Humax и Hotbird - проблема
Alexander_K
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Humax и Hotbird - проблема Ответить с цитатой
Добрый день.
Приобрел ресивер Humax, смотрю программы с Hotbird. Запускал сканирование несколько раз, но ресивер упорно не находит Euronews и российский 1tvrus. В чем здесь проблема и как ее устранить? Ресивер предыдущего поколения находил эти каналы без труда.
Спасибо всем откликнувшимся!
DAARK
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перечислите пож. какие каналы вы смотрите с hotbird
Alexander_K
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да самые разные, на разных языках... При сканировании ресивер находит свыше 2 тыс. ТВ и около 500 радиоканалов. Собственно, Humax я приобрел только для того, чтобы смотреть кодированный пакет RTV. C ним все в порядке. А вот эти два канала - никак...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать в РУЧНОМ ПОИСКЕ.
На спутнике Хотбёрд эти каналы находятся на транспондере:
12597Мгц
Vertical
27500
3/4
Влад46
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12597Мгц
Vertical
27500
На эти грабли наступил,когда на DRE-4000 через дисек 4/1 настроил HotBird.
Все транспондеры принимал нормально,кроме 12597,на том же месте GI-8001 работал нормально.
Причину обнаружил,измерив напряжение питания конвертера на своих ресиверах-у GI-14 вольт,а у DRE- 12,5 вольта (падение на дисеке не измерял,но оно точно есть).
Вывод: при работе с дисеком на частоте 12597 пониженное питание конвертера приводит к сбоям в работе (практически наивысшая частота Ku-диапазона).
P.S. Пробуйте напрямую подключить.
Alexander_K
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал. Такие характеристики есть, но канал не открывается. Strength отличная, а quality вообще отсутствует.
Объясните, пожалуйста. У меня вроде бы все напрямую подключено.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Re: Humax и Hotbird - проблема Ответить с цитатой
Добрый день.
Ремонтируйте блок питания!
Ищите темы по поводу этого!
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте частотой поиграть +, - 1;2 Mhz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут возможно несколько вариантов.
1. Плохой конвертор, не берёт эту частоту, она в верхнем диапазоне.
Попробуйте прописать
12558Мгц
Vertical
27500
3/4
2. Плохой кабель или соединители, F-connector. Открутите, проверьте, возможно они окислились ( зелёный налёт ).
3. БП ресивера, что тоже может быть.
Влад46
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй напряжение питания конвертера,если ниже 13,0 вольт-может не хватать для нормальной работы конвертера на этой частоте.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю ,ему надо просто просканировать с пидами и вся проблема будет решена,есть у хумаксов такая болезнь Very Happy
SID VPID Audio
8208 167 108 это для первого канала....
vitalon68
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри настройки конвертора в самом меню Может вместо универсальной стоит что то другое что органичивает верхний диапазон
ла-ла-ла-ла-ла-ла
