Проблемы с приёмом HD каналов
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Проблемы с приёмом HD каналов Ответить с цитатой
у меня подключены каналы HD так вот временами каналы виснут картинка сыпется, звук пропадает,звонил в абонентскую службу там говорят что все должно быть нормально,для уточнения это новая платформа HD рес стоит хюмакс 2000,может у кого то тоже есть такие проблемы,или ресивер может бракованый
(40е)36+(5е)-4w-75
lagush
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не очень понятно, на каком спутнике и провайдере у тебя сыпет...
Проблема с подсыпание картинки на ХД-каналах реально существует.
Причем, 90% жалоб касается спутника 36Е (провайдеров НТВ+ и Поверхность).
Я лично столкнулся с это проблемой, провел мониторинг множества форумов. Подсыпания проявляются на абсолютно разных тюнерах (DVB-S2-картах), с разными по величине антеннами.
Вот тут как раз тема про рассыпания на ХД-тюнере Dreambox 800HD http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=3275
Т.к. DVB-S2-каналы предъявляют повышенные требования к "качеству" и "силе" сигнала, то, для начала проверь настройку антенны. Так же, возможно, ее размер маловат для твоего региона.
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сыпется на 9* евроберд.тарелка 0.9.качество сигнала 75% это не плохо.тормозит тоже.звук идет а картинка тормозит.когда даже на DV каналах тоже тормозит.где вобщем идет мпег4.ну в принципе здесь идет канал люкс тв почему то с ним нормально.не могу понять причины.если это рес то пока не поздно отнеси в магазин.вернуть его.
(40е)36+(5е)-4w-75
Skysta
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да платформа дв сигнал 75
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Antanas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 5:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Дрим 800 HD, HDTV с 36 и 9 идет нормально, подсыпания бывают редко, только если погода. А Luxe TV вообще идет отлично, может быть на других кодированных виновата ш...ра?
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы серьёзно про шурика на Хуме? Surprised Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможен, если засунуть в Humax HDCI 2000 Diablo WiFi v2.3 модуль.
Новороссийск
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда в хюмаксе шара.это на голдене есть ну и на дримах тоже.причина в самом ресивере.видимо не дороботки.
(40е)36+(5е)-4w-75
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigekala, это понятно, но я о данном конкретном случае, так как тот кто следит за событиями понимает о чём идёт речь и при каких условиях.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Re: каналы HD Ответить с цитатой
Новороссийск писал(а):
у меня подключены каналы HD так вот временами каналы виснут картинка сыпется, звук пропадает...
Возможно на нём ПО(Программное Обеспечение) глючное прошито, вот глюки и возникают... или настройка тарелки не точная...
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почти весь 7 градусник сыпет и рвёт, что ХД что СД, без разницы, при качестве 100%. Остальные спутники норм. Что за фигня, чёрт её знает.
Пробывал разные ресаки и ДВБ-С2 карты, - одна и таже картина.
Последний раз редактировалось: Konst34 (Ср Сен 09, 2009 11:52), всего редактировалось 1 раз
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил тоже на хумаксе такую беду иногда сыпет еле заметно сначало грешил на свою антену.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята может на передающей стороне что-то??? Или как у спутника 80Е проблемы начались??? Подождите немного - может наладится. Если у всех проблема - значит скорее всего не в Вашем оборудовании причина. Wink
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил у себя - если подцепляю медленную флешку к ресу, то на HD каналах начинаются кратковременные сбои а переключение между каналами становится каким-то заторможенным, сигнал при этом нормальный и даже запись идёт на флэху. На SD при этом всё в порядке. Рес правда не Хум, а GI-S 980 HD. Но это так, к вопросу о ПО. Если флэшка более-менее нормальная по скорости, то никаких проблем при приёме обоих форматов не наблюдается.
Antanas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, не обратил внимание. До Дрима 800 у меня была карта DVB-S2, ну там сыпало и висло частенько, как поставил Дрим 800, все идет нормально.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати с моим ресом подтвердилось предположение, что проблема с затыками на HD при пользовании с медленной флэхой идут от ПО. Залил новую прошивку и проблемы исчезли. Cool
Skysta
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы грешили на платформу
munche
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 4:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставте прошивку с сайта GS. Это беда всех хумаксов... Хотя что бы хотели от HD ресивера за 3 тыщщи? Smile Если проблемы не уйдут с новой прошивкой то рес назад несите.. или теряйте гарантию и начинайте его шаманить
Много инфы как прошивать хумаксы и пр тут: http://www.wizardfox.net/forumdisplay.php?f=440
