проблема с разводкой
sasha26
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 10:03    Заголовок сообщения: проблема с разводкой Ответить с цитатой
ребята специалисты,подскажите как сделать чего купить!?в квартиру с крыши заходит один кабель от тарелки..( конвертор с двумя выходами и прокладку второго кабеля не предлагайте..так как всё замуровано ..и новый дом не раздрешают делать )хочу смотреть тарелку в двух комнатах ...на двух ресиверах сразу или поочереди не принципиально... два ресивера опенбокса есть)) как сделать?есть такой делитель ??? Rolling Eyes
1.2 sypral (мультики 0.8 5е-9-13-19
1.2 ланс 36е
1.2 супрал 56-80(уберу)- 85е+75 _90
openbox as4k
akknodd
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одновременно можно смотреть если подсоединить через loop (петлевой выход) но на 2 тюнере смотреть можно будет только с того же спутника и той же поляризации, что и на первом.
вариант 2 -куппить сат-делитель ( на нем написан диапазон 900-2150 Мгц) rec1- rec2. тогда будешь смотреть по очереди.
sasha26
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем смотреть по очереди Smile
1.2 ланс 36е
openbox as4k
