "тень" на зеркало антенны;
* у облучателя должны отсутствовать боковые лепестки в диаграмме направленности или их уровень должен быть низким;
* для снижения уровня принимаемых помех ширина полосы облучателя должна совпадать с полосой принимаемых частот, частоты выше и ниже полосы должны быть подавленны.
Большое распространение получили рупорные облучатели, но основным их недостатком является большой уровень бокового излучения.
Другой широко применяющийся облучатель - это отрезок круглого волновода с экраном выполненных в виде колец Фринеля, он имеет неплохую диаграмму направленности, но боковое излучение недостаточно подавленно.
Хорошие результаты дают облучатели, выполненные на базе облучателя фринеля со сдвинутыми кольцами.
Конвертор это устройство, принимающее радиосигнал со спутника и преобразующее его в электрический сигнал который "понимает" тюнер (ресивер). Обычно сигнал, принимаемый тюнером, лежит в диапазон частот от 750 мГц до 2150 мГц.
Конвертор характеризуется следующими параметрами:
* диапазоном частот;
* принимаемой поляризацией (круговая "правая" или "левая", линейная вертикальная или горизонтальная);
* усилением;
* питанием (напряжение, потребляемый ток)
* собственными шумами;
* сигналами и способом управления конвертором (50 Гц; 22 кГц; 13В, 18В; DiSEqC)
* имеется ли встроенный облучатель;
* если волновод конвертора заканчивается фланцем, то какой волновод (круглый, прямоугольный);
* способом управления поляризатором (если таковой имеется);
* потерями в поляризаторе;
* стабильностью гетеродина.
http://www.sat.su/index.php?view=text/sat/ant/antennf |
Котяра
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:34 Заголовок сообщения: Re: Диаграмма направленности спутниковых антенн |
| AFELAK писал(а): |
... К облучателю предъявляются следующие требования:
* угол раскрыва облучателя (диаграмма направленности) должен совпадать с диаграммой направленности зеркальной антенны; ... |
Растолкуйте подробней , плз.Если они совпадают , то биш равны , может вообще надо выкинуть зеркало за ненадобностью.  |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
Alexandr Gluschenko
И что я там должен был найти - не понял...
Или это твоя очередная шутка-издёвка???
Несолидно как-то с твоей стороны...
Только флудишь в последнее время, а полезной инфы от тебя - около НУЛЯ!!!
Спасибо. |
finn
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
| ОПЯТЬ БУДЕМ БУКВАРИ ПЕРЕПИСЫВАТЬ? |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 13:00 Заголовок сообщения: |
| finn писал(а): | | ОПЯТЬ БУДЕМ БУКВАРИ ПЕРЕПИСЫВАТЬ? |
Нет, не угадал... будем вести дискуссию на заданную тему.
И ты можешь что-то толковое написать. |
finn
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
| ПЕРЕПИСАТЬ ИЗ ТОГО БУКВАРЯ ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ? А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ НЕ ПРОБОВАЛИ ? |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 14:37 Заголовок сообщения: |
| finn писал(а): | | ПЕРЕПИСАТЬ ИЗ ТОГО БУКВАРЯ ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ ? А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ НЕ ПРОБОВАЛИ ? |
А Вы перестать флудить не пробовали???
Я наверно очень понятно разъяснил что к чему немного выше в теме.  |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Только флудишь в последнее время, а полезной инфы от тебя - около НУЛЯ!!! |
та не вопрос .. я могу ничего и не рассказывать . .раз я занимаюсь флудом... ))) за инфо теперь к товарищу Олегу..
ПыСы. скоро отпишу в ЛС...
Сорри за флуд ))) ОФФТОП _________________ с уважением, Александр Глущенко
AFELAK
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
| www.protv.net.ua писал(а): | | Цитата: | | Только флудишь в последнее время, а полезной инфы от тебя - около НУЛЯ!!! |
Сорри за флуд ))) ОФФТОП |
Пиши, я ж не против. Только что-то толковое и по теме.
Стрелки не нужно переводить...
А Клоунов здесь и так хватает...
Спасибо за понимание. Удачи.  |
