Будет ли это работать у нас?
Highway Star
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Будет ли это работать у нас? Ответить с цитатой
http://www.kristalelectronics.com/product_info.php?cPath=21&products_id=229&osCsid=78fcda6cf48cb53f0d4a4016446d9270
Появилась возможность получить данный ресивер из Австралии по цене 220 австр. долларов.
Большой вопрос, будет ли он работать у нас?
Opticum 9500+1m*2+1.2m
7w-4w-9e-13e-16e-42e-53e-75e
Quazatron
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Re: Будет ли это работать у нас? Ответить с цитатой
Что-то не работает ссылка, но думаю что будет!!!
Highway Star
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearView HD Satellite receiver with Irdeto Slot and 2xCI Slots
was: $400.00 ex / $440.00 inc
now: $220.00 ex / $242.00 inc
ClearView 4002HDIR HD Satellite receiver with Irdeto Slot and 2xCI Slots,
FEATURES,
This is the latest HD satellite receiver with a powerful
ST CPU, and High Definition output interfaces. It has a licenced
Irdeto card slot with the latest softcell version, and 2 x CI
slots for adding CI cams from other CAS systems
DVB Satellite Compliant with MPEG-4+HD/H.264 decoding
Full DVB-S2 capability to suit the latest high order
modulation systems used by Operators
Dolby AC3 down Mix for digital audio
with Toslink Optical Output preserving dolby 7.1 encoding
Selectable outputs AC-3 and PCM
Selectable outputs 576p/576i/720p/720i/1080i display formats
Fast Auto-programming and User-friendly Installation
EPG with Now, Next and Full (7 Days)
Powerful Channel Control by Favourites
Add, Delete, Lock, Move and Skip Channel
Sorting by CAS, Lock, Name and Network
256 Color OSD & Convenient 2-layer GUI
Variable Aspect Ratio with 4:3, Letter-Box,
Full Screen and 16:9
FRONT AND REAR PANELS
Rear: Tuner Input and loop through,
2xSCARTs, 3xYPbPr RCAs, 2xAudio RCAs, 1x Composite RCA,
1xToslink(Optical), 1xHDMI, 1xRS-232C
Front: STANDBY,MENU,OK,CH +/-, VOL +/- buttons, 7 segment
front LED display, Irdeto card slot, 2xCI slots
SPECIFICATIONS
Tuner Input Range: 950MHz ~ 2150MHz
Input Level: -65dBm ~ -25dBm
Input Connector: F-type Female with loop through
Input Impedance: 75ohm
Multistandard Demodulation: DVB-S/S2 = QPSK,8PSK
Symbol rate: DVB-S2 Maximum 8PSK 30 MSPS @ 108MHz fsamp
Maximum DVB-S QPSK 36 MSPS @ 108MHz fsamp
Multistandard decoding: LDPC and BCH
(1/4,1/3,3/4,5/6,6/7,7/Cool MPEG TS A/V Decoding
Transport Stream: MPEG-4/H.264 HP@L4.0 1920x1080 interface@50Hz
Profile Level: MPEG-2 MP@HL, MPEG-4/AVC MP@L4
Input Rate: Max. 81Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Letter Box
Video Resolution: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576i
Audio Decoding: Dolby AAC, AC-3, MPEG-1 layers 1,2 and 3(MP3)
Audio Mode: Mono/Left/Right/Stereo
A/V & DATA OUTPUT:
Component Y/Pb/Pr: 1 set (RCA Type)
No RF Modulator
CVBS: 1 Connector (RCA Type)
SCART: 2XSCART connectors, 1xTV, 1xVCR
Dolby Digital: 5.1 CH 1 Optical
Stereo L/R: 1/1 Connector (RCA Type)
HDMI (with HDCP): 1 Connector
DATA Port RS 232C: 9 pin D-Sub Type Transfer rate 115Kbps
SYSTEM RESOURCES
Main Processor: ST-Micronics ST-7101RWD
32-bit superscalar RISC CPU
Flash Memory: Max. 4MByte
Program DRAM: Max. 128MByte
EEPROM: 16KByte
POWER SUPPLY
Input Voltage: AC 90 to 250V, 50/60Hz
Power Consumption: MAX. 35W
Standby Power: MAX. 2W
Protection: Separate Internal Fuse
