Прием в С диапазоне.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2019 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tvili писал(а):
Интересует вопрос смогу ли я принимать обе поляризации на двух ресиверах с Ямал 401
да это головка для 2х тюнеров она предназначена для H-V а то есть смотреть можно смотреть обе полярке .
pavel221
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2021 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие антенны.
Первая 2.1 на Азиясат5 100.5Е волшебные трубочки дали прирост 1-2Дб по моему попугайметре.
Вторая тайваньская 1.8 на 10Е. убрал штатное крепление кольца Френеля ,и подрулил самодельный конвертеродержатель. Это дало прирост 3-4Дб. Конвертер инверто твин. На 0.5Дб лучше чем твин Gi212.
У кого будут какие соображения как повысить уровень сигнала. На одном из спутниковых форумах не поверили что кольца френеля погасили сигнал в Си линейном диапазоне.
Если здесь напишу про свое оборудование для просмотра как некоторые, то ни места, ни букв не хватит, а вы помрете от зависти. Так что живите долго и щасливо.
http://www.focusa.net/index.php
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2021 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.Первая антенна это у вас супрал 2м(если измеряем диаметр чистой работающей матрицы).
Азиасат 100.5Е в ваших краях судя по данным: ребят из вашего региона (из нашего SATDX-LIFE форума ) должен нормально приниматься на 2м.
Теперь давайте посмотрим конкретно на вашу настройку,а именно на фото:
Зелёным выделил точный прицел(что очень важно),а красным куда на данный момент смотрит конвертер -то есть в мультифид и по этой причине вы увидили прирост на трубках так как они там в роли пылесоса который собирает сигнал.Когда вы выставите центр,возможно такого эффекта вы уже не увидите. Кстати важно-когда выставите точный центр,только после этого настраивайте антенну....
Сам игрался не раз на цельно пресованной мабо прямоф.1,8м
но результатом был недоволен,так как одни транспондеры поднимаются а другие падают.
[/quote]
А вот в мултифиде на прямофокусе с правильными размерами можно играться-работает прилично.
Что я вам советую,а это для начала-настроить этот супрал 2м как настраиваю их лично я.У меня именно таких в работе сейчас находится 2шт и они полностью работают на свой размер,одна в ку другая в си....
Первое,советую сделать держатель,благодаря которому можно будет отрегулировать на волноводе фазовый всплеск сигнала и также регулировку самого облучателя (Блина).Так как помимо того что мы приблизим конец волновода к фокусу антенны с максимальным сигналом,также мы добьёмся дополнительно 1,2 дб за счёт блина.
На фото аналогичный супрал 2м
Сейчас распишу как можно (или нужно) отстроить-отрегулировать облучатель с помощью держателя,для того ,чтобы получить от него эффект на прямофокусных антеннах.
В первую очередь,натягиваем нити,(4шт.) в центре где они пересеклись меряем глубину антенны и также замеряем рабочий диаметр(площадь).
Где после все данные водим в программу Parabola и она нам высчитовая показывает истинный фокус антенны.
Затем смотрим насколько соответствуют штанги (держатели,спицы) истинному фокусу.Если они совпадают это хорошо,но если есть небольшое расстояние ,как всегда бывает,значит можно подрегулировать (приблизить или отдалить)как в моём случае с помощью гаек и болтов.
Позже при настройке на спутник ,что самое главное из одних важных моментов,нужно отстроить так волновод в фокусе антенны (при помощи регулирования держателя),что бы он был голый ,то есть чтобы было место для дальнейшей отстройки самого облучателя.
В итоге получится должно вот так:
Можно также применить рупор с расфазированной кромкой под угол раскрыва этой матрицы-работает эффективно!
По поводу второй антенны если у вас наблюдается прирост без блина ,значит ваш волновод конвертера стоит не в точке всплеска фокуса,его нужно изначально-как писал выше,отрегулировать и получить максимум % дб,а только потом одевать облучатель и подгонять и в конечном итоге получите дополнительно сигнал с облучателя -как говорил ранее в среднем это 1,2 дб...
AX61 4KCombo,PULSe 4KCombo,Ustym 4KPRO
wellikan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь вы теперь согласитесь с тем что вам писали на одном из форумов. Специально ждал пока напишет гуру С-дипапазона.
https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S
pavel221
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен в одном,что нужно переделывать крепление для Си конвертера. вплоть до спиц. Для размаха регулировки не +- 1мм а плюс-минус лапоть.
