Автор |
AFELAK
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 15:22 Заголовок сообщения: Re: re |
serg757 писал(а): | yapet 2 писал(а): | Я тут читал умные речи . Друзья облучальщики скажите что надо еще к этой головке чтобы поставить на офсетную антенну и смотреть Ямал? |
По моему Вам приобрести моноблок "С" диапазона будет намного проще, чем к существующему конвертору искать волновод, деполяризатор и облучатель. |
А по моему человек вправе сам решать что и как...
Я ему подсказал ответ на его вопрос.
Зачем покупать целую конструкцию, если конвертер уже имеется в наличии?
При желании можно и самому что-то смастерить или токаря знакомого припахать.
Всё равно облучатель для офсета ему придётся переделывать... так как 99% вероятность того, что он достанет блин для прямофокуса. |
Вернуться к началу |
serg757
Зарегистрирован: 24.07.2009 Сообщения: 471 Откуда: г.Крымск, Краснодарский край
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 15:33 Заголовок сообщения: |
AFELAK писал(а): | serg757 Ты считаешь что это темы-близнецы???
Или не ту клавишу нажал на клаве? |
Да нет, клавиши я пока различаю. Вот только сказанное тобой в данной теме как раз более всего подошло бы к началу соседней темы. Что Вам мешало тогда так написать?
AFELAK писал(а): |
Не все так просто…Прежде всего, что такое угол раскрыва облучателя. Это угол между двумя лучами, проведенными от головки к точкам, с заданным ослаблением на диаграмме направленности головки. |
И всё равно Вы здесь не нашли ничего лучшего как процитировать слова Radian, не более. А сами опять не задумались, что это не угол раскрыва облучателя, а понятие ширины главного лепестка ДН облучателя по уровню (max, 0, 0.5). А зачем тогда общепринятое понятие заменять другим не понимаю...
И опять Вы ссылаетесь на другой ресурс, где информации "0". Во всяком случае Yapet 2 не найдёт там ответы на свои вопросы. _________________ RSA |
AFELAK
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 16:30 Заголовок сообщения: |
serg757
Так подскажи нам где есть 100% полезной и проверенной информации по данной теме или темам...
Наверно к Главному Чайнику САТ ТВ отправишь???
Ты считаешь что головка на Си-диап. с флянцем нетрудоспособна??? |
serg757
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 17:40 Заголовок сообщения: Re: . |
Ну почемуже, вполне трудоспособна, вот только вопрос по головке "С" диапазона начинался вот с этой фразы.
yapet 2 писал(а): | Да какой тут радиорынок ? одни польско -китайские шмотки на рынке. А где найти чертеж с размерами? |
То есть человек не задаёт вопрос "будет ли оно работать", а задаёт вопрос "что ещё нужно для приёма и где это взять". По моему мнению проще приобрести конвертор "С"-диапазона сразу на две поляризации (L и R), укомплектованный облучателем и деполяризатором, а затем заниматься улучшением качества приёма, если это будет необходимо. _________________ RSA |
AFELAK
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
serg757 Ладно... проехали.
Ты пропустил ответ вот на этот вопрос:
Если ты внимательно смотрел мои тесты, то заметил что конвертер у меня совмещённый Си+Ку. Я думаю что отдельный Си конвертер должен работать немного лучше: +10-15%.
Давай попробуем рассчитать гофрированный рупорный облучатель с обоснованиями и без наездов...
Про "шторки" не забудь, которые влияют на ДН САТ антенны. |
serg757
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Источник информации я указывал в соседней теме, ссылка рабочая, так что читайте на здоровье.
Про рупорные облучатели кажется разговор шёл также в соседней теме, где я объяснял, что гофрированный облучатель меня не интересует, по причине сложности его изготовления. Там же было указано над чем я в данный момент работаю. Если хотите, можете в той теме начать расчёт, чем смогу буду рад помочь. _________________ RSA |
AFELAK
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
serg757
Ты неисправим!!! Мы с тобой как 2 полюса у магнита - отталкиваемся всё время... |
serg757
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 22:03 Заголовок сообщения: |
Что тебе на это ответить - "ЧИТАЙ ПАПИРУС". _________________ RSA |
serg757
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
yapet 2!
Если Вам ещё интересно, то вчера получил на руки ту штуковину, что обещал Вам. Писал Вам в личку, если интересно - посмотрите.
