Усиливает ли антенна?
На страницу 1, 2, 3  След.
Radian
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Усиливает ли антенна? Ответить с цитатой
Антенна усиливает или нет?
Конечно нет – пассивные элементы не могут ничего усилить, усилить могут только активные элементы – одна точка зрения.
Усилительные свойства лампового триода никто под сомнения не ставит, и его КУ в кавычки не берет - это “правильный” КУ, а антенна лишь собирает волну в пространстве (неправильный, условный КУ).
Но тут уже прозвучало выражение - пространство…
Ток и пространственная волна - совершенно разные объекты, и проводить какие либо аналогии сложно, но все же
В том ламповом триоде, усиление получается за счет взаимодействия сетки, расположенной в пространстве между катодом и анодом, с электронами из катода. И сетка воздействует на поток не затрачивая при этом мощности (ток сетки скорее потери)
Возьмем волновой канал. Директоры, расположенные в пространстве между источником волны и вибратором, тоже взаимодействуют с волной, не затрачивая при этом энергии.
И в том, и в другом случае, мы получаем усиление, и хотя в триоде сетка лишь управляет электронами вылетевшими из катода (по сути “другим” током) по закону изменения входного напряжения - мы называем это усилением, а директоры волнового канала взаимодействуют с той же самой волной, усиливая ее на вибраторе - и мы говорим – нет, это не усиление? Тогда что же такое усиление?
В триоде мы тратим энергию (подогрев катода и ускорение электронов анодом) лишь для создания условий при которых сетка может взаимодействовать с электронами. В случае приемной антенны условия уже созданы – передатчик уже создал пространственную волну - нам остается лишь взаимодействовать с ней тем, или иным, образом.
А как-же закон сохранения энергии? Да не страдает он – сколько мы приобрели в ДН - столько мы потеряли в других направлениях.
Вопрос, конечно, терминологии. Многие термины, в той, или иной степени условны. Но выражение - усиление антенны и ее КУ является общепризнанным…
Последний раз редактировалось: Radian (Чт Сен 17, 2009 14:40), всего редактировалось 1 раз
yapet 2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 13:41    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Я ваще слаб в физике , но взять линзу диаметром в метр и сфокусировать солнышко и что? Можно и суп сварить. Для какой либо точки этот сбирательный эффект может и есть в быту усиление? Так что всё относительно говорил еще дядька Эйнштейн. Laughing
13e и 5е 65 см.36Е 90см. DRE 5000
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Radian, да не лезьте ради бога в физику, потому что Вы в ней пока ещё ничего не смыслите.
Чушь, которую Вы здесь написали, это доказывает.
Зачем тогда на лампу управляющее напряжение подавать или наоборот питающее? Поставьте в неё директоры или рефлекторы и усиливайте сколько влезет!!!!
Я же говорю Нобелевка по Вам плачет Twisted Evil .
А главное, что сказал дядька Энштейн это то, что энергия равна массе тела произведённой на скорость света в квадрате. Surprised
Последний раз редактировалось: AVT (Чт Сен 17, 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
serg757
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых спасибо Radian, за понимание, за то, что открыл новую тему и не стал забивать другую тему, ранее открытую AFELAK.
Насчёт КУ. Вопрос в том, по отношению к чему происходит усиление.
Если по отношению к полезной мощности спутникового сигнала, то нет - здесь КУ просто не имеет смысла. И с точки зрения закона сохранения энергии тарелка не усиливает.
Если по отношению к полезному сигналу, принимаемому приёмным штырём - он же изотропный излучатель, находящимся в зоне покрытия луча, то имеет большой смысл и про КУ здесь говорить можно. Но не знаю, что понятие КУ зеркала даёт на практике, кроме облегчения понимания работы спутниковой антенны.
Если говорить про физику явления, то тарелка не усиливает а переизлучает, и если качество переизлучения зависит от качества тарелки, то о каком усилении здесь можно говорить, кроме маркетинга - в смысле усиления спроса на конкретную модель.
А лампа усиливает за счёт напряжения питания схемы, так что с законом сохранения здеси всё в порядке.
RSA
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg757 писал(а):
... принимаемому приёмным штырём - он же изотропный излучатель...
Здесь же я хотел бы поправить serg757, так как изотропный излучатель это идельно сферическая точка, излучающая равномерно во все стороны. Это виртуальное понятие принятое для расчётов. ДН штыря сильно отличается от ДН изотропного излучателя.
З.Ы. Перечитал свой первый пост и внёс поправочку, чтобы yapet 2 не подумал, что всё вышесказанное относилось к нему.
