Ямал 90 (3645)
Steve_kg
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ямал 90 (3645) Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Сейчас смотрю тнт, начало всю картинку рвать, сигнал упал.. у всех так или только у меня?!
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Солнечная интерференция
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер , а у меня пропал 3551V5181 уже второй день , а до того сигнал шкалило Shocked енто что ? На ТНТ все ОК !
OpenBox 770 Ямал 90 с -180см
Triax TD 88 -ABS 75 q
den92
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет переехал сюда... 3791, R, 7900, 3/4
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den92 Спасибо ! Прикольно они переехали , качество было 75% стало 16-17 даже картинка не проскакивает ... Confused Evil or Very Mad
Моше
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то гнилой транспондер. Даже не сканируется.
(RTVI, Триколор, НТВ+)
katok
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит, так, 3645 уже две недели картинку рвет и смотреть его удается лишь временами. 3791 вообще мертвый, где там транспордер непонятно.
Anat
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, хочу попробовать заловить в Праге. Какой транспондер на этом спутнике наиболее мощный?
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в Праге , на Урале :
3539H/3274 = 72%
3674Н/17500 = 70%
3954Н/29500 = 67%
3645Н/28000 = 60%
Выбирай ... Вообще все советуют для настройки 3645Н/28000 Smile
Anat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3539H/3274 = 72%
3674Н/17500 = 70%
3954Н/29500 = 67%
3645Н/28000 = 60%
Спасибо. А как с Ku-диапазоном?
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Московской области = отлично, достаточно 0,9 метра.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй российский пакет
11092V 26470 fec 3/4 (только он в Viaccess )
сусанин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в Viaccess? На ямале в Ку достаточно открытых каналов.
Avtomen174
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он просил сильный транспондер ... Smile
А где ваши предложения ? Wink
Anat
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Сегодня попробую. Вот тучи исчезнут и попробую.
skystar
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 2:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в зависимости от твоего места проживания в Праге, элевация Ямала меняется от 0,4 до макс. ОДНОГО градуса,
а у такого приема есть своя специфика, а именно - сигнал очень сильно "дышет",
тоесть несколько минут вообще полная тишина, как будто спутник не существует,
потом вдруг из ничего появляется, приемник лочит, можно просканировать и посмотреть картинку,
но через минуту - другую опять все пропадает, и так по кругу
поэтому ловить спутник надо "вслепую", потом спокойно сидеть и ждать картинки !
если тарелка на поворотке, то просто докручиваешь до горизонта, тоесть у примфокуса раскрыв будет строго вертикален,
(режим GoTo тут уже не работает принципиально, и механические ограничители надо заранее "убрать")
если простая азимуталка, то советую сначала поймать 80Е в Ку, это идет хорошо на метровку,
далее повернуть влево ровно на 8 градусов (это разница азимутов),
и положить тарелку на горизонт, если это офсетка, то повернуть "в землю" ровно на её угол офсетности
так сигнала с Ямала хватает, вот мои попугаи на SS2 со 120-кой, причем нижнюю треть тарелки загораживали перила,
да и принимал не на мАрковку, а на обычный ст.рупор с башкой 23К,
в начале диапазона, конкретно с 3550 до 3600 МГц у меня полная тишина, над головой радиорелейки,
эти частоты еще никогда не принимал ни на какой размер тарелки ...
конкретно советую ловить 3954, он не самый сильный, но намного легче схватывается,
чем другие SPPC транспондеры
элевация у меня 4 градуса, дыхание заметно, но смотреть уже можно стабильно,
ты же сможешь только "поймать", но надеюсь, получишь от процесса большое удовольствие,
точно так же, как я от приема Express AM33 под углом МИНУС 0,24 градуса !
удачи, и главное терпения !
(если хочешь, давай созвонимся, помогу ...)
Very Happy . Very Happy
TIGR007
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ku диапазон в израиль есть смысыл ловить? кто скажет.
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ловится на тарелку 2.20 метра. Пробовал на 1.80 Вообще тишина. У моего приятеля в Иерусалиме на офсетку 1.90 ловится прекрасно.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мошик, извини, но у него какая-то странная тарелка... Если в Хайфе на 3 метра сигнал Ку сыпится...
Моше
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим офсетка 1.90 это примерно как 2.40 обычная. Плюс голова зинвел за 100$