Готов выложить фото и результаты обмера, вот только внутренние параметры сообщить пока не могу, по причине отсутствия нутримера. _________________ RSA |
yapet 2
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 8:48 Заголовок сообщения: re |
Спасибо. Всё принято . Думаю сначала сделать простой вариант, чтобы что-нибудь принять , а потом совершенствовать. _________________ 13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000 |
AFELAK
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 17:20 Заголовок сообщения: |
Тесты на 31.10.09
Express AM1 at 40.0°E в Си диап.
оборудование:
головка Си-диап. под флянец, конвертер Калифорния(американец) 15Кельвин шум на Си-диап.
деполяризатор - родной(кусок оргстекла = 5-6мм толщ.)
облучатель с рупором (подаренный нашим форумчанином Ptica615517
Большое ему за это Спасибо!!!)
http://nosivka.at.ua/forum/2-215-16#8985
тарелочка 90*100см импорт. VORTEC
тюнер Скайтех7010
сыро и пасмурно, идёт мелкий снег с 13.00 до 13.40 по местному времени...
ТЕСТ№1
3675 R DVB-S/MPEG-2 33483 7/8 сигнал очень сильный, L= 86-87%(верхн. шкала), Q=55-56%(нижн. шкала). biggrin
Каналы с более слабым сигналом:
3771 R DVB-S/MPEG-2 3320 3/4 100 ТВ сигнал не очень, квадратит (прописывается как SCOPUS-NET-TECH) L= 82-83%(верхн. шкала), Q=22-24%(нижн. шкала). :'(
3865 R DVB-S/MPEG-2 4000 1/2 GTRK Dagestan не прописывается вообще. sad
3880 R DVB-S/MPEG-2 3250 3/4 GTRK Komi пока что не прописывается вообще. sad
ТЕСТ№2
Оборудование не менял, поменялось только время приёма... 15.00 - 15.40 часов по местн. времени:
Появился канал 3880 R DVB-S/MPEG-2 3250 3/4 GTRK Komi L= 81%(верхн. шкала), Q=20-22%(нижн. шкала) сигнал не очень, квадратит ...
Немного увеличился сигнал на:
100ТВ L= 83%(верхн. шкала), Q=24-27%(нижн. шкала)
3675 L= 87%(верхн. шкала), Q=56-57%(нижн. шкала).
ТЕСТ№3
В волноводе заменил пластину из оргстекла на "волшебную пластину"
Как и ожидалось - многие уровни сигнала резко пошли вверх...
3673 R DVB-S/MPEG-2 33480 7/8 сигнал очень сильный, L= 86-87%(верхн. шкала), Q=55-57%(нижн. шкала). biggrin
3771 R DVB-S/MPEG-2 3320 3/4 100 ТВ сигнал не очень, квадратит (прописывается как SCOPUS-NET-TECH) L= 83%(верхн. шкала), Q=27-29%(нижн. шкала) идёт стабильно.
3878 R DVB-S/MPEG-2 3250 3/4GTRK Komi L= 82-83%(верхн. шкала), Q=25-28%(нижн. шкала) сигнал... идёт практически стабильно.
smile
Пробовал наращивать искусственно над рупором внешнее кольцо:
сигнал увеличивается на 100ТВ до уровня Q=32-34%(нижн. шкала), конечно диаграмма направленности при этом изменяется в лучшую сторону.
Снова подтверждаю следующую закономерность:
Если настраиваешь уровень сигнала по каналу GTRK ELISTA, то остальные каналы идут с меньшим уровнем и наоборот - если настраиваю максимальный уровень по каналу 100 ТВ, то GTRK ELISTA не идёт вообще... Думаю это издержки штыревого деполяризатора, который на одних частотах(более низких, напр.3771Ггц ) даёт максимум сигнала, но другие частоты режет(более высокие, напр. 4058Ггц.).
Остальные каналы не выловил этот тюнер вообще, т.к. сигнал очень слабый и он(тюнер) возможно не распознаёт ...нет захвата.
Возможно тарелка ещё плохо отстроена, а возможно - это предел на этом оборудовании...
Более подробно на форуме у Дяди Саши:
Приём в Си-диап. на САТ антенны офсет малого диаметра... (решение любых вопрос. по Си-диапазону, улучш. сигнала приёма)
или у Дяди Жени:
http://prof.forum24.ru/?1-15-0-00000005-000-0-0-1257170150
AFELAK
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:39 Заголовок сообщения: |
На совмещённом конвертере Си/Ку-диап. проверил доработанный облучатель(на входе в волновод добавил рупор небольшой).
