gizmo_it
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 5:42 Заголовок сообщения: помогите с опеном 730 шаринг |
Вобшем не знаю сюда ли вопрос ситуация такая. В опенбокс х 730 стоит карта радуга ТВ купил второй ресивер продавец посоветовал х 800 говорил то шаринг будет пахать нефигово . Но по факту жопа, пока 730 пашет, на 800 боле менее показывают каналы с радуги которые идут на 730 в данный момент, допустим на 730 идет тв1000 на 800 тоже тв1000 без проблем, но дискавери не показывает. Типа как я понел показывают те пакеты ну частоты на которых включен 730й при выключений тоже самое, (тоесть показывают те канала т.е покеты на которые я смотрел на 730том)
что можно сделать ну не дело же |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 7:58 Заголовок сообщения: Re: помогите с опеном 730 шаринг |
| gizmo_it писал(а): | Вобшем не знаю сюда ли вопрос ситуация такая. В опенбокс х 730 стоит карта радуга ТВ купил второй ресивер продавец посоветовал х 800 говорил то шаринг будет пахать нефигово . Но по факту жопа, пока 730 пашет, на 800 боле менее показывают каналы с радуги которые идут на 730 в данный момент, допустим на 730 идет тв1000 на 800 тоже тв1000 без проблем, но дискавери не показывает. Типа как я понел показывают те пакеты ну частоты на которых включен 730й при выключений тоже самое, (тоесть показывают те канала т.е покеты на которые я смотрел на 730том)
Сначала ты разберись и убери влияние одного ресивера на другой. Тут может быть конверторы со свичами виноваты.
А потом...7ХХ линейка до сих пор с шарой не дружит, что-то работает, ну а что-то нет, и у 8ХХ тоже есть проблемы...Что можно сделать ( когда решишь проблему влияния )? Снимать логи, смотреть их, соображать, что мешает, исправлять... |
gizmo_it
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 9:15 Заголовок сообщения: |
| они соедены кабелем utp может подругому надо? (и подскажите где эти свичи и как логи смотреть) как я понел надо прошивку ждать а она выйдет ? |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 13:30 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | | они соедены кабелем utp может подругому надо? (и подскажите где эти свичи и как логи смотреть) как я понел надо прошивку ждать а она выйдет ? |
Мда...Слушай, а может тебе лучше к специалисту обратиться, а?
Который для начала твою СПУТНИКОВУЮ СИСТЕМУ отладит, чтобы всё правильно работало...
А уже ПОТОМ начнёшь выискивать, что у тебя с шарой. |
gizmo_it
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
| Так мне спецы и налаживали сказали что на 730 прошивка плохая, новой у них нет (сказали что небудут показывать пара каналов а наделе пара показывает ) Есть ли смысыл перепрошить ресивер ??? |
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 21:10 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | | Так мне спецы и налаживали сказали что на 730 прошивка плохая, новой у них нет (сказали что небудут показывать пара каналов а наделе пара показывает ) Есть ли смысыл перепрошить ресивер ??? |
Есть смысл поменять спецов.
И, возможно, оборудование тоже... |
gizmo_it
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 5:46 Заголовок сообщения: |
| спецов поменять не проблема, а вот оборудовоние я его неделю назад купил ( продовец для шары именно его посоветывал ) |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:54 Заголовок сообщения: |
это у спецов твоих прошива плохая в голове.. новой видать у них и не предвидется...
сделай так, карту переставь в Х-800 (предварительно установи в картридере кодировку Irdeto), в меню 1117 х-800 в разделе шары удали всё, затем в Х-730 в меню-8282-синяя кнопка внеси CA 0652 и CHID (Prov ID) 0000015. посмотри внимательно в меню обоих ресов, скорость компорта должна совпадать и потом можеш спокойно смотреть свои каналы... почему именно в Х-800 ставить карту??? потому что карта в нём работает даже в режиме Standby (устанавливается в настройках картридера) _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
@sathack
У парня проблемы с свичами-конверторами, почитай внимательно. Когда он или ему их порешают, вот тогда и твой совет заработает.
А пока рано пытаться наладить работу каналов через тётю Шуру , когда его антенная система неспособна обеспечить устойчивый сигал. |
gizmo_it
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 9:13 Заголовок сообщения: |
| огромное спасибо всё заработало а этим установщикам я скажу что о них думаю |
