yapet 2
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 10:27 Заголовок сообщения: Прием в С диапазоне. |
Какие программы (каналы) смотрите в С диапазоне? Подскажите плиз, хочу сделать антенну . _________________ 13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000 |
Quazatron
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 11:10 Заголовок сообщения: Re: Прием в С диапазоне. |
| yapet 2 писал(а): | | Какие программы (каналы) смотрите в С диапазоне? Подскажите плиз, хочу сделать антенну . |
Я смотрю от 40 до 96,5 градус. Из основы = РТР, Культура, Спорт, ТВЦ, Рен-ТВ, ТВ-3, Звезда _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
M@G
Зарегистрирован: 19.08.2008 Сообщения: 239 Откуда: Россия, Сибирь, Алтай
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 15:54 Заголовок сообщения: Re: Прием в С диапазоне. |
| Quazatron писал(а): | | yapet 2 писал(а): | | Какие программы (каналы) смотрите в С диапазоне? Подскажите плиз, хочу сделать антенну . |
Я смотрю от 40 до 96,5 градус. Из основы = РТР, Культура, Спорт, ТВЦ, Рен-ТВ, ТВ-3, Звезда |
+ 5 канал-Питер, НТВ, ТНТ, ДТВ
http://www.lyngsat.com/eam1 - Эксперсс АМ1 40*
http://www.lyngsat.com/yamal202 - Ямал202 49*
http://www.lyngsat.com/emd1 - Экспресс МД1 80*
http://www.lyngsat.com/yamal201 - Ямал201 90*
http://www.lyngsat.com/eam33 - Экспресс АМ33 96,5* _________________ 96,5(С)+90(С+ку)+75+56+53 |
Quazatron
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 17:16 Заголовок сообщения: Re: Прием в С диапазоне. |
| M@G писал(а): |
Питер = это да, остальные каналы = не-основа, а региональные дубли. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 12:23 Заголовок сообщения: Re: Прием в С диапазоне. |
Какую тарелочку будешь ставить:
1.прямофокус.
2. офсет.
Какой размер тарелочки:
1. 0,9-1,2м
2. 1,5-1,8м.
Какой облучатель и деполяризатор планируешь ставить?
Я живу с тобой практически рядом - по космическим меркам, поэтому сигналы и зоны покрытия у нас будут почти одинаковы.  |
UA6ATG
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
А вот кстати интересно, видел ли кто в продажи LNB C диапазона с готовым облучателем под оффсетные антенны? (в виде банального рупора)
Прошу только при ответе учитывать вот что:
1) Не писать мне в личку про конверторы С диапазона которые можно купить у .... я прекрасно это знаю... у самого уже 3 год такой стоит.
2) Не объвинять меня в лени. Даже такой облучатель потребует 2-3 часа выходного времени, которые можно провести с пользой дела, проще купить.. |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 12:40 Заголовок сообщения: |
| UA6ATG писал(а): | А вот кстати интересно, видел ли кто в продажи LNB C диапазона с готовым облучателем под оффсетные антенны? (в виде банального рупора)
Я видел - уже купленный облучатель, только не банальный голый рупор как ты спрашиваешь..., а нормальные кольца Френеля под соотв. угол раскрыва для офсетной тарелочки... |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 12:44 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю кроме колец, ничего другого для голов С-диапазона не делают. Так что, лучше сделай рупор и не мучайся. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 13:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Я видел - уже купленный облучатель, только не банальный голый рупор как ты спрашиваешь..., а нормальные кольца Френеля под соотв. угол раскрыва для офсетной тарелочки... |
А я имею это дермо,но не использую,пришлось делать самому рупор,из "воронки" серотопной,внутри фольгой покрыть,а для защиты от влаги крышкой родной прикрыл.Заказал нормальный рупор в Челябу.Влад писал,что там мастачат. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
biman
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
пользуюсь моноблоком от альяно на супрале 1,2метра
идет весь ямал90,ямал49 и экспресс 40
Единственно что не вижу это канал "сто" с 40 градусов |
AFELAK
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | пользуюсь моноблоком от альяно на супрале 1,2метра
У меня 100ТВ шёл с 40Е на офсет 0,9м.
Посмотри мои тесты:
Более подробно про тесты на Yamal 202 @ 49° East в Си диап. за 13.07.09
оборудование то же самое:
Антенна 80*85 офсет,
головка Си-диап. новая, совмещ. с Ку-диап.,
кольца Френеля доработанные 2шт. под раскрыв 90град.,
пластина фторопластов. с регулируемыми металлич. штырями - 2пары(из болтов без шляпок),
тюнер Люмакс 698,
тарелка с добавленными металлич. элементами по бокам...
Испытывал новинку, но секрет пока что открывать не буду...
вот что добавилось к тому списку, что был ранее и что изменилось:
подкорректировал частоты, т.к. из-за головки частота гетеродина немного в стороне...