Последний раз редактировалось: AVT (Чт Сен 17, 2009 17:21), всего редактировалось 1 раз
Radian
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg757
Здесь вопрос не в том, как получается усиление, а что считать усилением.
Диполь и сложная антенна – две разные антенны, использующие разное пространство, а не две математические точки.
AVT
Укажите, какие неточности вы нашли
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, кино посмотрел, теперь вроде можно и вернуться к разговору, но что-то устал я сегодня. А помогать никто не хочет. Хочу отдохнуть. Но чтобы не остаться голословным предлагаю пока Вам ответить на пару вопросиков и провести эксперимент (хотя бы виртуальный) -
вы знаете почему директоры, которые Вы тут вспоминали, имеют физические размеры меньше, чем вибратор перед которым они устанавливаются? Знаете? Тогда представьте на их месте директоры с одинаковыми размерами, равными размеру вибратора. Как Вы думаете усиление окажется тоже? Оно увеличиться? Уменьшиться? А теперь вспомните что такое зоны Френеля. Прошу не забывать, что Ваше любимое "КУ" всегда указывается для конкретной частоты по отношению к выбранной антенне.
Котяра
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличить где есть усиление , а где нет , елементарно просто - усилиннный сигнал всегда есть копия входного синала и при этом используется внешний источник энергии.Посему ни в зеркалах , ни в директорах с рефлекторами никакого усиления нет , а в триоде есть. Very Happy Вообще мало одной мусорной темы , начали другую. Twisted Evil
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще-то если выходной сигнал является копией входного, то это не усиление, а повторение. Директоры, как пассивные элементы, и являются повторителями. Отражателями с временнОй задержкой.
Вот ответьте мне - трансформатор является усилителем? Ведь можно подобрать обмотки так, что уровень напряжения, например на вторичной обмотке, будет выше чем на первичной. Значит трансформатор усилитель?
З.Ы. Котяра, ты не совсем понял о чём ведёт речь Radian. Он утверждает что раз на зеркало падает энергия, то сигнал ею управляет, таким образом есть и "дополнительный" источник питания и управляющий сигнал. Я конечно с такой постановкой вопроса полностью не согласен!
З.З.Ы. Мне кажется, что правильнее было бы назвать параметр, о который сломано столько копий - коэффициент направленности.
Это бы указывало на явную зависимость этого коэффициента от ДН и убрало противоречия с законом сохранения энергии.
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT, значит Вы настаиваете что КУ зависит только от ДН а не от площади тарелки? И формула это происки врагов?
Для того чтобы считать является усилителем или нет, надо для начала определиться какой параметр мы усиливаем. Если удается добиться усиления этого параметра, то устройство которое это делает можно считать усилителем этого параметра. Например трансформатор можно считать усилителем напряжения. А почему нет?
Далее. Возьмем детекторный приемник. Он работает за счет энергии волн. Никакого источника. Громкость его звучания определяется исключительно антенной. Т.е. вполне реальное, выраженное в ватах усиление. Источником питания является сама радиоволна. Так что с законом сохранения энергии полный порядок.
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и насколько усилил он мощность по сравнению с той которая упала на данную площадь этой антенны????
qawsedrf писал(а):
... Например трансформатор можно считать усилителем напряжения. А почему нет?
Ну да, а понижающий трансформатор назвать понижателем напряжения или сопротивлением. Ну что ещё Ваша буйная фантазия родит?
Radian
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе
Пользуясь Вашей терминологией. Что запрещает вибратору использовать действие этих “повторителей” для суммирования в пространстве? График эл тока время-амплитуда. Две оси. Волна распространяется в пространстве – три. По каким критериям сравнивать термин “усиление” в этих случаях?
Последний раз редактировалось: Radian (Пт Сен 18, 2009 8:54), всего редактировалось 1 раз
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна ничего не усиливает, то от нее ничего и не зависит. Так может вообще обойтись?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна не усиливает - она является ТРАНСФОРМАТОРОМ. Неужели это не ясно?
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатором из чего и во что?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭДС в ЭМВ и обратно.
Radian
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюс пространственным сумматором
qawsedrf
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT писал(а):
Переменное электромагнитное поле в ЭДС преобразует ДИПОЛЬ и ничто другое! И хватит придумывать всякую чушь!
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну при чём здесь "пространственный сумматор"???? Что это и с чем это едят?
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qawsedrf, ЕЩЁ РАЗ ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАНИЕ НА СЛОВО ЭЛЕКТРО в сложном слове ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ.
Страница 1 из 3
