Не спешите выбрасывать нерабочий модуль DreCrypt MPEG4
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Не спешите выбрасывать нерабочий модуль DreCrypt MPEG4 Ответить с цитатой
В результате недолгой эксплуатации вышел из строя модуль DreCrypt MPEG4. Симптомы = модуль определяется, работает минуту-две, перегревается и выключается (не определяется). Модуль очень горячий.
Детальный анализ модуля предусмотрел вскрытие модуля, а именно:
Где были найдены два импульсных преобразователя напряжения 5,0V --> 1,8V и 5,0V --> 2,5V, первый соответственно запитывает сам процессор, а второе напряжение питает память. Соответственно восстановленная схема:
А перегревается соответственно чип U102, промаркирован как IG617 (?), напряжение на выходе преобразователя 2,1 вольт, нагрев настолько силен что жидкость кипит (более 100 градусов).
В результате было принято решение = понизить напряжение с 2,5V до 1,8V при помощи диода. Отпаиваем элемент U102 (можно и остальные элементы "обвязки") ставим малогабаритный кремнивый диод.
Как один из вариантов решения проблемы можно поставить интегральный стабилизатор, а использовать входное от 3,3V. Например IL1117 или аналогичный на 1,8V. Напряжение 3,3V берем с конденсатора C102.
Тестируем модуль, сутки, и проблем никаких у меня не возникло!!!
Стачиваем напильником или диском УШМ края диода что бы он лучше прилегал к плате, запаиваем.
Собираем модуль, и наслаждаемся результатом:
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию!
Предлагаю данную тему перенести в справочник...тему закрыть чтобы флуда не было!
А мой пост собственно говоря удалить Smile
mrlucky
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! очень важная информация!!!! много кому поможет!
Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9
