Приём 36 и 53
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 8:19    Заголовок сообщения: Приём 36 и 53 Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста после обновления п.о. на триколоре немогу настроить опять на 2 спутника Живу в глубинке позвать кого дороговато Все делаю по инструкции не получается или видит один или другой спутник Тарелка 0,9 36/53 так и переключаюсь с помощью меню Заранее спасибо если окажите помощь
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 9:13    Заголовок сообщения: Re: Приём 36 и 53 Ответить с цитатой
А что теперь показывает, Триколор?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высавь правильно антенны, спутники, порты(дисек)А,В,С,Д или 1,2,3,4.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Re: Приём 36 и 53 Ответить с цитатой
после обновления у вас изменились настройки антенны. Как надо сделать : меню - настройка - системные установки - настройка антенны - на триколор 1-я антенна , тип lnb - одиночный , выставить порт ( посмотреть на дисек, голова на триколор будет слева если смотреть со стороны тарелки); на 53 - 2-я антенна , тип lnb - универс.1, порт посмотреть и выставить.
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно по подробнее У меня и так 36 одиночн Dis-A? 53 универс Dis-B Антенна настоена по отдельности показывают Я прошу помощи а не разных подковырок
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще-то это не подковырки,приехать не можем,адреса не знаем.
По подробнее сам как нибудь можешь?
И вообще, какой вопрос такие и ответы.
Поподробнее опиши ,можешь и в личку.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите что значит по "отдельности показывают".
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он игру устроил:что,где,когда.
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выберешь в настройках спутника транспордер 1-36 транспордер2-53 потом антенны выбрал антенна1 тип LNB одиночный дисек А, аненна2 тип LNB универсал дисекВ. Показывает только 36 а 53 не видет
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа, чото я недовъезжаю в проблему Very Happy .
У вас есть список каналов как с 36 , так и с 53. У вас показывает либо 36 либо 53. Что вы меняете в настройках чтоб показывал 53?
Судя по всему 36 -й у вас на дисек А, вы уверены что 53-й подключён к порту В? Попробуйте поменять порты на 53 на С или D
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняю транспордеры. Дисек перебрать пробовал нечего не меняется
Quazatron
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А во время поиска указываете "антенна2"?
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зайдите в ручной поиск - антенна 2, частота 11044 , поляриз. - вертикальная, скорость 44950 , fec - 3/4. есть качество?
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сигнал есть Шкала показывает
Fa15za
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо кто помогал Незнаю чего и как может где чего изменилось или перезаписалось но все заработало Еще раз СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек меняй.
