на Амосе частота 11647H9167 прыгает от99 до 0
Sachok666
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:23    Заголовок сообщения: на Амосе частота 11647H9167 прыгает от99 до 0 Ответить с цитатой
На этом канале вещает Гумот ТВ но какой-то он у меня не стабильный, одно время может показывать прекрасно с уровнем 99% , а бывает невозможно смотреть сигнал по Опенбоксу -300 прыгает от 0 до 99. Это у всех такая проблема?
Влад46
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашёл такой частоты на Сириусе http://www.lyngsat.com/sirius4.html
Владок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не на Sirius а на Amos 2 этот канал Гумор Тв . У меня на openbox 820 сигнал от 60 - 90 % качества в зависимости от времени суток на востоке Украины.
Sachok666
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извеняюсь, точно на Амос
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Re: на Амосе частота 11647H9167 прыгает от99 до 0 Ответить с цитатой
Это гармоники линки-мобилки и прочее.Так есть.
alucard
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 12:12    Заголовок сообщения: на Амосе частота 11647Н9167 прыгает от99 до 0 Ответить с цитатой
Очень похоже на помеху от GSM 1800. Проблему можно попытаться обойти, настроив этот транспондер с верхней частотой гетеродина-
10600 МГц. Тогда ПЧ переходит на частоту 1047 МГц вместо 1897 МГц.
Если транспондер заработает нормально, значит виновата была GSM.
Ptica61
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же хрень и в горах Крыма. Sad
zoob001
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 95% все время суток на опене
Украина 50.11.23N_27.04.35E
75E_53E_39E_36E_13E_5E_4W_5W
alucard
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 17:56    Заголовок сообщения: на Амосе частота 11647Н9167 прыгает от 99 до 0 Ответить с цитатой
Могу подсказать, как это практически сделать. В ресивере вводится
новый спутник, которому дается какое-нибудь название. Далее
для этого спутника в меню указывается только одна частота
гетеродина, а именно- 10600 МГц. Это может быть верхняя частота, либо нижняя частота, либо обе вместе. Далее в разделе 22 кНz
ставится положение "on". Т.е. она постоянно присутствует. И на этом
новом спутнике Вы настраиваете только проблемный транспондер.
В Вашем случае - 11647Н.
Ptica61
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 18:52    Заголовок сообщения: Re: на Амосе частота 11647Н9167 прыгает от 99 до 0 Ответить с цитатой
Smile Спасибо. 12спутников подключено-обойдемся без этого трансподера, а то это уже в манию превращается. а за информацию спасибо! Smile