Вопрос только один сколько это даст прирост в Дбл? думаю на 0.1-0.3 Дбл.Но клиенту нужно 3-5 Дбл.. Что практически не возможно без увеличения диаметра антенны.
Не согласен лишь в том с вами ,что даже при не точной установки (как на первом фото) вы не верите что кольца блокируют прием..И вы утверждаете что при точной установки и настройки антенны кольца дадут прирост сигнала..А если еще и трубочки подрулить!! То ресивер взорвется от такого уровня .или в крайнем случае сойдет с ума. :lol:
А то мне Пушкина цитируют..Которого знаю и сам не плохо, и что
"Опыт,сын ошибок трудных"..
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в круговой поляризации не гасят?
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю.
pavel221
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача была настроить на Азиясат5 100.5Е. А для проверки и утверждения чего -либо нужно настраивать на спутник где Си в круговой поляризации .Но такой задачи не было..А крутить антенну по всему горизонту, извините, садо-мазо это не по адресу.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2021 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницу увидите существенную,как изначально на голый волновод с держателем,так и потом с блином(склярные кольца).
И это касается всех прямофокусных антенн-иначе вообще никак.
Помню ещё очень давно доводил до ума этот же супрал 2м в ку диапазоне всеми фишками что были под рукой,без всяких програм.Изначально эту антенну 2м в ку диапазоне максимум удалось вытянуть как 140см в работе,так как заводские штанги вообще с завода высчитаны неправильно,потом начал подгонять разными облучателями за счёт разных держателей,где в конечном итоге приблизился к идеальному фокусу(точка всплеска)это было видно по сигналу и в конечном итоге этот прямофокус идеально заработал на свои 2м-сейчас эта антенна направленна на казсат 86е.
Другими словами антенна класнная -главное правильно настроить!
Вобще повторюсь это касается именно всех прямофокусов с углом раскрыва до 130 градусов.
Вот для примера аналог вашей антенны супрал только уже 2,5м
У нас она также имеется в коллекции,привезли её с востока Украины,где она ждала специально только-нас)))) :
http://web.archive.org/web/20181206190416/http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=89&t=1524
Антенна просто бомба,её обладателям можно за них только порадоваться,так как эта красотка также идеально работает на свои 2,5м как в си так и в ку диапазоне.
Для примера посмотрите как настроенна она у нашего DX модера (SATDX-LIFE форума )в Беларусии:
Настроенна аналогично написанному алгоритму.
То есть подогнан фокус на конвертер с голым волноводом по максимальному сигналу за счёт держателя штанг и выставлен облучатель в точке всплеска качества сигнала(%, дб)
Вообще хуже ситуация когда настраивают спицы прикреплённые к блину-вот это вообще финишь....точнее так научили нас китайцы....что в большинстве случаев такая установка не работает на свой размер.
Пример яркий-кит,ромашка 180см приём с прикреплёнными спицами к блину и отдельно держатель отстроенный в точке фокуса с блином:
https://www.youtube.com/watch?v=Px6wVeE1ZZI&t=1s
Да собственно многие производители как прямофокусных так и офсетных антенн реально грешат с идеальным фокусом...всё нужно подгонять самому...
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 3:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки в Вашей подписи-то "1.2м и весь горизонт"!???
Напишу вкратце и "на пальцах" то, что досконально с иллюстрациями объяснил уважаемый специалист с Шепетовки.
1.Прежде всего проверяете "геометрию" антенны, натянув 3-4 нити по диаметру ( их видно на одном из снимков Виталия) в центре они должны быть в одной плоскости, скажем так, слегка соприкасаться. Если между нитями расстояние, то антенна "кривая" и ее нужно править.
2.Замеряете диаметр D и глубину d антенны с точностью до мм. Глубина, это расстояние от центра антенны до натянутой нити.
3. По формуле D в квадрате /16d рассчитываете фокус F.
4.Рссчитываете F/D.
5.Без "блина" выставляете точно в фокус конвертор.
6.Вставляете "блин", ориентировочно, при F/D=0,41 край волновода и край " блина" должны быть в одной плоскости. Чем меньше F/D, тем дальше "блин" отодвигается от антенны.
Ну и вперед, за "сыном ошибок трудных".
P.S. Извините за жаргон установщиков.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2021 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, это у него своя 120 см офсетка на мотоподвесе. И там совмещенный с+ку ортомод "белка", все штатно ставиться и в си там особо не разгуляться с настройками тем более диаметр не позволяет шибко
integratv
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2022 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталий приветствую! Это у вас самодельный держатель??
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2022 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Страница 10 из 10
