Автор |
biman
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:43 Заголовок сообщения: |
AFELAK
не поленился слазил на крышу,сделал фотки
тарела супрал 1,2х1,3
моноблок от альяно-стоит в фокусе(не настраивал вообще,просто повесил и всё)уверен сигнал при точной настройке можно поднять выше,но мне лениво лезть туда
результаты снимал часа полтора назад
погода-темно,звёзды вроде видны,дождя нет
Вернуться к началу |
AFELAK
serg757 писал(а): |
А как Ваши конвертор и облучатель в купе с засекреченным деполяризатором лочит транспондер 3778,L,1900,7/8? |
3778 L tp 5A TV 2 Lorry DVB 1900-7/8
Я до его ещё не дошёл..., а автоматом он не выловился.
А что??? Должен сильно идти или наоборот? |
AFELAK
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
biman Спасибо. Луна слегка видна на 1-ом фото...
Я так и думал. Фокус для Си-диап. будет немного ниже чем фокус для Ку-диап.
Ты нижнюю штангу немного отпусти крепление и опусти чуть вниз. |
biman
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
На фотке плохо видно,но рядом в мультике висит Ku конвертор,если я опущу штангу я почти потеряю этот диапазон.......
P.S
Всё висит на моторе уже 2 года,и что удивительно люфта в моторе почти нет.... |
serg757
Зарегистрирован: 24.07.2009 Сообщения: 471 Откуда: г.Крымск, Краснодарский край
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:03 Заголовок сообщения: |
AFELAK писал(а): |
Он слабый, приём не уверенный. _________________ RSA |
biman
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:09 Заголовок сообщения: |
у меня нет сигнала,но как говорил ранее у меня помеха на этой частоте....
с 40 градусов тоже не идёт 3770 R
а жаль |
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
Ребята! А чего вы так игнорируете рупоры? Ведь работают ни чуть не хуже, чем эти мАрковки. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
biman
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
всё это я уже проходил несколько лет назад
рупоры,кастрюльки,пакеты
максимум,что удалось добиться -на супрале 0,9 на ямале90 с рупором принимал почти все транспорподеры в L поляризации(но без запаса и на грани срыва) R не видел вообще
с "морковкой" всё идёт с запасом в обеих поляризациях |
AVT
Добавлено: Вс Сен 27, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Тарелка Супрал 0,9м
Конвертор Turbo-1800 модернизированный (рупор)
3585 - 30%
3706 - 47%
3740 - 35%
3792 - 58%
3940 - 40%
3952 - 58%
3962 - 47%
3970 - 41%
3976 - 67%
3982 - 61%
3987 - 66%
4066 - 80%
Шкала GI-S 980 HD
При FEC 3/4 сыпать начинает при 29%
З.Ы. кит, DVB-S никоим образом не связан с MPEG-4.
S просто указывает, что это спутниковый формат.
DVB-T - наземный, а DVB-С - кабельный.
MPEG-4 транслируют как в DVB-S , так и в DVB-S2. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 7:17 Заголовок сообщения: |
biman писал(а): | На фотке плохо видно,но рядом в мультике висит Ku конвертор,если я опущу штангу я почти потеряю этот диапазон.......
P.S
Понятно... значит ты сделал всё наоборот.
В фокус нужно тебе ставить Ку-диап., а голову Си-диап. в мультике, но на дуге... тогда и штангу трогать не нужно будет и сигнал везде будет максимальный. Я видел это всё вживую. Удачи. |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 7:20 Заголовок сообщения: |
biman писал(а): | всё это я уже проходил несколько лет назад
С кольцами идёт намного лучше чем с простым рупором - это факт.
Не знаю точно как с морковкой - вживую никогда не видел... только на фото. |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 7:23 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Тарелка Супрал 0,9м
хотелось бы фотки увидеть... а то всё на словах - вилами да по воде получается... Спасибо.
MPEG-4 транслируют как в DVB-S , так и в DVB-S2. |
А я уж начал думать что ошибся с DVB-S... |
AVT
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 7:32 Заголовок сообщения: |
Фотки чего? Проценты смотрел в 2:00 ночи, так что не до фоток было.
З.Ы. Кстати, всё это подключено через дисек 1х10 + сплиттер на 4 направления, на которых сидят ресиверы и DVB-карты. Кабель RG-6U (китай) около 30м до реса. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Фотки чего? Проценты смотрел в 2:00 ночи, так что не до фоток было.
Ночью само работа начинается...
Ну так не всегда же ночь... вон человек немного выше по теме фотки и ночью выложил... было бы желание.
Кстати: мои фотки на 14.00 дня, когда сигнал намного хуже + облачность...
Фотки: Конвертор Turbo-1800 модернизированный (рупор), установленный на Тарелку Супрал 0,9м.
Что там за модернизация такая, которая так хорошо принимает сигнал???
З.Ы. Кстати, всё это подключено через дисек 1х10 + сплиттер на 4 направления, на которых сидят ресиверы и DVB-карты. Кабель RG-6U (китай) около 30м до реса. |
Можно и фотки подключений выложить... а многие посмотрят и оценят.
Зачем на 4 направления??? Для всех членов семьи отдельный тюнер и телевизор???
Спасибо.
P.S. Тарелка Супрал 0,9м это реально 90*100см, такая же и у меня по размеру, только импортная VORTEC старая. |
AVT
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:37 Заголовок сообщения: |
Ну если я ещё и ночью на крышу полезу то меня соседи точно не поймут...
А с земли эту тарелку не видно. Только если куда-то далеко отойти и на возвышение подняться.
4 направления в разные комнаты, кроме того и на компы.
Конвертор обычный 15К, который шёл с блинами, выкинули блины и пластину, вместо этого рупор и штыревой деполяризатор. В облачность, кстати, иногда даже сигнал выше, так как солнце не так шумит. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
AFELAK
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
AVT писал(а): | Ну если я ещё и ночью на крышу полезу то меня соседи точно не поймут...
Это просто отговорки, мы ждём реальные фотки
Одно направление наверно для тёщи
Конвертор обычный 15К, который шёл с блинами, выкинули блины и пластину, вместо этого рупор и штыревой деполяризатор. В облачность, кстати, иногда даже сигнал выше, так как солнце не так шумит. |
Рупор спецом рассчитывал или подбирал, прога может есть для расчёта рупора или таблица
Я думаю потом ещё с рупором попробовать и затем переключиться на диэлектрический облучатель
P.S.Я там тебе в личку отписался посмотри |
serg757
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 16:55 Заголовок сообщения: |
AFELAK!
Я что-то Вас не пойму, у Вас же "кольца Френеля" нарощенные отлично работают, зачем Вам ещё диэлектрический облучатель понадобился?
Как-то не логично:
AFELAK писал(а): |
У Альяно, на его облучателях собирается примерно 65-70% полезного сигнала..., т.е. 25-30% - потери!!!
У меня примерно столько же или немного больше..., но я хочу добиться хотя бы 85-90%.
Надеюсь что это понятно?
Методы я описал немного выше по тексту... |
А если привести Ваши фразы на Носiвке, то вообще некрасиво получается - дурно "пахнет"... _________________ RSA |
xReason
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
киньте плиз ссылку как расчитывать рупор
У меня оффсет Супрал 1.2 не могу вытянуть транспондер где МузикБоксы (Тверская область) |
serg757
AVT
Добавлено: Пн Сен 28, 2009 19:47 Заголовок сообщения: |
Диаметр рупора по внутренней кромке 107мм, глубина 23мм.
Фотки на скорую руку:
В мультике конвертор на 60Е. Планирую ещё линейный на 36Е. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
