Автор |
serg757
Зарегистрирован: 24.07.2009 Сообщения: 471 Откуда: г.Крымск, Краснодарский край
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:09 Заголовок сообщения: |
Не обещаю, но попробую. Постараюсь разговорить "дедов", хоть это и трудно иногда.
А крепость то хоть цела? _________________ RSA |
Вернуться к началу |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:12 Заголовок сообщения: |
Все таки, лучше самому сделать. Дело в том, что сами головки разные по диаметру. Есть на 60 мм., и есть на 63, 67 мм. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
yapet 2
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 9:26 Заголовок сообщения: |
serg757 писал(а): | Не обещаю, но попробую. Постараюсь разговорить "дедов", хоть это и трудно иногда.
А крепость то хоть цела? | Спасибо. Если сможешь , то подскажи. Головка есть. Сфоткаю и покажу какая. А насчет Д-пилса . посмотри: http://www.gorod.lv/ _________________ 13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000 |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
Чатборг писал(а): | Насколько я знаю кроме колец, ничего другого для голов С-диапазона не делают. Так что, лучше сделай рупор и не мучайся. |
Делают ещё "кастрюльки" по народному... У Дяди Саши даже фото есть в теме... |
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:27 Заголовок сообщения: |
Ну, народ у нас все может сделать, видно, он имел ввиду промышленное изготовление. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
Чатборг писал(а): | Ну, народ у нас все может сделать, видно, он имел ввиду промышленное изготовление. |
Конечно промышленное.
Облучатель C-LZ или RZ, 90
С его помощью можно получить гораздо выше уровень сигнала, чем использование switch (переключаемых) конверторов С диапазона, таких как – MTI AC 21 и подобных. Этот облучатель бывает двух видов – под LZ (Левую круговую) или под RZ (Правую круговую) поляризации. Облучатель С – диапазона для офсетных антенн спутникового телевидения (отношение F/D=0.5…0.57)
Облучатель C-LZ или RZ, 90 (штыр. деполяризатор, для офсетных антенн)
Диапазон рабочих частот 3.4-4.2 GHz
КСВН, не более 1.3
Коэффициент элептичности, менее 2 dB
Поляризация правая круговая (с учетом рефлектора) или левая
Присоединительные размеры прямоугольный волновод сечением 58х29 mm со стандартным фланцем
Габариты 110х106х106 mm
Масса 0.18 кг
Вот ссылчка:
http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=1513 |
UA6ATG
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3012 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
У нас 500р.-отстой. |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Говорят что на некоторых САТ антеннах работает неплохо:
Моноблок Inverto C-band с облучателем на офсетную антенну (Супрал 90см, Супрал 120см, Супрал 1,6м), 13К, перекл.поляриз. 13/18, пластина, стабильность 3МГц.
Идеален для приёма Российских каналов в C-диапозоне.
Я сам лично не видел эту штуку и не проверял. |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 13:56 Заголовок сообщения: |
Возобновляю свои эксперименты с Си-диапазоном. Присоединяйтесь все, кто желает... wink biggrin
Самые свежие тесты на сегодня(вести с фронта, вести с полей... )27.09.09
Yamal 202 @ 49° East в Си диап.
оборудование:
головка Си-диап. новая, совмещ. с Ку-диап.,
кольца доработанные,регулируемые 2шт. под раскрыв моей тарелки = чуть меньше 90град.
тарелочка 90*100см импорт. VORTEC алюмин., немного покоцанная и б/у лет 15-20,
устройство деполяризатора держится в секрете... biggrin
облачно... с 13.00 до 14.00 по местному времени...
тюнер Скайтех7010( На этом тюнере сигналы будут иные, чем на Люмакс698 )
4066 L DVB-S/MPEG-2 29763 7/8 не выловил вообще... наверно транспондер отключили...
Как всегда хорошо и стабильно идут:
3984 L DVB-S/MPEG-2 4285 3/4 Komi RTK (РЕН ТВ) = 34-37%
3976 L DVB-S/MPEG-2 4285 3/4 GTRK Tyumen-Yugoria(РТР) = 39-40%
ничего не дёргается, сигнал более стабильный.
Выловился канал TV-UNIVERSITET 3987 H 2140 (сетка висит) = 36-38%
Каналы, которые идут немного хуже:
3953 L DVB-S/MPEG-2 4500 3/4 TV Lanka,Dan Tamil - один идёт открыто, второй закрыт, сигнал идёт стабильно, не дёргается.
3939 L DVB-S/MPEG-2 7500 3/4 TVS Severnaya Dvina, GTRK Pomore = 27-30%
Каналы, которые идут ещё хуже:
3962 Н DVB-S/MPEG-2 8570 TYUMEN TIME, RTR+REGION = 22-24% идёт плохо, квадратит, слабый сигнал.