По уровню сигнала пока что особо разницы не заметил, т.к. нужно по 49Е ориентироваться - там сигналы слабее:
1. Настройки немного изменились.
2. Более широкий и стабильный захват сигнала появился.
3. Внешнее кольцо по другому настраивается.
vlad.g
Зарегистрирован: 06.04.2009 Сообщения: 127 Откуда: Украина, Мариуполь
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 8:52 Заголовок сообщения: |
Мой опыт приема 40Е на харьковскую антенну 0,9м в мультифиде. Фокус пустой, настроен на 48Е (принимаю еще 53Е, 60Е, 36Е)
Конвертор Dreamsat ds900 со штатной пластиной. В качестве облучателя -две трубы из полипропилена (D-40мм,L-90мм и D-25мм,L-125мм). Размеры труб брал тут: forum.kris.kz/index.php/topic,4129.0.html
В качестве вспомогательных материалов- поролон, скотч, изолента пвх.
Результаты более чем впечатлили. Федеральный пакет 90-95% по опену 820. 100ТВ - 30-35%, Дагестан 11-14%, также идут РТР-Коми, Алания, Элиста, но на грани срыва 18-22%. Сигнал меняется в зависимости от погоды и времени суток.
До этого экспериментировал с рупорами, но результаты были скромнее, кроме федералов ничего не принял. Кроме того, рупор не дает возможность принимать 36Е и немного затеняет сигнал 53Е. С трубами всё на ура. Конвертор на 36Е просто примотал изолентой к 40. _________________ Openbox X820: Телекарта+XtraTV
4W+4,8Е+13Е; 36Е+40Е(C)+45E+53Е; 75Е+85,2Е+90Е. |
AFELAK
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 20:10 Заголовок сообщения: |
vlad.g
Хорошо бы было фотки увидеть твоей конструкции... можно снять даже на мобильный телефон и вставить при помощи сайта РАДИКАЛ.
Спасибо. |
vlad.g
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 0:21 Заголовок сообщения: |
Ну,вот как-то так...
Нужно бы еще найти бутылку из пластика подходящих размеров и закрыть эту конструкцию от осадков, а то во время сильного дождя вода проникает в волновод и подсаживает сигнал.
Например,так:
Уровни сигнала:
100тв:
TB5:
GTRK KOMI:
При FЕC 3/4 и качестве 19% по опену820 - начинает сыпать картинку. А вот у Дагестана FЕС 1/2 и ему хватит качества 7% для нормальной картинки:
BILIY
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 22:27 Заголовок сообщения: |
Результат действительно очень хороший с диэлектрическим облучателем.А на Ямал 49Е не пробовал настроить,у тебя там фокус пустой.Должно получится. |
gosha007
Добавлено: Вт Дек 01, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
интересует 40е подскажите как сделать облучатель для даннои головки.скиньте фото ссылки
_________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
vlad.g
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 0:32 Заголовок сообщения: |
BILIY писал(а): | Результат действительно очень хороший с диэлектрическим облучателем.А на Ямал 49Е не пробовал настроить,у тебя там фокус пустой.Должно получится. |
Пробовал. Результатами не доволен. Правда, облучатель не регулировал, просто поставил конвертор в фокус. Получилось поймать только TV Lanka и ГТРК Ямал (Качество 40-45% по опену820), и Тюмень, но рвет картинку (18%). В общем, только РТР+2 можно смотреть. Но его можно смотреть и с 40Е с куда более сильным сигналом. Поэтому, пока что больше не планирую шаманить с 49Е на 0,9м. _________________ Openbox X820: Телекарта+XtraTV
AFELAK
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
vlad.g, gosha007
По ЛС я Вам дал координаты по приёму в Си-диапазоне...
49Е идёт намного слабее 40Е - это факт... по крайней мере в Беларуси. |
AFELAK
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 14:26 Заголовок сообщения: |
[quote="gosha007"]интересует 40е подскажите как сделать облучатель для даннои головки.скиньте фото ссылки [quote]
К тебе вопросики:
1. Что планируешь ловить с 40Е в Си-диап. - какие именно каналы?
2. Какой тип облучателя интересует:
а) с кольцами,
б) рупор,
с) диэлектрический.
3. какие материалы имеются в наличии для изготовления?
4. какой тип деполяризатора планируешь применить?
5. Какой внутренний диаметр волновода?
6. Какие параметры головки Си-диап?
7. какая САТ антенна используется?
8. В какой местности будет вестись приём?
Спасибо за ответы.