Самый сильный транспондер интернет-сервис идёт очень сильно и устойчиво, а главное - стабильно...
4066 L DVB-S/MPEG-2 29763 7/8 верх. шкала = 37-38%, нижн. шкала = 56-58%
Немного слабее, но в этот раз хуже идут:
3984 L DVB-S/MPEG-2 4285 3/4 Komi RTK верх. шкала = 30%, нижн. шкала = 33-36%
3976 L DVB-S/MPEG-2 4285 3/4 GTRK Tyumen-Yugoria верх. шкала = 31%, нижн. шкала = 44-46%
немного дёргаются, сигнал нестабильный, такое впечатление, что с передающей плохо поступает...
Выловил новые каналы:
3973 L DVB-S/MPEG-2 4275 3/4 GTRK Yamal верх. шкала = 31%, нижн. шкала = 45-46%
идёт сильно и стабильно, кодирован, код с форума не подходит..., так и не сумел его открыть...
3955 L DVB-S/MPEG-2 4500 3/4 TV Lanka,Dan Tamil - идут открыто... верх. шкала = 31%, нижн. шкала = 33-36%
выловился, прописался, но сигнал глюкает - не хватает немного...
3940 L DVB-S/MPEG-2 7500 3/4 TVS Severnaya Dvina, GTRK Pomore верх. шкала = 30%, нижн. шкала = 32% так же - выловился, прописался, но сигнал глюкает - не хватает немного...
На остальные каналы не обращал внимания, т.к. если и есть сигнал, то очень малый - без захвата...
Пока что доволен тем что имеется...
Заметил некоторые закономерности:
1. Сигнал выше вечером - после 18.00 и ещё лучше, если влажность высокая - после дождя...
2. Сигнал хуже - когда светит солнце и сухой воздух, особенно до 18.00 вечера...
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-11 |
biman
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
у меня помеха на частоте 100тв из за этого и не идёт.....
с 49 градусов у меня идут все транспордеры с приличным запасом.... |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
Ребята! А вот на эту же тему, но более тонко.
К сожалению, я не могу достать цвет. металл, типа меди или латуни. Пришлось рупоры сделать из банальной оцинкованной железяки.
Так вот меня интересует: Прием улучшается при применении меди или любого цвет.мета, или идет на уровне железяки? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
biman
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 17:17 Заголовок сообщения: |
| я из меди делал,особой разницы не замечал |
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 18:33 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | пользуюсь моноблоком от альяно на супрале 1,2метра |
На 1,2 Ямал 90 у нас на любой конвертер за 250р. идёт с рупором из оцинкованной стали. _________________ "Ни чего личного", а "Оператор не важен". |
serg757
Зарегистрирован: 24.07.2009 Сообщения: 471 Откуда: г.Крымск, Краснодарский край
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Примерно лет 5 назад продавались рупорные облучатели с волноводом и штыревым деполяризатором для конверторов под фланец. К сожалению сейчас их найти не возможно.
На "кольца Френеля" лучше не ведись - их разве что в "дупло" засунуть.
PS: Может быть можно найти на рынке, у продавцов, которые очень давно занимаются продажей SAT-оборудования, попробуйте поспрашивать. _________________ RSA |
кит
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 20:40 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ...........Прием улучшается при применении меди или любого цвет.мета, или идет на уровне железяки? |
Разницы нет. Можеш хоть с дюраля делать.
| AFELAK писал(а): | Заметил некоторые закономерности:
2. Сигнал хуже - когда светит солнце и сухой воздух, особенно до 18.00 вечера... |
Это особенности C-band приёма. Делай защиту от солца для электроники, помогает. |
yapet 2
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 7:32 Заголовок сообщения: , |
Так я понял, что нет в продаже облучателя для С диапазона (офсет) и надо делать их самому? И весь сыр -бор из-за того , что нет платных каналов в этом диапазоне , так как диапазон "промышленный"? _________________ 13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000 |
serg757
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 7:40 Заголовок сообщения: Re: , |
| yapet 2 писал(а): | | Так я понял, что нет в продаже облучателя для С диапазона (офсет) и надо делать их самому? И весь сыр -бор из-за того , что нет платных каналов в этом диапазоне , так как диапазон "промышленный"? |
Не знаю, есть ли в Д-пилсе радиорынок, или нет, давно там не был, но в Риге наверное есть. Попробуйте поспрашивать у ЗУБРОВ SAT-торговли. У кого-нибудь должны были остаться.
По любому, чтобы освоить приём в данном диапазоне, Вам придётся решать проблему - либо поисково-закупочную, либо техническую (изготовить самому). Самому, я думаю, интереснее. _________________ RSA |
yapet 2
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 7:55 Заголовок сообщения: . |
Да какой тут радиорынок ? одни польско -китайские шмотки на рынке. А где найти чертеж с размерами? _________________ 13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000 |