3969 L DVB-S/MPEG-2 4275 3/4 GTRK Yamal = 20-21% идёт плохо, квадратит, слабый сигнал.
Остальные каналы не выловил этот тюнер вообще, т.к. сигнал очень слабый он не распознаёт наверно...
Возможно тарелка ещё плохо отстроена, а возможно - это предел на этом оборудовании... |
кит
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 15:13 Заголовок сообщения: |
AFELAK Поправлю тебя немного.
DVB S - это уже MPEG-4. MPEG-2 - только в DVB формате..
Почему нет тестов по 3742 L 38000 ? Tы должен его видеть. Сигнал на нём выше чем на GTRK Yamal
Странно, что ты не видеш 4066, я проверил, сигнал убойный. Не вериш? Вот смотри.
А ты не пробовал подкоректировать чистоту на траспондерах? Например : 3969 - на 3970, или 3972
И бообще странные у тебя параметры траспондеров. У меня 3987 идёт со скоростью 2150. |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:09 Заголовок сообщения: |
кит писал(а): | AFELAK Поправлю тебя немного.
Может быть...
3740 L DVB 38000-3/4
Russia Today
Rusiya Al-Yaum
Telekanal Zvezda (0h)
TV Centr Evropa
TV Centr International этот я сегодня не увидел. Он и раньше у меня еле пробивался... шёл очень слабо и нестабильно.
Охотно верю... на Люмакс698 здесь сигнал валил очень сильный, на этом тюнере пока что его в упор не вижу...Потом попробую сменить тюнер.
Тюнер со слепым поиском, поэтому на автопоиске сетевом ловит именно так как идёт с головки сигнал, т.е. уже с корректировкой...
3987 2150 - так это вообще пустой канал - свободный...(feeds)
http://www.lyngsat.com/yamal202.html
У Дяди Саши на форуме выложу фотки... ссылку давать не буду... т.к. ругать меня здесь будут. |
кит
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 18:57 Заголовок сообщения: |
AFELAK писал(а): | 3987 2150 - так это вообще пустой канал - свободный...(feeds) |
Да, но он прописывается как TV-UNIVERSITET, а вот на 3987 H 2140 вобще ничего нет, и на лигсате такого тоже нет. Ты там ничего не напутал? |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
А что никто не пишет про трансы 35ХХ? Или их вообще никто не принимает? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:24 Заголовок сообщения: |
кит писал(а): | AFELAK писал(а): | 3987 2150 - так это вообще пустой канал - свободный...(feeds) |
Нет, не попутал... у меня на листике точно всё записано...
Выловился канал TV-UNIVERSITET 3987 H 2140 (сетка висит) = 36-38% |
biman
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 19:28 Заголовок сообщения: |
3585-50%
3596-52%
3706-60%
3740-40%
3792-60%
3940-50%
3945-65%
3948-51%
3952-62%
3962-55%
3970-50%
3976-85%
3982-76%
4066-96%
3987-77%
По опену
сыпет при 19%,идут все транспордеры,ну с очень приличным запасом
голова от альяно,супрал 1,2м
ну как вам такие результаты? |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
biman писал(а): | 3585-50%
3596-52%
3706-60%
3740-40%
3792-60%
3940-50%
3945-65%
3948-51%
3952-62%
3962-55%
3970-50%
3976-85%
3982-76%
4066-96%
3987-77%
По опену
Ну ничего...нормально.
Укажи точные размеры твоей тарелки(напр. 120*130)
Какая точно голова? Какой угол раскрыва? В какое время суток измерял эти сигналы, при какой погоде?
Головка точно в фокусе стоит? |
lkms1
Зарегистрирован: 04.07.2005 Сообщения: 123 Откуда: из под Минска
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
biman, нет слов, результаты хорошие.
Но... здесь нет ничего удивительного. Супрал 1.2- это ж почти что две тарелки по 0.9 (больше чем +70% по площади). _________________ (54N/28E / Супрал 0.9 90E-30W Ku/C) |
serg757
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:26 Заголовок сообщения: |
AFELAK писал(а): | Возобновляю свои эксперименты с Си-диапазоном. Присоединяйтесь все, кто желает... wink biggrin
оборудование:
тюнер Скайтех7010( На этом тюнере сигналы будут иные, чем на Люмакс698 )...
А как Ваши конвертор и облучатель в купе с засекреченным деполяризатором лочит транспондер 3778,L,1900,7/8? _________________ RSA |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
lkms1 писал(а): | biman, нет слов, результаты хорошие.
Но... здесь нет ничего удивительного. Супрал 1.2- это ж почти что две тарелки по 0.9 (больше чем +70% по площади). |
Это точно... а то некоторые думают что если диаметр тарелки на несколько сантиметров больше, то это незначительно... ещё как значительно, если пересчитать площадь зеркала. |
